 Московское время 20:23:49
 Владивостокское время 03:23:49
 Нужно ли такое.
Автор: SAA (80.237.73.---)
Дата:   25-09-08 21:33
Видел у одного товарища такую штуку ,в трубку от контрольки (по воде) врезан тройник и от него тоненький шланг выведен на борт ,со стороны рулевой, возле транца. На вопрос зачем, ответил так :ты когда идешь воду из конрольки видешь ,..... а я вижу.
 Re: Нужно ли такое.
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата:   25-09-08 21:42
гм. вечная проблема. А можно контрольку ваще заткнуть? в смысле датчиком, типа давления масла и лампочку на панель. Они бывают с порогом срабатывания 0.3 атм, или не хватит давления помпы?
 Re: Нужно ли такое.
Дата:   25-09-08 22:00
На счет давления незнаю, а ведь действительно ,что бы посмотреть надо встать или двиг повернуть направо, опять же на холстых.Двиг у товарища Я-50.
 Re: Нужно ли такое.
Автор: konstan_tin (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   25-09-08 22:04
На мой взгляд нужен датчик перегрева мотора ,который в простом случае его будет просто выключать
 Re: Нужно ли такое.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   25-09-08 22:12
Зеркало заднего вида от автомобиля, повешенное на лобовое стекло решило для меня эту проблему.
 Re: Нужно ли такое.
Дата:   25-09-08 22:13
Датчик давления (фирменный фария, например) или вообще манометр от мед. тонометра. Обсуждалось много раз.
 Re: Нужно ли такое.
Дата:   25-09-08 22:20
На я-50 4т датчик перегрева есть,вот только сработает он или нет , и при какой температуре ,вопрос.
 Re: Нужно ли такое.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   26-09-08 07:39
SAA писал:
Вопрос - г-но, как говорит современная молодежь, внимательно стоит почитать мануал к мотору, а там "ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ...", контролька прекрасно сделана для водителя при правом расположении руля, если это не так, то претензии к водителю, почему он сидит не на ПРАВИЛЬНОМ месте?
