 Московское время 19:21:10
 Владивостокское время 02:21:10
 Рулевой редуктор на Вельбот 51
Автор: №12 (81.195.90.---)
Дата:   26-09-08 19:32
Вопрос к коллегам - владельцам Вельбот 51:
установленная штатно рулевая система (Ultraflex T71 от 50 л.с.) имеет очень большой люфт, около 60 градусов на руле. Во всяком случае у меня так. Причем это люфт самого редуктора, до начала перемещения троса. По моим наблюдениям редуктор снаружи ни как не регулируется. Что с этим можно сделать? Если можно отрегулировать, то как? Если стоит поменять редуктор, то на что? Посоветуйте Pls.
 Re: Рулевой редуктор на Вельбот 51
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   26-09-08 20:25
Экий ты ленивый. Миллион раз терли.
Тут в самом конце:
Дата:   27-09-08 00:35
60 градусов это уже не люфт, а просто руль болтается.
Пользую NBF safe T-II. в редукторе люфта вообще нет, трос-редуктор не более 10 градусов.
