 Московское время 11:08:43
 Владивостокское время 18:08:43
 Прогрес 2 + Сузи DT30 RS - по винту вопрос
Автор: walery (---.spark-rostov.ru)
Дата:   25-09-08 01:14
Вот такой комплект из железа + 3 седока ~ по 100кг + 25 бензин, аккумулятор, шмоток кил 15. Иногда 4-й седок. Винт штатный 10.25 Х 13.
Имеет смысл сразу взять 11-й или 12-й? Или 13 хватит? Гонять совершенно не собираюсь, 30 км/ч для водохранилища - вполне хватит.
Да, лодка на воде стоит, поэтому - обрастает..
Отправка отредактированного (25-09-08 01:17)
 Re: Прогрес 2 + Сузи DT30 RS - по винту вопрос
Автор: Александр Волков (---.russib.ru)
Дата:   25-09-08 01:38
Мы ходим на П4 на 11 винте. Скорость около 40 при такой загрузке. Винт с Баджера Раскал со сменной втулкой. Цена очень приятная.Пробовали 13 - хуже. Пришлось если в одиноску мотор поднимать на верхнюю дырку. Раскала 12 покрайней мере в Баджере нет.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   25-09-08 03:59
Тахометр применить не пробовали? Все такие вопросы, касаюшиеся винтов, сразу упираются в вопрос об оборотах мотора, ну а ежели ВЫ их не удосужилить померять, то и спрашивать грешно, что о ВАС люди подумают?
Дата:   25-09-08 04:35
Если мне вопрос - то нет, покупка мотора на завтра намечена, теоретически подковываюсь :) Тахометр тоже запланирован :)
Дата:   25-09-08 04:53
Тогда совет. Тахометр - ОБЯЗАТЕЛЕН. После покупки, обкатаете мотор по инструкции, глядя на ТАХОМЕТР, подберете винт для вашей лодки, глядя на ТАХОМЕТР, в зависимости от нагрузки будете использовать мотор на полную, глядя на ТАХОМЕТР, словом, это вещь , гораздо более нужная, чем спидометр на машине.
Дата:   25-09-08 05:01
Спасибо, воспользуюсь обязательно Вашим советом. Вот только предлагает фирма (там где мотор буду брать) тахометр по цене "от 2650". Вопрос - может какой автомобильный можно, не так дорого?
Дата:   25-09-08 05:11
Ессно, можно и не за такую "конскую" цену, подойдет любой автомобильный электронный цифровой за 450 - 800 руб., всё зависит от марки мотора и количиства магнитов в его маховике, впрочем, это разговор отдельный и достаточно освещён на этом форуме, стоит воспользоваться "поиском"
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   25-09-08 17:14
Выбирая мотор гляди и на комплектацию, а то потом лишние денежки прийдется отстегивать.
К примеру диллерские цены на Ямаху 40 (f40bets) грубо 181 т.р.,НО
машинка газ реверс в рознице 25 т.р., цифровой тах с доп функциями 14 т.р. (в Казани был, видел), а это все в комплектации с мотором идет. Вот и прикинь!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-09-08 18:26
Второй винт нужен обязательно. Ибо - выходные в два раза длинее если у вас есть запасной винт (с) Мичиган Пропеллерс. Если он будет чуть грузовее будет лучше. Так что или второй на 13 или 12-ый.
Дата:   26-09-08 03:26
Спасибо все за ответы!
Еще вопрос по тахометру - полазил по форуму, нашел что тахометр ТХ-517 подключается к штатным разьемам на дистанции и вроде как нормально работает. Какоие еще есть варианты - со штатным подключением - из недорогих цифровых? Я к чему - на рынке что искать, если 517-го не будет?
Отправка отредактированного (26-09-08 03:26)
