| Московское время 19:29:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:29:42 |
Автор: Banzay (---.41.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 12-09-08 04:44
Здорово отцы!
Привезли со штатов новый эхолот Хаминбёрд 797 Сi Комбо , но по русски как понимаете он ничего не пишет. Я имею ввиду градусы, километры. Где в Москве можно прошить "по нашему" . Адреса и телефоны если подскажете будет вообще отлично. Планирую грандиозную рыбалку и не хочется всё время заниматься умножением и делением.
С уважением...
Автор: LAN (---.235.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 12-09-08 21:35
Покапайся в настройках, должны быть м и С. У меня Хаминбёрд 3Д Виюв из штатов. По умолчанию стояли футы и F, минут 5 полазил по меню и нашёл переключатель.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 13-09-08 00:48
LAN писал:
Такого не бывает :)
Автор: Ильмень (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-09-08 20:58
Banzay писал:
> Здорово отцы!
> С уважением...
У меня та-же беда с Хаминберд 300. Живу в Питере, задал этот вопрос в болталке-никто не реагирует.Может тебе повезет больше-Москва все-таки.Ну и естественно просьба скинуть на мой адрес результаты поисков.В долгу не останусь.
С уважением .Ильмень,Питер.
Автор: LAN (---.215.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-09-08 23:09
Такого не бывает :)
Чего не бывает? Выбора единиц измерений в настройках? Завтра буду на даче и для тебя сфотографирую экран эхолота.
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 14-09-08 18:08
LAN писал:
> Такого не бывает :)
SergeiS прав.В моём эхолоте тоже нет переключателя.. В настройках тоже не меняется значения , конкретно в моей модели.По крайней мере "методом научного тыка" за три дня не смог поменять эти данные.В меню нет вариантов других установок.
Дата: 14-09-08 18:10
Falcon писал:
> И во сколько обошолся такой апара, если не секрет?
Обошёлся в 800 долларей + небольшая обмывка. Почему небольшая - привезла знакомая девчёнка, выпить благородных напитков она больше не смогла :-)))))))
Автор: alexks (87.110.166.---)
Дата: 14-09-08 21:19
да нормально в футах, привыкнешь :)) Ищи варианты, перешить можно, нужна крякнутая прошивка и кабель.
Автор: чемпи (---.russib.ru)
Дата: 14-09-08 23:05
: Banzay,попробуй сайт-НАВИОНИКА,Украинский,но ,дельный!Я там по жпс все нашел.Может и там вопросец задашь!
Автор: Banzay (---.31.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 20-09-08 02:53
Всё случилось, УРА, таперь мой новый эхолот разговаривает со мной по-русски. Спасибо огромное Trin,Москва, надоумил. :-) Вроде как сильная контора .Кому надо - пробуйте хттп и т.д. - cbgrad.ru/
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата: 22-09-08 03:46
LAN писал:
Для меня фотографировать не надо, на каждой рыбалке смотрю.
В американских Хамах с родной прошивкой НЕВОЗМОЖНО, включить отображение в метрической системе. Внимательно читайте вопрос в теме, прежде чем лезть в бутылку.
Автор: LAN (---.134.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 23-09-08 04:27
Да я особо и не лезу. У меня РОДНАЯ прошивка, эхолот из Штатов, брался новый. Возможно, есть отличия в разных версиях прошивок.
Автор: SergeiS (194.106.126.---)
Дата: 23-09-08 19:00
LAN писал:
Значит у вас стоит не родная прошивка. От версии это поведение не зависит, уж поверьте.. много таких железок в руках держал.
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата: 23-09-08 19:08
А кто нибудь знает, насколько корректно работает "русская" прошивка? И как крепко, надежно она становится на эхолот? Мне тоже предстоит перепрошивать. Вообще, стоит ли перепрошивать? Спасибо.
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата: 23-09-08 19:19
МПК , прошифка одна для всех. Она проверяет серийный номер прибора и отключает метрическую систему с лишними языками. Смысл кряка - отключить эту проверку.
Стоит или нет - решает каждый сам для себя.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 23-09-08 19:20
Хамм - единственная контора делающая разные базовые прошивки для эхолотов для внутреннего и внешнего рынка. В первом случае язык только английский, во втором - ставится языковый пакет.
Дата: 23-09-08 19:34
Если я правильно понял, то в случае некорректной работы , он снова начнет проверять и заблокирует языковой пакет. Так? То есть, при так называемой перепрошивке всегда остается возможность вернуться к англоязычной версии? Спасибо. Наверное, попробую подъехать и разблокировать.
Дата: 23-09-08 21:18
МПК писал:
Заблокриует все "international" возможности, включая единицы измерений и языки.
Да, если прибор не сдох, то вернуть его к оригинальной прошивке легко.
Дата: 24-09-08 01:38
b58 писал:
Это не так. Прошивка одинаковая для американского и остального рынка, ведет только себя эта прошивка по разному. В зависимости от того, для какого рынка предназначен девайс.
Автор: rover (91.185.243.---)
Дата: 24-09-08 09:40
< Хамм - единственная контора делающая разные базовые <прошивки для эхолотов для внутреннего и внешнего рынка. В <первом случае язык только английский, во втором - ставится <языковый пакет.
А с Garmin какая ситуация в смысле перевода в метрическую систему и на русский язык (вот этого например -GARMIN GPSMAP 420s MARINE CHARTPLOTTER/SOUNDER DUCER ). Так же сложно?
Отправка отредактированного (24-09-08 09:41)
Дата: 24-09-08 09:48
А с Гармин какая ситуация в этом смысле? Так же сложно перепрошить на русский и в метры?..вот этот например -GARMIN GPSMAP 420s MARINE CHARTPLOTTER/SOUNDER DUCER.
Дата: 24-09-08 21:12
rover писал:
В Гарминах отсутствует только русский язык. Метрическая система присутствует во всех вариантах.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 27-09-08 05:15
Как владелец именно этого - ответственно заявляю, что базовая заводская прошивка прибора содержит и метрическую систему, и русский язык. Причём с самой первой версии. Ничего перешивать не надо.
>>В Гарминах отсутствует только русский язык. >>Метрическая система присутствует во всех вариантах.
Неверно. Во многих моделях гарминов русский язык присутствует изначально, с завода. Исключение как правило составляют те редкостные модели, которые выпускаются для конкретного региона например США. Такие модели обычно так же изначально, с завода, содержат прошитые в ПЗУ подробные карты этого самого региона.
В остальных, так сказать world-wide моделях, поддержка русского языка присутствует наравне с десятком-другим прочих языков.
