| Московское время 12:20:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:20:47 |
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 22-09-08 16:57
У меня новый мотор SUZUKI-DT30S. Купил этой эимой. Все как один продавцы и сервисмены меня уверяли что датчик перегрева на мотор нафиг не нужен. Типа россия это не африка и все будет отлично. Но я все же решил не рисковать и поставить heat sensor и буквально в субботу в Калящине в районе колокольни я поймал на ногу или пакетик или большой лист. Мотор заглох и не заводился. Снял колпак и потрогал бошку мотора. Рука еле терпела -то есть мотор был горячий но абсолютно не критично. Надел обратно колпак, закурил, и через минуту снова дёр и помчался дальше :)
Вывод - не слушайте никого и ставьте себе на моторы датчики перегрева. Очень полезная вещь.
Дата: 22-09-08 17:38
"Мотор заглох и не заводился"
Хм, а если-б такое случилось на судовом ходу, на пути какого-нибудь транспортного судна? Нафиг нужны такие "датчики".
Автор: GarriR (---.ttn.ru)
Дата: 22-09-08 17:41
Хотел себе поставить такой датчик, но так и не нашёл, где его можно купить и как правильно присоединить, мотор Тохатсу 40 ЕПС.
Спасибо, буду благодарен за подсказку.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 22-09-08 17:56
Поставь себе ещё и бипер, как у меня в пульте ДУ и система будет не отрубать зажигание , а бибикать!
Во всяком случае - поздравляю: мотор цел, а мог бы и на ремонт налететь!!!
Дата: 22-09-08 18:22
Андрей Н2 писал:
> ремонт налететь!!!
А вот кстати есть ли такие биперы которые можно на румпельном исполнении прикрепить гдето под колпаком? Ндо бы порыться в каталоге запчастей к моему мотору.
Дата: 22-09-08 19:31
В паспорте мотора смотри, там есть схема и для румпельного варианта и для дистанции. Найди отличия и бипер под колпак.
Автор: charlic (---.rev.elss.ru)
Дата: 23-09-08 04:21
Датчик перегрева на двигатель НЕОБХОДИМ.За лето-два пакета.Измерители темпиратуры не помогут.Ставил самодельный на ТОХУ-50.Работает исправно,темпир. сраб.80гр.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-09-08 09:05
arkie писал:
"Заглохнуть" можно и по многим иным причинам - воздушник в баке не откручен, например, или налетел на корягу какую-то или бревно намокшее, или ещё что-нибудь плавающее недалеко под поверхностью. Обрывок сети, наконец.
Насчёт судов и пересечения курса - существуют Правила, в которых всё ясно и чётко прописано :)
А вот угробить мотор, вовремя не заметив перегрев - однозначно глупо, нелепо и обидно.
Дата: 23-09-08 18:54
Правила не запрещают находится на судовом ходу. Есть обстоятельства, когда вы на ходитесь ТОЛЬКО на судовом ходу: каналы, пролёты мостов, шлюзы. Мотор судоводитель должен отключать сам, когда это не создаст аварийной ситуации. Мне моя жизнь дороже, чем мотор, извините.
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата: 23-09-08 20:19
GarriR писал:
> ЕПС.
Поддерживаю!!! Denchik, если не трудно скинь ссылку на этот девайс! Ждем!
