| Московское время 16:28:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:28:32 |
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 19-09-08 01:45
Простите за дубляж темы, но захотелось поделиться со всеми, даже кто не залезет в тему о стабилизаторе что предлагает Иван.
Таки хочется сказать о регуляторе, что я спаял по Ивановой схеме.
При подключении к АКБ искрит, потом въехал, что искрит только один раз, это ёмкость в стабилизаторе заряжается, потом пытал его амперметром, утечек нет.
Стабилизатором доволен, дает 13,78 или 13, 87, пардон, две последние цифры не помню как стоят :-)) За АКБ спокоен. и самое главное:
НА ОБОРОТАХ 1500 МОЙ ВИХРЬ НАЧИНАЕТ ПИТАТЬ И ТАХОМЕТР И ЭХОЛОТ!!!!! Я в шоке и экстазе одновременно!!! Такого не ожидал!!!! По большому счёту АКБ мне теперь нужен только для стартера. Ну ещё может понадобится если спинингуешь по течению. Дабы глянуть что под тобой творится. Большинство думаю скажут что нафиг это не надо :-))
Теперь гнадоновладельцы для пятнашек могут поставить стабилизатор на свой мотор и прилепить тахометр в одном флаконе, а сделав микроштекерок, подтыкать эхолот!!! Полная мобильность и автономность при суппермалом весе!!!
Вот идейка Бариновым :-)) продавать моторы с установленым тахометром! Этож мечта каждого начинающего водомоторника!!!
Автор: b58 (---.112.29.167.pppoe.eltel.net)
Дата: 19-09-08 02:14
Уж что, что , а эхолотик без буферного аккума я подключать бы не рекомендовал... Пички там на хх еще те....
Дата: 19-09-08 02:35
Рады, что удалось, Энди. Когда созреем - бум приставать. Или посоветуешь, пока зима, уже сварганить? (Волгарь пришел, познакомился и прикимарил на полке).
Дата: 19-09-08 02:48
Буферный АКБ конечно не помешает, но Иван не зря писал что детали подобраны с запасом, а чё ему будет, стабилизатору? А если стабилизатор работает, т о что будет эхолоту?
Петь, я не державший паяльник в руках 20 лет, сварганил сию конструкцию за 2 часа. Причём больше бегал за разными хренями :-)) Тебе спаять пять минут, а штука стоящая. Глянь мой отчёт о подключении тахометра "Тахометр цифровой" там его марка написана. Работает зараза на холостых от стабилизатора :-))
Единственно не засёк с каких оборотов начиинает работать эхолот, просто цели такой небыло. Ща тема всплыла и я вспомнил как пару дней рысачил без АКБ. Но проблем небыло. Я трогался и тянулся включить эхолот. Всё пучком.
Теперь чешу репу, троллингисты не побьют за пустозвонство. На самых малых будет ли эхолот показывать, у меня вроде показывал на 1500. Хотя этих оборотов для тролинга много если не ставить специальный винт.
Отправка отредактированного (19-09-08 02:50)
