| Московское время 18:45:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:45:03 |
Автор: e-38 (193.30.243.---)
Дата: 19-09-08 04:26
у меня на П-2м, нижн. плоскость антикавитационной плиты ниже киля примерно на 50 мм.
Стоит ли поднимать мотор выше и влияет ли это на максимальную скорость?
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата: 19-09-08 05:34
Подыми на 25 мм.По книжкам так.На скорость влияет,на 50 мм будет гидро-сопротивление больше.
Отправка отредактированного (19-09-08 05:35)
Автор: ДедМазай (195.85.238.---)
Дата: 19-09-08 05:43
Олег Б писал:
Не только сопротивление, но и возможность дельфина, ибо больше плечо выталкивания носа.
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-09-08 07:03
Инструкция гласит: При установке мотора антикавитационная пластина должна располагаться на 0 - 25мм ниже уровня днища лодки.
Конечно поднимай. Не поднимешь - потеряешь в скорости,да и брызг от ноги будет больше.
ИМХО Я бы поднял на 30мм.
Отправка отредактированного (19-09-08 07:04)
