| Московское время 23:43:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:43:11 |
Автор: Mikle35 (---.vologda.ru)
Дата: 25-09-08 06:39
Всем доброго времени суток.
Имеется комплект ОКА 4 и Ямаха F40BETS. В настоящее время 50 моточасов. Винт штатный на 13. По тахометру развивает обороты до 5700, скорость 51-54 в зависимости от течения по ЖПС. Обороты практически не падают от загрузки лодки, что 2 чел и пустая(5700), тоже и вчетвером с грузом более 100 кг(5600), на глис. выходит быстро. Мотор по мануалу должен развивать до 6000, вроде и с 13 винтом пустой не докручивает. С другой стороны и загрузка не сказывается. Хочу взять винт на 14 как скоростной. Не тяжел ли будет и по какиме оборотам расчитывать оптимально. Может сталь, у на продают только солас. С уважением к форуму.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 25-09-08 16:02
У меня правда Суза40 2т. На 13 винте при 5400 скорость такая же. Ставил 15, скорость чуть-чуть упала. Лодка очень чувствительна к дифференту, при отсадке пассажира назад скорость увеличивается на 1,5 км/час. Вопрос 14 винта меня тоже очень интересует.
Автор: Михалыч13 (217.195.221.---)
Дата: 25-09-08 16:29
bober писал:"Вопрос 14 винта меня тоже очень интересует"
Привет!
Нашел я таки Солас Сатурн (не Нью) 14". Помимо этого есть в отличном состоянии ориг. ямаховские на 13" и на 14". Вопрос только во времени, чтобы не отвлекаясь на рыбалку провести сравнительные замеры и запротоколировать. А пока скажу (цифр не помню): Сатурн максималки не прибавил, крейсерская выросла.
PS Что-то рано ты сезон закрыл. Даже у нас на северах рыбалка еще в самом разгаре
Дата: 25-09-08 16:56
Привет, Михалыч. Будем считать, что я его (сезон) прикрыл. Романтика-то у меня на ходу, но вообще-то это рыба у нас закрыла сезон.
Что ты имеешь ввиду "крейсерская выросла". Как определяешь? Скорость на крейсерских оборотах? Я хожу на 40 км/час, при 4500.
А по поводу северов. У меня сын под Сургутом работает, так у вас погода летом получше.
Дата: 25-09-08 17:14
Да, рыбалка у нас в самом разгаре. На прошлой неделе вот сгонял чуть дальше Сургута.
(с): "Что ты имеешь ввиду "крейсерская выросла". Как определяешь? Скорость на крейсерских оборотах? Я хожу на 40 км/час, при 4500".
Об этом и пишу (с поправкой, что цифр не помню). На 4500-4600 скорость получается разная. Чтобы наделать таких фоток с разными винтами и далее говорить предметно, на рыбу нужно "забить" :) Потерпи
Дата: 25-09-08 22:49
Злой ты , Михалыч. Хочешь, чтобы я и другие верхневолжские слюной подавились. Вот и приходится терпеть.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 26-09-08 07:26
bober, давно хотел спросить тебя, уверен, что твой ТАХ (от 2106) показыват правду? Судя по привовимым тобой параметрам, это несколько не так, сравни с "фирменным", если будет возможность или с механическим, чую различия будут. Скинь в мыло, как делал тах, сам мучался, но не сумев добиться вразумительного результата, тупо купил Faria и забыл о ТХ 193, правда пришлось делать переходник к приборной панели, потому как диаметр тах Faria - 86 мм, а Ваз - 105.
Дата: 26-09-08 16:22
asn. Я хреновый электрик, но понимаю, что ТАХ работает от количества импульсов, а потому врать не может. Раз показывает, значит так и есть. Макс. обороты у меня на штатном винте 5400, что тоже соответствует характеристикам мотора (5400-5600). Ну даже, если он и подвирает немного, то мне-то похрен, я ведь пользуюсь для сравнения, выбора винта, в этом случае ошибка одинаковая. С механическим Хастлером возиться не хочется, снимать стартер...
Как делал я писал в форуме не так давно в теме Сыча про Сузу. Если не найдешь, пиши в мыло - повторю.
