 Московское время 23:11:44
 Владивостокское время 06:11:44
 Солар или Флагман
Автор: Свой (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   22-09-08 12:04
Так все таки! Хочу приобрести ПВХ лодку под Сузуки 30 с водометной насадкой,позвонил насчет мотора и насадки в 1000 размеров чтобы подгадать под сезонную скидку, сказали нет проблем давай звони в октябре когда будет формироваться заказ,а вот на лодке споткнулся, больно уж много противоречий....Что подскажите? и какие сезонные скидки можно с производителя попросить? Кто чем может....
 Re: Солар или Флагман
Автор: P.Ch (---.90.189.181.28.snt.ru)
Дата:   22-09-08 12:27
Свой,
Под Сузу-30 подойдет Солар-450 или Флагман-450. И та и другая - классные лодки!
У Флагмана кокпит побольше... У Солара снизу и сверху дно "бронированное"... Сам выбирай!
Есть ещё Солар-555. Это ваще корабль!
Дата:   22-09-08 13:06
P.Ch писал:
> Свой,
> классные лодки!
Не много будет 450?, на водометной насадке ведь пойдет потеря мощности в районе 30% а эксплуатация подразумевается по горной реке! Да и опять же таскать..
Автор: b58 (---.249.252.17.pppoe.eltel.net)
Дата:   22-09-08 15:58
Свой
Солар плохо или хорошо, но адаптирует свои лодки под водомет, Флагман, на сколко мне известно, - нет.
Дата:   22-09-08 16:36
Свой,
Есть ещё Солар-400. На него тоже Джеты ставят... Причем можно заказать сразу с транцем под водомет.
Отправка отредактированного (22-09-08 16:37)
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата:   22-09-08 17:19
Добрый день. Оптимальной лодкой для такого мотора (S 30 с насадкой) будет конечно же Солар 400 малокилевой. Эта лодка разработана нами специально для Джетов. Лодка в стандартной комплектации имеет портытие пола слоем противоскользящей ткани, а также (что самое главное) дополнительно усиленое дно и низ баллонов.
8-903-930-03-23 Сергей
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-09-08 18:47
Свой,
Солар 400 лучше, у него все уже в базовой комплектации, не надо будет переделывать и тюнинговать лодку, а это деньги и причем не малые. Чуть уже внутри - не очень большая проблема, тем более что видимо шмурдяка будет много, проще будет с развесовкой.
Отправка отредактированного (22-09-08 18:47)
Дата:   22-09-08 19:05
SOLAR-future писал:
> баллонов.
благодарю за ответы,хотелось бы узнать про сезонные скидки если делать покупку в октябре,ноябре!
Дата:   22-09-08 19:10
P.Ch писал:
> Свой,
По поводу транца на водомет,как я прочел на данном форуме были многочисленные вопросы к транцу(навесному) которым комплектуется дополнительно лодки Солар
Дата:   22-09-08 20:25
Свой,
Насколько я помню, проблемы были с настройкой транца, а не с самим транцем...
По транцу под водомет нужно к Сергею обращаться. Лучше по телефону... У меня был обычный Солар с Мерк-15, я не в теме...
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата:   22-09-08 21:10
Под Джеты есть лодочки и у Фрегата. Так например 430Джет под 30-головой 2 чел + бачёк 36 км в стоячей воде. Правда лодка недешёвая 75 000 и доработка 10-12 000. Про зимние скидки
не знаю.
Дата:   22-09-08 21:28
Свой писал:
В качестве бонуса сейчас всем покупателям предоставляем эл. насосы Bravo BST 12HPP
Автор: Свой (81.18.115.---)
Дата:   23-09-08 14:21
ПВВ писал:
> не знаю.
А доработка что в себя включает???
Дата:   23-09-08 17:08
1. Усиление транца.
2. Изготовление выносного транца.
3. Изготовление водоформирующей пластины.
