| Московское время 17:46:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:46:23 |
Дата: 22-09-08 17:57
Заканчиваем заказ на "Моремане". Осталось выбрать приборы.
Будущий ПМ - пока не известен (поскольку неизвестен конечный вес катера). Хочется конечно Яму.
Что потребуется? ПРИБОРЫ:
1 Тах. - а он унивесальный у них? Ничего не пишут про применение.
2 Трим - тоже самое, он универсален?
3 Указатель топлива. - этот идет сдатчиком - нет вопросов.
Вроде и все. Или что важное пропустили?
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 22-09-08 18:26
petr-Kenig писал:
> применение.
Ставил родной ямовский на двухтактник, 40 сил. Судя по имеющимся контрольным лампам на панели, он же идет на 4 такта. Сзади есть разъем для переключения под разные типы двигателей.
Хотел взять, но оказалось что на моторес тримом нет самого датчика, который дает покзания на прибор. Отказался от покупки, в общем то и не самый нужный прибор, если лодка не очень большая.
Я поставил вольтметр, после того, как посадил в 0 акк.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 22-09-08 21:14
Петр, привет, вот как с движком определишься-тогда и приборы будешь заказывать, я не знаю как с ямахой, а вот с сузукой тахометр и указатель трима идут в комплекте с мотором. Так что не беги поперед паровоза, а вольтметр-амперметр и указатель уровня топлива в баке от любой машинешки пойдет и нехрен за слово-морской специальный переплачивать.
Опять же тебе наверное ловчее и дешевле с кабеласа приборы тащить чем с моремана.
Отправка отредактированного (22-09-08 21:15)
Дата: 23-09-08 01:57
С приборами - понял, Сергей, торопиться не будем.
Мореман - потому что несколько вещей тока у них есть (например б/бак с высотой 22см). А раз тянуть - то один раз с одного места - выгодней.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 26-09-08 16:45
Я бы добавил часы. Ибо наручные, как правило, снимаешь и они где-нибудь на полке валяются.
Дата: 26-09-08 20:05
Доцент-М писал:
Я вывожу часы на экран ЖПСа, чтобы не забыть об обеде или ужине :)))
