 Московское время 14:30:44
 Владивостокское время 21:30:44
 Латунь или бронза, или... что более стойко для уток?
Дата:   17-09-08 19:07
Поиск в сети шалабушек (уток, рымов, ручек) желтого цвета положительных результатов не дал. Везде китайская нержавейка.
Хотим взять пруток и наточить самостоятельно.
Вот какой металл из желтых более стоек ?
Золото не предлагать - слишком блестюче, да и мягкое оно - не пойдет :)
 Re: Латунь или бронза, или... что более стойко для уток?
Автор: b58 (---.112.69.21.pppoe.eltel.net)
Дата:   17-09-08 19:34
Если лить - ОЦС555, если точить - ЛС59. Защитных покрытий - море. Самое простое - развести воск в бензине и натереть чуть нагрев. Возобновлять можно по мере надобности, намного лучше, чем цапон. Еще вариант - прокипятить в содовом растворе и дать остыть на воздухе. Хорошие результаты дает простейшее гальваническое покрытие. Электролит - ортофосфорная кислота, электрод - нержавейка. Плотность тока 10А на кв.дм.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-09-08 21:44
Бронза, конечно же, более стойкая.
Но совет тебе дам другой: поставь китайскую нержавейку ;-)
Автор: rz (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   17-09-08 22:44
как правило ломается не утка:
вырывает пластик - корпус, к чему эта утка привинчена!!!
вот в этому присмотритесь
а на японских катерах - алюминиевые утки стоят
вот в эту сторону и смотреть
российская нержа, как показывает практика, РЖАВЕЕТ!!! бля:((
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   17-09-08 22:48
Я у нас вообще не могу найти нихрена, ни кто не возит. Тоже думаю из чего сделать, мож отлить?
Дата:   17-09-08 23:10
Виталий, глянь, мы выбрали этого : Ссылка.
Тока надо долго все понавыбирать и один раз завозить. Выбираем уже третью неделю...
Иван - да, понятно все, колеблемся... Мари отвечает за дизайн - на компромисс не идет. Может подпоить вечером? :)
Б58: а если и правда нерж-китай прогальванить бронзой? Этот состав - "бронизить" или "нержить"?
Автор: b58 (---.112.73.109.pppoe.eltel.net)
Дата:   17-09-08 23:22
petr-Kenig
Этот состав для придания деталям из латуни защитной пленки от окисления. Нержавейка вообще очень неохотно покрывается. Проще всего выточить и забыть... Хотя ценник на утки от Моремана позволяет их менять...
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   18-09-08 04:14
Перфекционист, блин! :-)
Лодка и так желтых тонов, так хоть дельные вещи из нержи поставь.
Бронзу потом натирать нужно будет чтоб блестела.
Автор: Kend (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   18-09-08 05:39
Для "rz" наша нержавейка не ржавеет :)))))))) много хрома и титана в составе.
А буржуйская ржавеет, марка AISI. Она даже магнититься :))))))) Но зараза калиброванная
Дата:   18-09-08 05:42
Если хоца жёлтый металл, то лучше изготовить самому из латуни ЛС 59, гемора больше.
Но всегда есть выход, взяв балон с краской :))))))
Автор: b58 (---.249.14.42.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-09-08 06:06
Ну и латунь затонировать можно под старину... патинированная латунь смотрится очень хорошо... рецептов могу массу дать... Опять же посеребрить можно в домашних условиях... например ляписом... да еще куча простых составов есть...
Дата:   18-09-08 06:16
Водяной: "Лодка и так желтых тонов" - это съемка на закате. Натуральное дерево- "играет". Настоящий цвет - славянский шкаф, Энди-Крым определил на ощупь :)
В58- Масса рецептов - это хорошо. В наличии - нерж. Есть достаточно простые способы ее "одеревянить" ?
Ведь и в правду брать придется ее, родимую, китайскую...