Дата:   23-09-08 18:37
ПВВ писал:
> 1. Усиление транца.
Понятно,искренне благодарю!!!
Автор: Kormik (---.127.173.helios-nw.ru)
Дата:   23-09-08 22:23
SOLAR-future писал:
> Свой писал:
А зимой Bravo в комплекте будет идти?
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-09-08 00:04
Bravo BST 12HPP Это круто
Автор: Dizel-1 (80.234.102.---)
Дата:   24-09-08 00:33
За полтора сезона растоптал в хлам две лягушки Браво6 и 7.На днях купил Bravo BST 12HPP супертурбо и сгонял на рыбалку-действительно здорово.Пайолы вставил за 3мин,включил насос и ....делай,что хочешь.
Дата:   24-09-08 18:13
Kormik писал:
Думаю, что при покупке лодки у изготовителя (т.е. унас в Бердске-Новосибирске), до Н.Г. 2009. Вы можете расчитывать на получение в качестве бонуса такого компрессора. Звоните, пишите...
Автор: ФЛАГМАН Дмитрий (---.stnw.ru)
Дата:   24-09-08 19:24
Нам сибиряки заказывают ФЛАГМАН 420 с транцем под водомёт.
Есть у нас транцы под водомёт, которые мы ставим в случае заказа клиента.
Турбо БСТ 12 очень хорошая помпа, пока качает, сидишь, пиво пьешь, но у меня есть рекомендация, необходимо сразу защищать электродвигатель фильтром. За один сезон работы, коллектор напрочь стёрло, видимо попадание пыли и мелкого песка вредит здоровью движка помпы.
Сейчас проходят испытания запатентованной нами съёмной защиты дна, защита полностью повторяет обводы днища, должна обеспечивать защиту дна, быстро сьёмная, переносится отдельно, в случае нарушения целостности легко поддаётся ремонту, оставляет скорость близкую к незащищённой лодки.
Дата:   24-09-08 20:40
ФЛАГМАН Дмитрий
Есть вопрос?!Скажите пожалуйста,как использовался данный насос?Лодки каких размеров качались,в каком количестве за раз и сколько примерно раз в неделю,а может в сезон он использовался?Использовался в производственных или личных целях?
Дата:   24-09-08 23:02
Dizel-1
Моя помпа пока ещё жива, у меня мало свободного времени, соответственно качаю умеренное кол. раз.
Та помпа что вышла из строя Дмитрия Аркадьевича, отдыхает больше, качает чаще, а сколько, сам ответит завтра.
Дмитрий.
Дата:   24-09-08 23:49
Спасибо.Жду.
Дата:   25-09-08 00:06
Dizel-1
Я использую его постоянно. Один полетел сразу. Взял второй, разобрал, сразу смазал шестеренки и пр., коолектор обработал спец. токопроводящей смазкой, лето отпахал в норме. Буду ставить моторы на консервацию, разберу его снова и промажу.
Одновременно качаю им сразу несколько лодок, но без фанатизма, давая отдохнуть. Откачиваю так же при разборке.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   25-09-08 00:13
S_Boroda,
А можно по-подробнее про Браво-12 БСТ.
У моего товарища накрылся... У меня новый лежит, но сердце не спокойно!... Чего и чем смазывать то надо?
Дата:   25-09-08 00:56
S_Boroda
Спасибо за идею!Глянул на свой,на предмет разобрать и смазать,а там наклейка(намертво) соеденяет крышку с основанием.Порвёшь-потеряешь гарантию,не смажешь-х.з.!Жим-жим однако,чё делать и какой смазкой лучше воспользоваться?
Дата:   25-09-08 01:05
Да срывайте вы эту наклейку, проще потерять гарантию, но работать будет.
Разберите, там если не ошибаюсь около восьми винтов (у меня с аккумом) и все увидите сами и поймете сразу Буду делать ТО, сфоткаю все.
Я использую теже, что и для Мерка, импортные названия не помню, наш аналог графитка, литол, циатим естественно каждая для своего узла.
