 Московское время 17:22:55
 Владивостокское время 00:22:55
 вопрос по смазкам
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   27-09-08 15:30
Вопроса два
1, что такое Low Temperature Lithium Grease, переводить не надо, интересно какая именно подойдет.
2. В инструкции сказано что смазывать оригинальными смазками или эквивалентными, при этом разные сорта не смешивать. Естественно оригинального не найти, получается, что там где смазки не достаточно, нужно убрать всю оригинальную и нанести другую, скажем всю ту же MOBILGREASE XHP 222
 Re: вопрос по смазкам
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   27-09-08 16:30
1. Подойдёт MOBILGREASE XHP 222, да хоть Литол-24 (правда не знаю для чего)
2. Здесь нет вопроса: удаляйте всю старую смазку, где недостаточно и закладывайте новую.
Автор: LAN (---.161.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   29-09-08 07:06
1.Обычная смазка типа EP2 , литеевый загуститель. Литол 24 можно применять.
2.MOBILGREASE XHP 222 - отличная универсальная смазка с повышенной стабильностью в присутствии влаги. 222 расшифровывается как 2 - вязкость по системе NLGI
, 2- водостойкость, 2 - нагрузка. В мануале сказано, "для достижения максимального эффекта необходимо удалить старую смазку".