"Перфекционист"... это как?.. теперь со мной здороваться за руку уже не будут? :)
Дата:   18-09-08 06:25
petr-Kenig
Нержавейка очень плохо тонируется, попробую что то поискать, но я бы точил из латуньки... с этим все просто, до недавнего времен был реставратором как раз по художественному литью....
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   18-09-08 18:01
petr-Kenig писал:
Есть конечно. Покрой нитридом титана и будет тебе счастье. Цвет может быть любой: от бордового до голубого...
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   18-09-08 18:53
Сталь 12Х18Н10Т (Вы её имели ввиду?) предназначена для эксплуатации в азотнокислых средах, а хлор-ион жрёт её. Корродирует даже в пресной воде (точечная коррозия и в местах сварок, где компоненты сплава выгорают).
Дата:   18-09-08 19:01
Если надо что-б не ржавела, в составе должно быть не менее 2% молибдена.
Автор: b58 (---.112.67.152.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-09-08 19:06
Мужики, вы чего? Он что, китайскую утку на хим анализ потащит?
Дата:   18-09-08 22:12
Ничо, ничо...
Познавательно.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Автор: b58 (---.112.76.178.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-09-08 23:06
petr-Kenig
Кстати сказать, пройдись по магазинам мебельной фурнитуры, иногда бывают вполне приличные итальянские, турецкие и индийские мебельные ручки очень смахивающие на утки....
Дата:   19-09-08 01:42
Вот так точно - нет. В58, стараемся делать хорошо. Значит каждый узел должон быть правильным. Может быть наши утки катер на весу и не выдержат, но уж мы постараемся :)
Автор: b58 (---.112.29.167.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-09-08 02:08
Так и там плохо не будет... материал - латунь у приличных производителей, покрытие - хром, никель, довольно качественное. Хотя... на вкус и цвет... Для самоделки все же ИМХО лучше самоделка...
Дата:   19-09-08 05:18
petr-Kenig писал:
Ну ежели Энди цвет на ощюпь определил, то я молчу :-)
Будут, будут!!!.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
Дата:   19-09-08 07:37
Агааа! Ес,ес,ес; оф-кос; натюрлих.
А разве может быть иначе, Сергей? Иначе зачем тогда небо коптить?
Мало того, если верить википедии - мы ортодоксальные эти... самые... кционисты! Кант - тож из Кенига. Красиво жил - красиво лежит. Проведуем.
PS Выкатил катер перед мастерской (гараж потребовался - авто править, бывает) - смотрим со стороны.... не то. Вид с фальшбортом куцый какой то. Сфотал панораму со всех сторон, расстроился, сижу, вгоняю форму в сетку проги, релаксирую дубровкой. Заходит сестра - по делам и между делом: "ой какой он у вас тупенький то оказывается!" Ррррр!
Утром дисковая пила, карандаш, 15 мин и снес нафиг фальшборт.
И второй вариант.....туда же... под дисковую пилу.
Сечас поднимаем третий.
Уже лучше.
Но...
Автор: иванов. (---.primorsky.ru)
Дата:   19-09-08 11:40
"Велика у стула ножка.." стишок
"Семь раз отмерь.." Ералаш
Петь ты там не торопись, может рисунок в студию а там подумаем ну и народ подтянется, глядишь и "зерно" проклюнется.
Дата:   19-09-08 17:13
Спасибо, Иванов, на добром слове. Ничего страшного - наоборот. Сейчас самая песня - верх. Дерево. Кайф, все в опилках. В натуре все совсем не так, как на бумаге. Опыта особого нет. Набиваем руку (и моську:)) Катер - он сам лишнее отталкивает, оставляя себе только нужные линии. Надо увидеть. Да и подчерк у всех свой. Для "зерна" - нужны подробности (конструктив от киля до топа) - пишем "историю ". Первая часть уже у Ивана. Кропаем вторую. Советам будем рады.
Это как обустройство новой квартиры - дорого и прекрасно. Даже не знаю когда Волгарем займемся :)))
Дата:   19-09-08 20:26
Муки творчества. Знакомый процесс.
Когда муки становятся невыносимы - приходит решение. Простое, как все гениальное :-)