Отправка отредактированного (25-09-08 01:08)
Дата:   25-09-08 01:07
S_Boroda,
Каким маслом мазать то?!!... Смазка для спиннинговый катушек подойдет?
Отправка отредактированного (25-09-08 01:12)
Автор: b58 (---.112.28.251.pppoe.eltel.net)
Дата:   25-09-08 01:10
Отворачиваешь четыре винта, вынимаешь (обязательно) чуть приподнимаешь с задней стороны крышку и медленно, но с усилием тянешь крышку на себя. Достаточно, чтобы выходной патрубок освободился и крышку можно спокойно откинуть не повредив наклейку. Сборка - в обратной последовательности.
Дата:   25-09-08 01:17
S_Boroda и b58
Спасибо!Буду как минёр,чтоб двух зайцев одним разом!
Дата:   25-09-08 01:42
Да ничего сложного, зато после этой процедуры насколько лучше, даже можно сказать тише стал работать. И что самое главное, не так стал греться, меряли электронным термометром, хотя работал дольше рекомендованного времени. А износ посмотрю за сезон.
Дата:   25-09-08 01:44
Dizel-1
Ты перестань, представляешь на гарантии мастер увидит смазку в насосе? Да его же кондратий хватит или в Кащенко отправят!
Автор: b58 (---.112.18.219.pppoe.eltel.net)
Дата:   25-09-08 02:47
S_Boroda писал:
> Dizel-1
Открыл... смазка в порядке и достаточном количестве, просто протянул все винты - больное место...
Дата:   25-09-08 03:54
А у меня ни граммулички не было
Дата:   25-09-08 05:17
Разобрал.Смазка есть!Болтики подтянуты!Пластиковые поршневые камеры смазал вэдэшкой.Собрал,этикетку на место водрузил,как и былО,подключил,погонял.Усё Окей!!!Можно пить пиво!!!
Отправка отредактированного (25-09-08 05:18)
Дата:   25-09-08 05:20
Ну и вот, а ты боялась, даже этикетка не сорвалась.
Отправка отредактированного (25-09-08 05:22)
Дата:   25-09-08 05:28
1-0 В Вашу пользу!
Дата:   25-09-08 13:01
ФЛАГМАН Дмитрий писал:
> заказа клиента.
.> Сейчас проходят испытания запатентованной нами съёмной защиты
Дай ссылочку посмотреть на ВАШ ФЛАГМАН 420 с транцем под водомёт также цену и сезонные скидки,а также про транец инфу,а если транец отдельно брать не продадите? Спасибо
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (83.234.63.---)
Дата:   25-09-08 13:49
To: S_Boroda
У меня Bravo Turbomax. Использую 1-2 раза в месяц для накачки одной, изредка, двух лодок по 4 м. Работает вроде нормально. Интересно, его необходимо как-то обслуживать или пущай работает до гробовой доски ?
Дата:   25-09-08 15:35
Да любую технику лучше обслуживать, иначе гробовая доска может приблизиться гораздо ранее, чем хотелось бы
Автор: innah (---.stnw.ru)
Дата:   25-09-08 19:08
Dizel-1
По насосу. Использовался с начала сезона для накачки лодок Флагман 380 1-2 шт за раз, практически каждые выходные. Иногда чаще, если выставка или покатушки.Общее кол-во можно прикинуть.Работал насос всегда в чехле, но мелкий абразив съел материал коллектора эл. двигателя, работающего на центробежную помпу. Интересно как его намазать не разбирая двигателя ? Поршневой насос , его эл. двигатель и внешние детали пока в рабочем состоянии, но я думаю его участь - вопрос нескольких выездов. Постараюсь найти на замену герметичный эл. двигатель.
Автор: Dizel-1 (80.234.99.---)
Дата:   25-09-08 19:49
innah
Спасибо за ответ!Если замена двигателю найдётся,поделитесь пожалуйста информацией,что за мотор и какая модель,а то я в электрике,как .....ну сами понимаете.
