 Московское время 08:56:40
 Владивостокское время 15:56:40
 Какой мотор поставить на Сарепту???
Автор: lit-sarepta (---.br1.vg1.vlink.ru)
Дата:   26-09-08 19:07
посоветуйте.... не могу опредилиться с выбором мотора к Сарепте, хочу повесить Я40(новый)либо б/у 55-60л.с.2-х такт.\
P.S. с целью отдыха, таблетка... лыжи.. и т.д.
Заранее благодарен!!!
Отправка отредактированного (26-09-08 19:09)
 Re: Какой мотор поставить на Сарепту???
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   26-09-08 21:12
40 л.с. для "Сарепты" маловато.
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата:   26-09-08 21:16
Мерк 60 сил 2-Т И будет счастье.
Дата:   26-09-08 22:05
да с финансами не особо...
Дата:   26-09-08 22:15
хоца новый!
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   26-09-08 22:22
lit-sarepta писал:
> хоца новый!
Хоца - это хуже, чем болит, ставь "правильный", как уже упомянули, 40 - маловато будет (с).
Автор: -=KGB_spy=- (85.233.88.---)
Дата:   27-09-08 05:01
я себе сделал выбор ... токсик 50 ЛС 2т ЕПТОС...
но денег нема потому буду издевацца над татаровским гимсом который запретил использование двух мАтУрАфф...
иба у меня 25 + 30 (отгоню в самарю и там зарегю !!! а уж раз в год звозит 300 км лодку на трейлере "крутом" легко !!!)
но дури малавасто...
а пака ...
вообще двух тактник рулит по скорострельности иба легкий а четырёх по экономии гарючки ... решать Вам ... но 60 тысч разницы на 4 тактах не скоро отобъёж....
ЗЫСЫ ... сарепта ... В25+В30 + Н23 в кас-ве запчасти... глисс таг и не достигнут ... иба 30 какасЪка .... компрессия 6 ... капиталю ...
Автор: lit-sarepta (---.229.vistcom.ru)
Дата:   27-09-08 05:16
Народ а гимс зарегистрирует Y55 на сарепту?? у неё же по паспорту 50 помоему!!
Дата:   27-09-08 05:20
хммммммммммммм ....дайти я скажу ... регит всё ..зависит от полноты стакана ....
но .. парадокс не исключён....
вот когда на сарёпту регют 60 - 90 кобыл ..тогда да ...
а 40 4т затестил ... не выдёргивает то что предлежено...
ай патом напишу....
Отправка отредактированного (27-09-08 05:26)
Дата:   27-09-08 05:27
да стакан я с бугром выкачу... главное знать кому))
Дата:   27-09-08 05:33
форумчане!!! есть еще какие нидь мнения, советы, предложения......
Дата:   28-09-08 02:57
ИМХО, для глиссирующего корпуса оптимум = максимально-разрешённой мощности по паспорту. "Сарепта" - именно этот случай.
Поэтому 50л.с., и не меньше.
Далее - подбор оптимального винта (набора винтов) с тахометром.
Автор: Рыбак (89.207.65.---)
Дата:   28-09-08 03:49
У меня сороковка XWS. Таблетку цеплять не пробовал, но на глиссер выходит на раз с любой нагрузкой. Едет что полная что пустая - одинаково.
Имей ввиду, что в поворотах сарепта подхватывает воздух. Винт для неё 14 в самый раз.
Мне кажется, если повесить полтиник то скорость ненамного вырастет.
Автор: zakusay (91.193.220.---)
Дата:   28-09-08 05:04
У меня на Сарепте стоит Тох 50ертоs. Лыжник ,таблетка и в лодке 4 чел.Но, если б, отматать время, взял бы L ,с длинной ногой,на поворотах подхватывает воздух,а ниже не опустишь, мотор очень нравится!
Отправка отредактированного (28-09-08 05:05)
Дата:   28-09-08 05:06
И ещё
Автор: Valery (Новокуйбышевск) (88.200.243.---)
Дата:   28-09-08 06:29
>Автор: zakusay
>Но, если б, отматать время, взял бы L ,с длинной ногой,на >поворотах подхватывает воздух,а ниже не опустишь, мотор очень >нравится!
У меня тоже Тоха 50 eptos. Опустить мотор ниже можно только чуть (1 см) подрезав транец. Так он не подхватывает воздух. Мощности в принципе хватает, но закрадываются мысле и о 60 л/с, точнее об объеме более, чем 697 кубов. Со стандартным винтом (шаг 13,5) раскручивает максимально только 5400 оборотов. Мотор устраивает, особенно учитывая наличия автомикса и трима. Если планируется большая нагрузка, то винт надо подбирать с меньшим шагом.
Автор: boriss (194.204.14.---)
Дата:   28-09-08 09:58
У меня стоит Яма 40xws.скорость по жпс 48 км/ч, причем от нагрузки макс. скорость не меняется, а только разгоняется помедленее.цеплял и лыжника и таблетку - все тянет отлично. Но сейчас хочу поменять на модель с подъемником)т.к. В Сарепте устанешь бегать туда-сюда , чтоб поднять-опустить движок.
Автор: Стас Пермь (94.50.179.---)
Дата:   29-09-08 03:24
У меня сосед по даче у него Сарепта, в тот сезон он мучился с двумя вихрями, в этом купил новую Сузу 40 двутактную, так скорость по виду что он ездил с двумя вихрями, что с этой сузой одинаковая, все лето они гоняли на водных лыжах таблетках и т.д., мужики крепкие по 100 кг. Так что 40 вполне хватает.
Но конечно лучше для запаса мощности взять 50-55.
Но чем б/у 50-60 лучше новый 40- это хоть как!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: lit-sarepta (---.227.vpn-pool.vistcom.ru)
Дата:   29-09-08 06:09
Всем огромное СПАСИБО за советы!!! Взял ямаху 55 в панавто.... сейчас в бочке на холостом обкатываю...
Хотел в этом году повесить, но надо транец переделывать.... кстати кто как думает или знает.. растяжки надо ставить???
Отправка отредактированного (29-09-08 06:17)
Автор: Boriss (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-09-08 02:59
Если мотор 2 т, растяжки лучше поставить.Я сделал транец из дубовой доски 25 мм. Снаружи укрепил корму пластиковой панелю 8 мм. Поставил растяжки из нерж. шпилек 10 мм.Растяжки пропустил через верхние крепежные оверстия в двигателе.Обратную стенку укрепил остатками дуб. доски.Т.к. растяжки идут под углом они при закручивании немного выгибаются и аммортизируют колебания двигателя на транце-в результате конструкция получается крепкая и эластичная. Аккуратнее с углами подачи сверла, когда будешь сверлить отверстия для растяжек в транце.
Автор: михаил55 (82.200.61.---)
Дата:   30-09-08 13:43
Надо клин ставить иначе дельфин будет.
