| Московское время 04:00:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:00:02 |
Автор: vsalex (---.bank.gov.ua)
Дата: 17-09-08 17:13
День добрый.
Вот заканчиваю самодельную лодочку. Размеры 3.30 на 1.32. Спроектирована в Carene. Вначале планировалось поставить на неё имеющееся мотовесло о 3.3 лошадях да и рыбачить потихоньку. Но аппетит приходит во время еды однако :-) подумываю о пятнашке. Вот только для таких размеров стрёмновато. Как выход думаю прикрутить були, отсюда вопрос может кто где встречал или знает как их правильно рассчитать. С положительным опытом уважаемого lionboba ознакомился, если с расчётами облом может подскажете размеры своих булей, размеры Сомёнка ведь схожи.
Автор: lionbob (82.208.126.---)
Дата: 17-09-08 19:12
Доподлинно сейчас размеры сообщить не могу, лодка на лодочной станции.
А делал так: На миллиметровке нарисовал 3-и проекции лодки в пропорции 1:10, затем подрисовал були. По рисунку определил размеры. Понравившийся вариант булей воплотил в жизнь. Всё просто.
Кстати: А может були тебе и никчему? Лодка у тебя на 10см длиннее и шире. А я сделал були только для того, чтбы можно было стоя спининговать. При хождении под мотором они никчему, лодка итак ведёт себя вполне предсказуемо. Правда без них я ходил под "В-8".
Дата: 18-09-08 03:41
"Кто на новенького?" :)))
Привет. Александр? Не важно. Путей у вас, батенька много:
1 8-ка - легко. Если вес в порядке.
2 15-ка - возможно, но нужны ходовые на теплой воде в красивом жилетике, чтоб искупаться было в кайф.
3 Буль. буль-буль :) А надо? Уважаемый Лионбоб сначала проверил - потом заморачивался (и то под спец цели). И верно делал. А вы чего впереди страха бежите?
Надобы указывать ТТХ подробней. Скромничаем? Зря. Удачи.
Автор: hallucinogen (---.lnk.totel.ru)
Дата: 18-09-08 15:39
Цель повесить 15 сил на эту лодку?
Я так и не понял.
ммм.youtube.com/watch?v=5iI4WZTie-8
Бывают и такие случаи, главное с умом.
Автор: gusar (195.60.174.---)
Дата: 18-09-08 16:22
Монументальная конструкция, как для такого размера. Отдельный респект за оригинальный привальный брус, клас!!!!!
Дата: 18-09-08 16:56
Да можно оставить все как есть поставить 15 и ходить не заморачиваться НО
1. лодка предполагалась как рыбацкая т.е. хорошая статическая остойчивость не помешает
2. хотелось бы зарегистрить ее в гимсе с пятнашкой, а при таких размерах будет проблематично
По поводу TTX могу добавить
- высота борта на миделе 0,49
- килеватость 12
- вес около 75
По булям мысли
в плюс
- лучше статическая остойчивость
- лодка не задирает нос при старте с одним седоком
- устойчивость в поворотах
- дополнительные блоки плавучести
- заменяют брызгоотбойники
в минус
-лишний вес
-габариты
-снижение скорости при хождении по волне (не уверен)
-неоднозначный внешний вид
мож я чего упустил так поправте
