 Московское время 07:06:32
 Владивостокское время 14:06:32
 Сравнение Еви35/83 и Еви 30/88
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   18-09-08 03:54
Нахожусь в некоторой прострации от "покатушек" совершенно одинаковых корпусов П4М и сравнительно "одинаковых" движков. "Делал" меня "перец" с тремя человеками на борту и нехилой загрузкой на равноценном П4М примерно, эдак, на пять км/час. Каково-же было моё удивление, когда на берегу я увидел винт 10х15, вместо "желаемого 10х13 или 10х14. От моего винта винт "оппонента" отличался утолщёнными лопастями и только. Вот и интересует теперь, в чём отличия 20-25-30-35, кроме проходного сечения жиклёра- дифуззора и оборотов 5000/55000 у дефлекторных движков Дж/Еви 79-89гг? С уважением VOLKAn.
 Re: Сравнение Еви35/83 и Еви 30/88
Автор: Vovei.N (---.noe.estpak.ee)
Дата:   18-09-08 04:09
Привет
А ты думаешь у них одинаковые диаметры цилиндров ?
Дата:   18-09-08 05:06
Допустим. у 30 и 35 "тютя в тютю". С уважением VOLKAn.
Дата:   18-09-08 05:17
Вовчик. Информация head gasket HP20 (1981-1999) 18-3803
HP25( 1979-2003) 18-3803
HP30 (1978-2003) 18-3803
HP35 (1979-1988) 18-3803
Одинаковая проладка головки блока. С уважением VOLKAn.
Автор: Серый Волк (77.52.110.---)
Дата:   18-09-08 07:42
Диаметры цилиндров на 20-25-30-35(моторы в кубатуре 512) одинаковые. Поршни и головка блока разные. На 35 продувочные окна другой формы.(ну и коленвал по средней шейке другой-но это на скорость невлияет). В Вашем случае на том моторе стоит грузовой редуктор. Ими комлектовались 20-25.
Дата:   18-09-08 15:12
Серому Волку.
А как соотнести тогда "PISTON & RING KIT на 35л/с [0396576] " и " PISTON & RING KIT [0396576] на 25л/с" например в каталоге BRP Evinrude Johnson за 83год? С уважением VOLKAn.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-09-08 16:35
Там еще и редуктора разные. 25/30 одинаковый с отношением больше 2-х. На 35 более скоростной.
Автор: крабус (---.vyborg.ru)
Дата:   18-09-08 23:48
У меня два Еви 20л.с. 1979 г.в. и Еви 35л.с. 1983 г.в. Обь 3 скорость одинаковая,что на одном , что на другом, но при большой загрузке 35 быстрей выходит на глис, но жрёт на много больше поэтому дохаживаю сизона 20 зимой буду капиталить 35, думаю что мотор просто убитый.
Дата:   19-09-08 06:07
Ну тогда вопрос. Как оптимальнее и "безболезненнее "задушить" 35ку, дабы меньше "жрала"? С уважением VOLKAn.
Автор: Серый Волк (77.52.125.---)
Дата:   19-09-08 08:24
,,Ну тогда вопрос. Как оптимальнее и "безболезненнее "задушить" 35ку, дабы меньше "жрала"? ,,-- 1- контролировать ручку газа, ходить на 2/3 . 2-поставить за карбюратором прокладку с меньшим диаметром по отношению к дифузору карб. 3- поставить карб. от 25-30.
Дата:   19-09-08 08:32
И 4 вариант-регулируемый жиклёр (аналогичный как на системе холостого хода) вместо заглушки на поплавковой камере. Но пользоватся акуратно.
Автор: иванов. (---.primorsky.ru)
Дата:   19-09-08 10:28
"Эх времена , эх нравы!" (с)
Ранше основной была тема: Как из 15 сделать 18 из 25 -30 лыс.