Автор: Казанец (---.233-139-138-78.kgts.ru)
Дата:   25-09-08 21:33
На моем браво бст почему то не работает турбина, работает только поршневой насос, качать поршневым Солар 400 как то долго и муторно, никто не сталкивался с такой проблемой? что можно сделать?
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   25-09-08 21:44
Казанец писал:
> сделать?
Во первых - если насос включить без нагрузки (не подключая шланг) центрефуга тоже не включается или нет? Если включается - тогда попробовать качать на открытом клапане до подъема баллонов, потом закрывать клапан и качать поршневым.
Если не включается вообще - снять крышку и посмотреть контакты на датчике давления центрефуги (слева небольшая контактная группа с пружинкой). Если и там все в порядке - смотреть не залипло ли силовое реле....
Дата:   25-09-08 21:59
: Свой
Лодки под водомёт делаем только под заказ и образца не имеем, а транец покажу.
В связи с ограниченным колличеством транцев под водомёт продать не можем.
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата:   26-09-08 08:07
Свой
Присмотрись. Лодка на Камчатке ходит. Хозяин Андрей Камчатка. Небольшой коментарий хозяина: Это Р-420 с Т-30 водомет. Впечатлений куча, предела лодке не нашел!
Ещё коментарий хозяина комплекта: Т-30 с водометом весит 54кг, я периодически таскаю один. А ездить - одно удовольствие, особенно под винтом, тебя уже не волнует загрузка, даже если происоединились непредвиденные гости!
Удачи в выборе комплекта.
Автор: Krok86 (---.comintel.ru)
Дата:   26-09-08 14:12
H20 писал:
Возможно ключевая фраза ....ОСОБЕННО ПОД ВИНТОМ.........
получается что под водометом загрузка все таки волнует ))
Дата:   26-09-08 14:27
Казанец писал:
> сделать?
Что сделать? Качать другим насосом вроде " intex " а затем Бравой...Это кстати, самый практичный способ на мой взгляд. Очень уж маленький ресурс у Бравовского моторчика с крыльчаткой.
Дата:   26-09-08 15:05
Вот для информации о Соларе ...река Катунь, Еландинский порог.
Дата:   26-09-08 16:11
> : Свой
> транец покажу.
> не можем.
Какие принципиальные отличие простого комплекта лодки от водометного? Вес? Каков ценник? Сезонные скидки? наличие выносного транца,для успешной регулировки при смене водомета на винт? Сроки исполнения заказа? Порядок оплаты?И дайте ваши контакты! Можно всю инфу на мыло. Спасибо!!!
Дата:   26-09-08 16:19
Свой писал:
> > заказа клиента.
> защиты
> отдельно,
Когда ожидается ввод в эксплуатацию данной защиты,каков ценник способ установки ,вес?
Автор: I_I_I (---.chukotnet.ru)
Дата:   26-09-08 16:25
Свой:
Не моё дело, конечно, но Вы сделаете ошибку, если свой выбор будете делать только на основе советов продавцов, производителей лодок и других заинтересованных лиц. Ищите реальных пользователей, пообщайтесь.
П.С.: За сим - умолкаю. Удачи.
Дата:   26-09-08 17:33
+1
За сезон не встретил ни одного Флагмана, зато Соларов + водомёт хоть отбавляй
Дата:   26-09-08 19:19
I_I_I писал:
> Свой:
Однозначно что результат будет на выходе!!! Обобщение всей инфы,и пользователей и УВАЖАЕМОЙ публики на форуме....очень полезные советы....опять же все субъективно..реальный пользователь в любом случае будет хвалить свое приобретение..кому хочется признавать,что купил полное дерьмо))))
Дата:   26-09-08 19:20
Kormik писал:
> +1
> хоть отбавляй
Ну и что говорят Солары + водомёт?????
