 Московское время 19:58:59
 Владивостокское время 02:58:59
 Оптимальный винт?
Автор: Опятьборода (91.146.41.---)
Дата:   22-09-08 20:03
Прошу прощения, читал как правильно выбрать оптимальный винт, но так ни чего и не понял.
Собственно вопрос следующий: какой шаг винта оптимален для ямахи55 установленной на Сарепте?
Вчера срубил половину лопости, на движении не сказываеся, но ездить так не хочу. У нас в городе винты есть толтко в двух магазинах, причем в одном только 15" и они утерждают, что это "идеал" именно для моего мотора и лодки, в другом же только 14" и они говорят тоже самое. Рыбачу в осноном один, много грузов не вожу. Жду советов. Спасибо!
 Re: Оптимальный винт?
Автор: лодочник (90.188.222.---)
Дата:   23-09-08 01:06
про сорепту не скажу, на на крыму я55 стоит 3сезона , родной винт 11 -13 перекручивает здорово держу его как запасной- грузовой, купил стальной солас 10 -17 на нем и постоянно хожу и топливо не жрет и скорость хорошая ( макс.64) . могу предположить что в твоем случае винт 14 будет золотой серединой.
Автор: Bern (88.200.188.---)
Дата:   23-09-08 04:48
Сарепта весит 250 кг, килеватость 8,5 гр. (как у К5М4), внешние параметры практически идентичны (длинна, ширина корпуса).
Здесь не стоит забывать об ещё одном важном параметре винта - его диаметре. Нужно знать все параметры чтобы посоветовать.
А так, под ваши требования, подойдут оба винта.
Лично я бы взял 15ый. (если их диаметры одинаковы и не более 11'')
Автор: VNagaev (Калуга)  (89.179.28.---)
Дата:   23-09-08 07:32
Рекомендую Вам установить тахометр. Это самый нужный прибор на лодке.Универсальный Флексовский стоит 2500рэ. Со счетчиком моточасов дороже, но это кому надо. Установить сможет любой школьник(подключив три провода). Все проблемы с подбором винтов отпадут автоматически. И в движении всегда будете контролировать работу мотора, не надеясь, что сработает отсечка макс. оборотов. Поверьте, на слух обороты НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ !!!
С уважением Владислав.
Автор: Серега.Медведково (213.33.186.---)
Дата:   23-09-08 18:00
Может и мне кто подскажет
В общем катер 5.20, вес-с двумя хомяками, бензином, мотором и шмотьем 1.150кг. Мотор Мерк-115 четырехтакт.
Мотор продается без винта. Что бы не покупать лишние винты.
Какой нужен винт??
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   23-09-08 19:06
Серега.Медведково лучше в отдельной теме задай вопрос, указав какой катер и мотор, если есть вдаледьцы аналогичных комплектов, отзовутся. Если нет, то бери винты там, где их обменяют на другой с большим или меньшим шагом
Дата:   23-09-08 19:51
Фанат
Спасибо за совет.Покупая винт буду договариваться о смене.
Да лодочка редкая, вроде тут и нет не у кого.
