 Московское время 11:34:39
 Владивостокское время 18:34:39
 Винты на Эвинруд 15, 2т
Автор: karpo (195.60.174.---)
Дата:   17-09-08 07:09
Уважаемые водомоторники, на моём моторе стоит винт 9/11 дюймов, лодка Казанка без булей и обрезанная до 3,5метра, но не нравится первое-когда дорожишь обороты высоковаты, а когда сам порожняком иду, то с 3/4 газа перекрут. Вопрос в чём?, не могу найти какие винты предусмотренны на данный мотор, да и какой поставить?
 Re: Винты на Эвинруд 15, 2т
Автор: Dizel-1 (80.234.102.---)
Дата:   17-09-08 15:19
Сколько перекрут по таху и сколько много на дорожке по ЖПСу???
Дата:   17-09-08 16:44
Таха нет, на дорожке, по сравнению с мерком5, 2т, (до этого был) обороты высше, хотя площадь винта и т.д. больше. 5ка четверых челов под сотню + шмотки почти на холостых талкала, а этот одного на холостых практически не талкает, вот и задумался, что винт наверно грузовой стоит.
Дата:   17-09-08 16:55
Вид обрезного казана
Дата:   17-09-08 17:14
Довольно трудно без таха,но для дорожки 9-й будет самое то,а когда на глиссе пойдёшь,просто не выкручивай полностью газ.Посмотри для мотора соласовские винты,цена-качество оптималиные или посмотри на Баджере.
Дата:   17-09-08 18:47
Уже договорился, должен знакомый посмотреть какие у него есть, он занимается ремонтами и сервисом моторов, методом втыка попробую.
