 Московское время 16:27:14
 Владивостокское время 23:27:14
 Скайбот 360 R владельцы есть?
Автор: Евгений(Череповец) (---.tchercom.ru)
Дата:   12-09-08 15:16
Вот хочу в следующем сезоне прикупить разборный риб-чик.Просьба владельцам откликруться.
Вопрос:в собранном состоянии влезет в Киа Спортейдж?сколько реальный вес?хватит на него мотора 15-ки, в смысле для рыбалки и недальних походах по рыбинке?
 Re: Скайбот 360 R владельцы есть?
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   12-09-08 19:35
360й-RS гонял в хвост и в гриву.
Насчет спортеджа не скажу, но точно не влезает в А6 авант и Форестер.
Вес около 60 кг в собранном виде, одному таскать проблематично.
15_ка мерк 2т - хватает для нормального глисса втроем. Одному-двоим - почти оптимум. Если интересно, могу фоток нацеплять, когда этот риб на предельных режимах пытал...
Автор: samsam (80.234.97.---)
Дата:   12-09-08 21:44
А на когда идешь на глисс, баллоны воду цепляют иль нет?
Дата:   12-09-08 23:05
Pasha писал:
> Форестер.
Да вообще то нетолько фоток охота посмотреть но и краткий отчет о поведении лодочки:-)
Автор: Казантип (---.kuzbass.net)
Дата:   13-09-08 01:52
Я гонял на нем под Тохой-30. Ураган! Перевернуть невозможно. Но в статике сильная валкость из за килеватости.
Ещё понравилось то, что даже в статике, на пустой лодке, надувные элементы воды не касаются. Загрузился - тогда бока ложатся на воду. Но как только рванул с места - моментальный прыжок из воды и сумасшедший глиссер!
Имхо, ооочень чувствителен на скорости даже к минимальному подруливанию, из за чего опасен!
Перевозил на прицепе, в машину пихать не пробовал, но знаю точно - в кузов Мицубиси Л200 залезает со свистом.
Отправка отредактированного (13-09-08 01:54)
Автор: Дмитрий (62.5.188.---)
Дата:   13-09-08 23:52
В Спортидж наверное влезет. Езжу под нептуном-25. В одно лицо полный газ откручивать страшно, Казантип правильно говорит, не дай бог румпелем шевельнуть. Пробовали гоняться с мужиком на чем-то надувном-420 под мерком-30, в моей лодке еще один чел сидел, а тот был один - обогнали мы его))
Дата:   14-09-08 00:25
Просто говоря все довольны!!!!
А как рыбачить на нем, ведь дно кокпита получается не плоским? Удобно ли?
Дата:   14-09-08 03:05
для рыбалки обычная надувная ПВХашка гораздо удобнее, по моему мнению.
Автор: aspirin100 (---.catv.ext.ru)
Дата:   14-09-08 04:50
Про скоростя напишите, какие были и под какими моторами !!!
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата:   14-09-08 05:31
видел на ходу такой агрегат
по каналу погонялись - итог примерно одинаково, хотя я его догнал ходом, только у меня 4 человека, барахло и рыбы 40 кг, да воды как потом оказалось под пайолами до... после дождя ночного, а ребята вдвоём шли под хондой 20кой вдвоём
так что по скорости неочень, что бы очень
у меня титан 440 и мерк 30 EFI
Автор: samsam (80.234.103.---)
Дата:   14-09-08 07:06
так статическая остойчивость как на кастрюле?
Дата:   14-09-08 19:40
плохой писал:
> Удобно ли?
Я не совсем доволен. При первом же выходе из дна передней секции вырвало винт, который держит переднюю часть троса, идущего по килю. Намазал винт герметиком и вкрутил на место, а трос вообще снял. Получилось вполне нормально, секции относительно друг друга при хорошо накачаных бортах не гуляют. Отпуск в итоге не был испорчен, а лодку зимой починю. А по поводу рыбалки - дно в кокпите плоское, лодка ж двухкорпусная.
Дата:   14-09-08 21:38
Pasha писал:
> Форестер.
Ждем обещанных фото:-)
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   15-09-08 18:33
Я поставил винт красный на нептун 23, и откинул на среднюю дырку мотор. Стало просто отлично. вот думаю снять крылья от баджера теперь, чтоб поверить... управляемость стала гораздо лучше, не боишся румпелем крутить...
кстати по остойчивости, в двоем вполне нормальная... все таки уже баллонами касается воды.
тросик у меня разлохматился.... видимо надо менять... порвется скоро, а как? вода в носовом скапливается... запарило... оттуда ее только тряпочкой... не доходят руки сделать.
одному ворочать ее тяжко и неудобно, вес 65 кг, вожу на обычном прицепе... зимой надо востановить гелькоут... побил на вуоксе об камни...
Дата:   15-09-08 19:39
плохой писал:
Легко...
