| Московское время 00:36:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:36:37 |
Автор: AlexeyS (80.85.184.---)
Дата: 23-09-08 03:56
На сайте ни одной фотографии изнутри. А что там? Есть ли сиденья, багажники в полурубке, носовой люк это - багажник (какой объем?). Кормовые сиденья есть?
Пользователи, поделитесь фото изнутри!
И какой движок (мощность/тактность) туда нужен? По-моему рекомендованные 60 л/с - маловато. (Ямаху не рассматриваю - или мерк или суза, думаю 90).
Какое доп. оборудование действительно необходимо? Есть ли ходовой тент?
Что подразумевает собой усиление корпуса под 90 л/с и защита киля "3М" (это что?)
Что такое "свим-платформа" и "люк доступа передний" - куда?
Как вообще корыто? Ищеться нечто подобное (рассматриваются Гледиус 540HT, Корвет500НТ)
Автор: alex. (212.107.193.---)
Дата: 23-09-08 09:18
фотографии отправил. Кормовые сиденья есть. Носовой багажник получается при установке люка доступа, 60 сил - вполне достаточно. Ходовой тент есть опционально. Усиление корпуса нужно только при жесткой эксплуатации. Подразумевает под собой киль до 12 мм, все днище толще на 0.7 мм, иное крепление транца. Защита киля - синтетическа лента американского пр-ва, специально изготовленная для защиты киля от истирания песком и галькой. Позволяет без проблем выходить на берег. Свим-платформа - площадка с откидной ступенькой, для выхода из воды, позволяет сесть, одеть лыжи, например.
Автор: DimaSfS (---.ru)
Дата: 23-09-08 10:00
Здравствуйте! Если можно и мне фоты на dima@sfs.ru, интересуюсь Бризим, но фото внутри действительно как то мало...
Автор: Bern (88.200.188.---)
Дата: 23-09-08 10:20
Блин, многим интересно поглазеть. :)
Провокация :)
Дайте фото на форум для всеобщего обозрения! :-)
Мы вам огромное человеческое "спасибо" скажем! :-)
Автор: D_lank (80.77.92.---)
Дата: 23-09-08 14:39
а сколько тент ходовой стоит примерно на бриза?
Отправка отредактированного (23-09-08 14:42)
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата: 23-09-08 17:07
а где же бризоводы хранят палатки, спальники,пенку, кресла, столики, посуду, коптилку, котелки-чайники, продукты, мешок угля, помповое ружьё, бытылок пять коньяку,ящик пива, ведро помидоров и полмешка картошки?????
Внавал в полурубке?:(((((((((((
Дата: 23-09-08 17:22
если в таком количестве - то да, внавал в полурубке. Если пол списка, то под задними сиденьями и в носовом рундуке. Мелочи реально хранить только под водительским и пассажирским сиденьями.
Дата: 23-09-08 17:32
А где багажники? Под задним сиденьем что-то непонятное - не доходят до пола - зачем? Под сиденьями в полурубке багажников нет? И сколько человек смогут в рубке разместиться?
Куда ведет носовой люк тоже непонятно - внутрь рубки? Предусмотрены ли мягкости на сиденья в корме и рубке? Короче информации очень мало - покупать кота в мешке? Где глянуть в Самаре? Или выложите что-ли компановочные чертежи ...
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 23-09-08 17:36
Олег, палатку и пенки из этого списка можно исключить-в Бризе уже весьма комфортно ночевать
Дата: 23-09-08 17:37
В Самаре их штук 5, один точно знаю на Соке стоит, договаривайся с Костей-покажет
Автор: Серега.Медведково (213.33.186.---)
Дата: 23-09-08 17:55
alex.
Подскажи пожалуйста а где в Москве можно купить эту ленту для киля от истирания ?
Автор: Нямыч_в_раздумьях (82.162.102.---)
Дата: 23-09-08 20:16
в выходные ехали вшестером взрослыми плюс вещей кило 100 в рубке.. максимальные обороты на пятке - 5300.. пустым максимальные 5500.. выход на глисс при полностью поджатом моторе примерно 5-10 секунд. мотор 60 тохатсу 2т. максималка 54 км\ч
кильгард защищает киль, но не днище по бокам от себя.. есть стоять на песке или галечнике, то истирается необрастайка.
спать хорошо. смастерил за пару часов полку, получился спальник.
Дата: 24-09-08 00:16
ни к чему она ему.. катер прогулочный
Автор: akst (---.211.ru)
Дата: 24-09-08 01:45
/ни к чему она ему.. катер прогулочный/
Тут смотря какие цели , я например хожу с ребятишками 5 лет , на воде не всегда жарко и погода меняется плюс вещи сложить переночевать или ... палатки, спальники,пенку, кресла, столики, посуду, коптилку, котелки-чайники, продукты, мешок угля, помповое ружьё, бытылок пять коньяку,ящик пива, ведро помидоров и полмешка картошки?????
Так что меня именно полурубка и напрягает , плюс еще б проход на нос без проблемный .
