 Московское время 03:44:59
 Владивостокское время 10:44:59
 Расход на полном газу Ямаха 225 2T?
Автор: dima (---.ubr.tartu.stv.ee)
Дата:   17-09-08 05:46
Сколько "это" хавает на полном газу?
В объявлении написано, что идет 95 км/ч.
 Re: Расход на полном газу Ямаха 225 2T?
Автор: Fedd (79.111.202.---)
Дата:   17-09-08 06:23
Осмелюсь предположить, что литров 30 в час.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата:   17-09-08 06:28
Осмелюсь предположить - порядка 70 л/час "на полном". Хотя, вероятно, больше. Просто тяжело представить час на форсаже...
Отправка отредактированного (17-09-08 06:30)
Автор: Eugene // Saratov (78.29.80.---)
Дата:   17-09-08 06:49
30 в час есть я90 :) а этой 30 литров хватит минут на 20.
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   17-09-08 06:53
dima писал:
105-110 л\ч... и это не предположения.....
Автор: alexks (87.110.166.---)
Дата:   17-09-08 07:12
надо так объяснять: примерно 150 евроф в час в этом сезоне и от 200-сот в час в следующем :-)))
Автор: Крупский (---.BVT.195.128.67.32.0xffffffe0.macomnet.net)
Дата:   17-09-08 23:04
Макс. расход заявленный производителем 87 л/ч.
Но поскольку мотор древний может и по боле жрать.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   17-09-08 23:50
Более целесообразно узнать сколько хавает на крейсере и какая при этом скорость. Может оказаться что расход будет литров 50 в час, а скорость около 70-и. А это уже достаточно приемлемо, если рассматривать путевой расход.
Дата:   18-09-08 03:12
Крупский писал:
Призводитель п№здит.
Автор: rz (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-09-08 16:26
лодка небольшая: около 5,3- 6,2 метров
корпус килеватый должен быть, в волну - комфортно,
но с экономией...
хорошо если не буксировщик с днищем, разводящим волну
движка, судя по колпаку - от 2000 года,
скоре всего без автомикса - это типа как эндуро
на лицо избыток мощности
выход на глисс - секунды: газу дал, выскочил, потом газ скинул и на 4000 идешь около 45 - 55 км/ч
а топить на всю тапку, выжимая 95 км/ч - движка на сезон
потом капиталка
/кстати по обозначенной максималке - вопрос - не верится чего то/
моя 200 /более древняя чем этот моторчик/
жрет приблизительно 1 литр в минуту
при оборотах в районе 3600 - 4000 /около 40 км/ч/
если тапку в пол - около 80 л/час
смею предположить, что этот кушает 90 - 95 л/час
у знакомого такой двигатель, тока 200 л.с. - 2003 г выпуска
сравнивал свой расход с его: у него чуть менее жрет
катера почти похожие /ниссаны: мой 760, его 730, каюта/
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   18-09-08 18:18
Расход сильно зависит от оборотов. Если на полном газу недокручивает - ест меньше. Если перекручивает - ест больше. Так что вполне можно сказать, что 90 - 110 л. в минуту.