Дата:   15-09-08 19:40
2
Дата:   15-09-08 19:41
3
Дата:   15-09-08 19:42
4
5
Дата:   15-09-08 19:43
6
7
Дата:   15-09-08 19:44
8
Дата:   15-09-08 19:45
9
Дата:   15-09-08 19:57
Под М-15 с моим центнером максималка в районе 42 км/ч. Управляемость, учитывая габарит - выше всех похвал. Вход в циркуляцию на старте, полная перекладка румпеля на максималке - тоже. Мореходность - погода была не та, чтоб проверить лично. Но по отзывам непосредственного хозяина, 40 см волну лодка мало замечает, килеватые обводы таки не ради гламурности...
Дата:   17-09-08 14:51
Здорово!!!
А мореходность должна быть на уровне, все таки килеватое ,жесткое днище. Из за мореходности и хочу взять:-))
Дата:   17-09-08 15:47
а тут нащел фото, это что новый скайбот 360 rc?
Дата:   17-09-08 17:50
нет, это 280 из первых... по моему
Автор: Nessi (---.elko.kiev.ua)
Дата:   17-09-08 18:24
На ходу на фото - 2 рыльца в зимней выкладке, 20л бенза, С15 - баллон только брызгами в корме смачивает.
По управляемости прощает многие ошибки - таки что-что, есть у меня зуб на скайботовцев, но корпус толковый.
Выход одному на глисс - сильно дерет нос, особенно если там Х20 на транце и бенз около задней банки. Приветствуется наклон тела вперед, впрочем, как на всех пузырях, и бак надо крепить в носу.
В одно лицо на Х20 перекрут, скорость под полтинник, лодка идет на узкой килевой полоске и на винте. Становится ИЗБЫТОЧНО управляемой - легкое движение румплелем и она сваливается с курса как гидромотоцикл, ввинчивается в циркуляцию, но западает на баллон и компенсирует крен. В принципе, лихачество прощает, но кильнуться можно, а еще проще вылететь наружу при резкой циркуляции.
В Спортейдж старый - под вопросом, в новый точно не влезет.
НЕ ВЛАЗИТ: в А6 аванты, в Форестеры и в Паджерики. Также не влазит в Патфайндер и не влазит ни в какие в Хонды, за исключением Одиссея и Пилота - на фото выше наверное не 360 был с CRVшкой.
Влазит - Прадик (2 шт влазит руба), Л200 - вагон впихнуть можно, Крузак 100-105, Навара ну и дальше по пикапам.
Дата:   17-09-08 18:41
О, вот и непосредственный хозяин подключился....)))
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   17-09-08 20:54
Еще влазит в старый Аутлендер, только в одном положении и с большим умственным и физическим трудом. На воде мне тоже понравился, толковый корпус. Показалось, что 15 сил ему за глаза, винт на 10 для Джонсона оказался легковат, надо искать скоростнее. 30 ставить не буду, хочу пожить.
Дата:   18-09-08 18:53
НЕ, 30 кобыл это перебор, даже если 4 седока в лодке. Ну не надо вавку в голове делать - 3,6 таки габаритная длина, куда ж туда 30 кобыл?
Дата:   18-09-08 18:55
Ну насчет кильнуться.... это надо очень постараться, а вот вылететь запросто. мне что понравилось, что она не боится перегрузов, пять человек, много шмоток, 60 литров горючего... и со всем этим на глисс просто выстреливает...
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-09-08 20:02
Sokol писал:
У меня не Скай бот но рибчик похожий по размерениям,думаю форма обводов тоже аналогичная, так вот по поводу выстреливания на глисс с 5-ю челами и 60л топлива как то не очень верится. Выйти на глиссирование конечно можно но вот выстреливанием это уже не назовешь.Да и подобные гонки с перегрузом корпусу не полезны. Есле ходить по волне даже в 0,5м(честных) то корпус уже за сезон потребует серьезного ремонта.
Дата:   18-09-08 21:27
дак я вовсе не про гонки... а к тому что запас прочности большой.
Автор: samsam (80.234.122.---)
Дата:   19-09-08 04:53
Аралин Макс, а какой мотор вы считаете оптимальным на данный размер?
Дата:   19-09-08 08:33
samsam писал:
> размер?
Лодка очень чувствительна к нагрузке и размещению груза, я хожу с Т18. Есле один и сяду на корму то 46,2км\ч,есле ближе к середине то уже 42км\ч. Есле со мной жена дочь и шмотки то немногим более 30-32 км\ч.Все эти замеры по относительно спокойной воде. Максимально я грузил в лодку трое взрослых и двое детей(10лет) и вещи(50кг) лодка глиссировала но уже не как пуля.Конечно когда идешь груженый то хотелось бы еще силенок 5-6 прибавить но прохлпав ушами и поймав волну понимаешь что не стоит насиловать корпус.
Дата:   19-09-08 18:11
Аралин Макс писал:
Странно, что под таким шустрым мотором, как Тоха-18 такие показатели. И максималка как по мне - низковата и падение скорости с загрузкой - тоже велико, хоть и 2т.
Хм...
