| Московское время 13:30:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:30:46 |
Автор: Спортсмен (---.mts-nn.ru)
Дата: 16-09-08 23:15
при попытке купить 30 сузуку 2-х тактную. Продавец стал убеждать взять 25 Тоху. Говорит она лучше. и тяговитей. И свечи не забрызгивает. и вообще....Так ли это. Лодка Обь-1. ГАЗИСО.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 16-09-08 23:19
Продавцу - какую-нить премию за хвантазию, а потом по кумполу настучать, чтобы бредни не нес.
Для Газисо_шной Оби 30_ка приемственней... Так что попытка была правильной и должна завершиться в том же русле)))
Отправка отредактированного (16-09-08 23:20)
Автор: kostyaroz (---.137.49.246.svnet.ru)
Дата: 17-09-08 00:41
не забрызгивает вообще???????? даже если карб разрегулировать??? Продавцу нужно было спихнуть Тоху, 25 от 30 Тохи отличаются только одной прокладкой (по-моему), бери тридцатку. У самого на Новосибиркой 30 Тоха.
Автор: VL (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 17-09-08 01:36
Скорее всего Тоха "откатистее" в этом магазине.
Насчет тяговитости - смотри объем, ибо замены ему нет.
Именно объем даст хороший старт и выход на глист, "лошади" на последних тыщах (не денег) не так ценны, как на первых. ИМХО :))
Автор: Evgeniy (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата: 17-09-08 15:46
Я выбрал Сузу 30 по причине минимума переплаты за марку. Возит Обь 3ю более чем хорошо. Заводится замечательно. Из забот лишь похоже подсос воздуха через какое то из соединений шланга. Толи с баком толи с мотором. Но это с кем угодно могет быть.Если о моторе говорить- то при скорее всего одинаковом весе лишние 5 кобыл все же не лишние.... В т.ч. при продаже бу это сыграет роль Не забудь поторговаться. Платить базовый ценник в магазинах- плохая привычка. Но распространенная.....
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 17-09-08 16:04
Я в свое время тоже стоял перед выбором Тоха или Суза.
Выбрал Сузу хотя и тяжелее но тяговитее, а знакомец взял Тоху, теперь жалеет.
Дата: 17-09-08 23:04
Мотор приобрел. Сузуку. Спасибо всем форумчанам за помощь. И маленький вопрос. Надо ли усиливать стандартный транец. Или нет. Выглядит он нормально. После ремонта.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 17-09-08 23:26
Поздравления принимай!!!
лучше конечно усилить растяжками, так намного спокойнее.
Дата: 17-09-08 23:56
Я поднимал, т.к. при родной высоте АКП получась ниже киля почти на 6 см, и пускал растяжки, вот тут есть мои фото Ссылка.
