| Московское время 06:35:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:35:25 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 22-09-08 23:05
arkie писал:
> А как этот колодец устанавливается на приборной доске?
Это гондольерский тахометр. Подключил, подобрал винт, отключил.
Периодически подключаешь - подкручиваешь обороты ХХ, проверяешь мощность по макс. оборотам.
Дата: 23-09-08 00:09
Понял. Поэтому он такой весь закруглённенький. Да ещё наверное со стёклышком и водонепроницаемый. Я, кстати, когда-то предлагал гондольерам делать такие боксы для приборов.
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата: 23-09-08 01:16
Пора делать одноразовые трахометры. В виде лакмусовой бумажки. Налепил на мотор: обороты в норме. Выкинул нафиг :-)
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 23-09-08 02:08
Хрена с два :-))
Стабилизатор по Ивановской схеме на мотор и тахометр можно приклеивать на колпак :-)) Будет сцуко работать начиная с холостых :-))
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 23-09-08 16:48
Вчера что-то ИНЕТ глючил, фотки не цеплялись.
Иван правильно написал - это гондольерский тахометр. Нужен максимальные обороты проверить и ХХ выставить.
Дата: 23-09-08 16:52
Размеры, примерно, 300х100х50.
В транспортном положении внутри помещается длинный кабель и штатив от фотоаппарата ФЭД.
К задней стенке присобачена гайка, в которую вкручивается фотоштатив с помощью которого вся конструкция крепится к банке.
Дата: 23-09-08 16:54
По умолчанию тахометр включается в режим "часы". Чтобы перевести прибор в режим "тахометр", необходимо нажать кнопку. Для этого сбоку выполнено отверстие. Чтобы индикатор не засвечивался солнцем через это отверстие, отверстие закрыто куском резины от автомобильной камеры.
Дата: 23-09-08 17:00
резинка, вид изнутри.
Благодаря чёрной окраске изнутри и глубокому колодцу показания читаются в любую погоду.
Всё.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 23-09-08 17:04
А нельзя ли было колодец сделать меньшего размера или это с чем-то связано?
Дата: 23-09-08 17:24
Виталий Тюмень писал:
> чем-то связано?
Ширина и высота определяются габаритами прибора, а длина - размером картманного фотоштатива.
ИМХО, размер абсолютно не имеет значения - его не нужно каждый раз в лодку брать, раз в сезон провёл измерения и опять на полке в гараже пылится.