Дата:   19-09-08 19:14
Несси, с каким ты винтом так носился? У меня с 10" (Дж15) перекрут и 34 км/час в двух сироток. Правда на волне сантиметров 40. Квик около 420, Яма 25 4Т с одним хомячком отставал, и било его сильнее.
Автор: samsam (88.200.250.---)
Дата:   20-09-08 04:45
а на волне сильно комфортнее пвх?
Автор: Дмитрий (---.220.prov.ru)
Дата:   20-09-08 05:34
Не, не сильно. Все-таки лодка короткая и легкая. Хоть и с жестким килеватым дном.
Автор: samsam (80.234.98.---)
Дата:   21-09-08 06:07
Дмитрий!
Вот сижу и думаю - менять ПВХ на РИБ? В чем выиграю ?
Дата:   22-09-08 18:19
Толстый писал:
Хондовский 11" четырехлопастной, серенький...
Автор: Виталий П. (78.107.57.---)
Дата:   22-09-08 18:45
Макс,у меня такая же лодка,и мотор,правда больше 42 не ходит,с 9 винтом,ни когда на румпеле сидел,ни когда дистанцию сделал,в одно лицо хватает мощи,в 2 уже нет:( зимой буду ставить 30 ку,корпусу думаю ничего не будет сделан качественно,уж я его за 3 года насиловал,насиловал....:)))
Дата:   22-09-08 21:15
Спасибо, Несси, точно для прохвата налегке буду заказывать винт скоростнее.
Дата:   22-09-08 22:35
Виталий П. писал:
У меня есть еще 10"винт я с ним на легке хожу,потому и скорость 46,2получилась
 Реальная история в маршрутке
Автор: daypear (78.107.236.---)
Дата:   13-10-08 18:07
На передних сидениях едут две бабули. Маршрутка почти полная. На остановке заходит пацан. Передает водителю деньги за проезд и получает сдачу - 1 рубль. Рубль из рук выскальзывает и падает под сиденья бабушкам. Парень наклоняется, пытается найти сдачу и, неожиданно, пукает. В маршрутке - тихий смех, хихиканье. А одна из бабушек говорит другой: "И стоило из-за рубля так жопу рвать!" Маршрутка взрывается от хохота. Парень становится пунцовым и просит остановить маршрутку.
Через минуту в маршрутку заходит солидная женщина. Маршрутка продолжает смеяться. Дама начинает себя нервно осматривать. Может, это над ней смеются? Тут бабушки, покатываясь от смеха, начинают рассказывать даме историю с рублем. Дама тоже начинает смеяться и тут у нее из носа вылетает сопля и попадает на бабушек.... Дама просит остановить маршрутку.
Едем дальше, покатываясь от смеха. Водитель тоже вместе со всеми хохочет, достает сигареты, закуривает, приоткрывает люк над головой. Выпуская дым в люк, обращается к бабушкам: "Вам под люком (падлюкам) не дует?" Салон взрывается от нового приступа смеха. Водитель, поняв, что он сказал, вываливается из кабины, пританцовывая и угорает.
Эта же маршрутка 20 минут спустя. Маршрутка с конечной остановкой "поселок Сахарный". Все сели, места заняты... Водила завел машину...
Тут дверь открывает бабка... И тут же спрашивает у водилы: "Милок, у тебя конец Сахарный?". По маршрутке прошло легкое хихиканье... Водила не долго думая ответил:"Не знаю, не пробовал!".
По маршрутке пошел открытый ржач! Бабка осмотрев ястребиным взглядом салон поняла, что свободных мест нету... И протягивая 10р. водиле сказала:
"Возьми меня стоя!".
извените если бойан.
Автор: samsam (80.234.125.---)
Дата:   13-10-08 20:32
+1000!!!!!!!!!!
Дата:   13-10-08 22:14
samsam писал:
> Дмитрий!
Однозначно выиграешь в скорости сборки - разложил 3 секции, надул - готово. Никаких пайолов, стрингеров и т.п. Есть преимущества в скорости и комфорте, хотя и не очень значительные. Минусы - РИБ дороже, в сложенном виде места больше занимает - не в каждую машину влезет.
Автор: samsam (80.234.101.---)
Дата:   14-10-08 04:57
Да я на прицепе катаю...Все вроде нравится кроме плохой статической остойчивочти(как говорять!), рыбалю только на спин и это для меня важно.
Дата:   14-10-08 05:52
Ну прямо уж плохой... Я правда не рыбак, но плохой статической остойчивости не заметил. Может, если в лодке один, то действительно чуть более валкая, чем чисто ПВХ.
 Вопросик о девушках
Автор: mentyroper (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-10-08 19:34
Hi всем!!
Вот послали меня в командировку в столицу на 12 месяцев, тут я уже больше месяца и даже не у кого спросить, вот вздумал спросить ответа здесь, если не в тему прошу простить. Хочу узнать где в белокаменной можно провести восхитительно ночь, где возможно расслабиться нормально и душой и телом, может подскажете ночной релакс? Буду очень благодарен.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   15-10-08 20:05
Сандуны?
