 Московское время 01:15:17
 Владивостокское время 08:15:17
 були для вельбота 42
Автор: макс7 (---.11.208.89-static.rescom.ru)
Дата:   25-09-08 01:54
доброго времени, коллеги. прикупил вельбот 42 для троллинга,всё устраивает, но при проходе бурунов (вокруг хорошего котла) лодка валиться на бок, как будто нога подвернулась , и при подьёме сома весом .52 кг. в кокпит вдвоем укарячились чуть не перевернулись. Хотя до этого затаскивали в надувной кайман 60 килограммового без труда. Думаю приварить були по бокам. Что скажете, Уважаемые форумчане по этой идее?
 Re: були для вельбота 42
Дата:   25-09-08 15:29
А как тебе можно что-то посоветовать? Если есть потребность в булях, есть материал и место изготовления - делай.
Дата:   25-09-08 15:35
А может кто уже делал, а результат не очень получился.
Дата:   25-09-08 16:15
бред.
Автор: Игорь ims (---.volia.net)
Дата:   25-09-08 17:32
Перед тем как покупать надо четко представлять себе задачи. И под них брать лодку.
Если ошибся с выбором - ищи замену и продавай свое "не то". Портить же свои время/деньги/лодку не стОит - продай по весне. Только заработаешь.
