| Московское время 14:00:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:00:12 |
Автор: D.M. (---.33.27.94.kh.sovam.net.ua)
Дата: 22-09-08 21:26
Приввет всем!
Вопрос к нептуноводам-перебираю редуктор(не мой),который простоял с водой лет 5,состояние шестерен-удовлетворительное,но подшипники в хлам заржавели.В чём собственно вопрос-подшипники на ведомых шестерях ГОСТовские,как впрочем и упорный шариковый на ведущей вал-шестерне,а вот под ним роликовый двухрядный-это что спец. подшипник?Идёт только как з/ч к Нептуну?У него есть наружная обойма,два ряда роликов с промежуточным кольцом,а внутренней обоймой является сама вал-шестерня.И где его добывать?
Автор: Ruslan (---.cmi.dp.ua)
Дата: 22-09-08 22:13
Он насыпной, 50 роликов по 25 в каждом ряду. Самый дефицитный подшипник на Нептуна. Добывать видимо по старым запасам, при запрессовке следи за положением отверстия в обойме и в корпусе редуктора, а тек же глубиной запрессовки.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 22-09-08 22:18
Вот с этим я ковырялся и закончил покупкой нового редуктора. Срезало шестерни, а собрать толком так и не смог.
Дата: 22-09-08 22:22
----------------Он насыпной, 50 роликов по 25 в каждом ряду.--------------
Да это понятно.Там наружная обойма и ролики так заржавели,что путь им один-в мусорку:).
--------------Самый дефицитный подшипник на Нептуна------------------
А чего в продаже таких нет???
Дата: 22-09-08 22:23
------------------------Вот с этим я ковырялся и закончил покупкой нового редуктора--------------------------
:))))))))))!Ну мы попробуем:))))).
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 22-09-08 22:38
D.M. писал:
Обойма продается только как запчасть "Нептуна".
Ролики стандартные, и должны продаваться в любой серьезной фирме, торгующей подшипниками.
Дата: 22-09-08 22:39
В сборе в продаже не встречал, ролики подходят с центрального подшипника коленвала а остальное искать.
Дата: 22-09-08 22:40
У нас в сборе были, сейчас не знаю. Я два раза покупал , когда Нептун был.