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 24-09-08 08:20
akst писал:
ну понятно, хочется рыбку скушать..., но ещё и аквариум выпить.., так не получится.
Для твоих целей надо уже Бриз23, с полурубкой и каютой, а лучше большой водоизмещающий катер.
На Бризах проход на нос безпроблемный, если не "творчески освежился до самоизумления"..:-)
Дата: 24-09-08 09:27
в носовых диванах ящиков для хранения нет - полностью заполнены пенополиуретаном (Бриз 17 сохраняет плавучесть при полностью открытых сливных пробках с 3-мя пилотами, которые при этом не замочат ноги, и выходит на глиссирование с этой нагрузкой (принятой водой)).
Т.е. реально мест хранения недостаточно для указанного списка.
С установленным тентом можно без проблем ходить в любую погоду.
Выход на нос возможен через носовой люк или по бортовым потопчинам - они очень удобные и широкие.
Защиту киля можем отправить в Москву, пиши эл.почтой.
Дата: 24-09-08 09:32
В FR17, кстати, места совсем мало. Одно дело смотреть ее на фотографии, другое дело - живьем. Она уже, ниже, рубка микроскопическая, спать в ней можно только калачиком.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-09-08 09:36
alex. писал:
На мой взгляд, это неоправданная перестраховка.
"Бриз-17" очень сложно заставить принять эту воду.
Уменьшив количество пены до обеспечения плавучести типа "замочат плавки, но не утонут",
можно добиться существенного повышения обитаемости.
Дата: 24-09-08 09:41
в принципе, при отдельном заказе - мы можем без проблем устанавливать дополнительный ящик хранения в носовом диване. Только делать это нужно еще в процессе постройки.
И тут дело не только в перестраховке. Полностью пенозаполненное днище - комфортнее
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата: 24-09-08 12:25
я уже писал, считаю 60 - мало надо 90, рыбачить могут мах 3 чела в отвес на корме + 1 из люка - на в волну иногда захлестывает люк
по поводу 3 чела и в бок пробки вода не попадает я не знаю, у меня сделана одна высоко я один встаю и она не черпает, а вот вторая сделана ниже и если даже на борту нет не кого она уже частично в воде, а в целом лодкой доволен, но мое личное мнение , что дворник еще необходим, в волну не видать не чего
Дата: 24-09-08 12:45
если три человека будут в кокпите, то боковые пробки нужно закрывать - иначе вода будет плескаться. Речь шла о том, что заполнение пенополиуретаном таково, что исключает затопление корпуса практически при любой нагрузке и любых ситуациях (любых пробоинах).
Дворники ставим - проблем нет.
По необходимой мощности мотора. Достаточно даже 50 л.с., по минимуму. 60 сил - наиболее часто выбираемый клиентами вариант.
С данным мотором скорость будет до 55 км/ч и умеренный расход топлива.
Дата: 24-09-08 13:05
а не получится так что скорость 55 4 чела на борту - двигатель работает на износ что бы набрать 55 и рассход топлива будет более чем у 90, я основываюсь на прошлом двиге тоха 60 + сарепта, у меня на тохе 90 + Бриз расход больше на 3 литра , но на Бризе скорость явно более, и при сильной волне в водоизм режиме рассход много меньше чем у придыдущего комплекта, когда 1,5 литра бенза просто таял на глазах
Дата: 24-09-08 13:11
Pahom писал:
Это широко распространенное заблуждение.
Нет никакого вреда в работе ПЛМ на режиме, близком к полному газу.
На 20 лет катания по выходным мотора хватит, а больше и не требуется.
И насчет расхода - высосано из пальца.
Автор: akst (---.NIR-Telecom.ru)
Дата: 24-09-08 16:11
Насчет рыбки ... верно , Бриз23 великоват для Оби , вот 17-19 и двиг до 70 - само то .
Дата: 24-09-08 19:47
То есть, как я понял, доработать корпус по мои м запросам сможете? Кстати, сколько стоит ходовой тент? И кроме Ямах вы другие моторы не ставите?
Дата: 27-09-08 13:23
пока можно заказать без двигателя. Но напомню, что двигатель ставим бесплатно, врезаем приборы, подключаем и т.д.
Тент можно заказать, обращайтесь эл.почтой.
Автор: Алекс.. (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 27-09-08 16:41
нет, ни мерк, ни сузуки.
У сузуки для данного комплекта мотор не очень удачен. У меркури 60-ка с маленьким редуктором, но если очень хочется - можно ставить.
Автор: AlexeyS (80.85.187.---)
Дата: 27-09-08 20:19
То есть, если я правильно понял, вы ставите исключительно Ямахи? Тогда озвучте цены:
1 Лодка без двигателя;
2. лодка+F80AETL+прицеп;
3. Лодка+ 90AETOL+прицеп.
С разбивкой по позициям
Дата: 27-09-08 21:24
AlexeyS писал:
Никто не будет озвучивать тут цены, это пора уже уяснить,
Если есть желание поговорить по ценникам , то тебе лучше сюда.....
