| Московское время 08:19:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:19:39 |
Автор: GarriR (---.41.117.87.donpac.ru)
Дата: 18-09-08 05:23
Народ, подскажите, кто ставил стационарный бак на Прогресс-4 в бомболюк. Слышал, что становится пластиковый от Газели, у знакомого там же стоял металлический от "классики". Пересмотрел кучу фирменных не могу определиться что именно купить и как состыковать с фирменным указателеми топлива, как быть с датчиком. Как и куда выводить заливную горловину. Вопросов масса.
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-09-08 06:34
В задний рундук-бак от уаза(буханки).Тютелька в тютельку.И с датчиками гемороиться не надо.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 18-09-08 18:07
Однако у меня от газели на 70 литров,металлический.Второй год,не жалуюсь.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 18-09-08 22:41
Поправка. С какого-то момента такие баки пошли не 990мм длины, а 1025. И в задний рундук лезут только один раз. То есть вбить его туда с ноги легко. А вот вынуть пока не получилось ни у кого. То есть брать и пробовать.
Бак в носу - херня полная, одна штука.
Дата: 19-09-08 02:41
А если 50-ка 4-х тактник, весит 108 кг, куда же ещё и бак там тулить?
Можно и притопнуть слегка... Да плюс дельфин появляется, вот вопрос и возник о бомболюке!
С датчиками уже в магазине проконсультировался, всем спасибо.
Отправка отредактированного (19-09-08 02:43)
Автор: A_S (83.167.93.---)
Дата: 19-09-08 03:27
Именно из этих соображений и поставил бак в бомболюк. При этом свободного места там осталось почти столько же (он там в самом низу). Кроме того задний рундук теперь полностью свободен (только АКБ стоит).
Автор: Валерий Жигулёвск (88.200.131.---)
Дата: 19-09-08 04:17
у меня ЯМА 50 2т весит 88кг и бак в бомболюке получилось полгная херня прогрес любит заднию загрузку .Нога длинная отжата до конца и всё равно немного носом роет
Автор: vin966 (217.116.135.---)
Дата: 19-09-08 14:02
GarriR писал:
> тулить?
Фигня...на транце Х+50 и постоянно два бака(по 27л)...ни тону не дельфинирую...
и вообще...считаю стацинорный бак на П-4 нафигне нужен...купи еще один пластиковый и будет тебе счастие...
Дата: 19-09-08 14:23
Есть тому несколько причин...
1. Стоят сидушки сзади и бак очень "туго" влазит, каждый раз вытаскивть и заправлять гемор.
2. Катаюсь много и сжигаю в день по 35 литров, а если рыбалка на два-три дня...
Сборы забирают много времени, а так заехал по пути на заправку залил и вперёд.
3. Стоит прибор уровня топлива, хочется чтобы он показывал, а не стоял для фонаря.
Подумываю поставить стационар в кормовой люк, а пластиковый родной возить в бомболюке.
Отправка отредактированного (19-09-08 14:23)
