| Московское время 12:05:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:05:51 |
Автор: Шамильевич (88.147.145.---)
Дата: 16-09-08 19:50
Купил П2 1972 г, почти новый с в25. Вихрь много кушает, медленно едет и т.д. Хочу поменять моторчик. Начитался интернета до чёртиков, но так и не выбрал что взять. Нравится Сузуки 30, друзья хвалят Тохатсу30 и Ямаху30. Чем кто лучше. Помогите разобраться.
Катаюсь по Волге в р-не Саратова.
Автор: MChS (207.226.45.---)
Дата: 16-09-08 19:53
Бери, что нравится, а если сомневаешся бери все три, а потом в отдельную ветку "Что лучше"
Автор: Тимофей (195.131.203.---)
Дата: 16-09-08 19:59
Тоха 30 mfs epts,кушает мало,очень тяговитый,подберешь винт скорей всего 11 на твою лодку!Удачи!Шамильевич писал:
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата: 16-09-08 20:07
тяговитей это тот у которого обьем больше, 500см3 у ямы и сузы, против 430 у мерка и тохи, а при разнице в цене ямы и сузы 10000р однозначно суза
Дата: 16-09-08 20:10
Грузовой редуктор это как??? Передаточное другое или подшипники усиленные (вместо шариков-ролики)?
Дата: 16-09-08 20:29
Тоха30mfs.526куб!xz писал:
Автор: VNagaev (Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 16-09-08 20:49
На прогресс 30-ки будет в притык, обрати внимение на Сузу 40 2т,короткая нога. Чесные 700куб.,дистанция/эл-пуск, чуть больше 100тыс, сейчас везде скидки начнуться, поищи и дешевле возьмёшь. Сосед по стоянке на таком комплекте ватрушки таскает очень резво, раз семь тушек посадил, прёт за милую душу. Так не успокаевается, говорит и 40 сил на Прог маловато.
Дата: 16-09-08 21:45
Тоха30mfs epts вес 82кг,9,5литров/в час,при 4000оборотов хавает 5литров,при скорости 37км,экономия вот это да!
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 16-09-08 21:50
Бери Сузу , и люди правильно подсказывают что лучше сороковку. А по поводу ГИМСа не думаю что будет проблема. Народ и полтиники ставит и ничего.
Дата: 16-09-08 21:58
Человек пишет хочет экономию топлива,суза 40 тоже весит 76кг,он 2-такт,жрет новерно литров 17в час,стоит где-то вместе с дистанцией,120руб,тоха да он дороже 165 но 30 л.с 4-такта!
Дата: 16-09-08 22:14
Не хочу 4 такта. Иногда таскать его надо одному, да в багажник авто грузить. Ту народ ещё про Сельву заикнулся, но по моему это барахло.
Дата: 16-09-08 22:19
Тогда бери тоху40-вес63кг,но 500куб,думай по цене 108руб с дистанцией,если вес играет роль!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-09-08 22:36
Бери сузуку. Ибо на П2 что 30, что 40 - разницы особой нет. Аргументы ватрушечников - в сад. Там и 70 мало будет. Хорошая 30 с грузовым редуктором это самое оно для советских лодок с точки зрения экономичности. Идеальный мотор для Прогрессов это Джонсон-25. На 520 кубов с редукцией 2.25. Только его сейчас не делают. Лучше 40. Но 40 это при любом раскладе проблемы с весом. С точки зрения экономии также не рекомендую связываться с однотросовым рулевым ДУ и не вестись на провокации "установщиков", что рулевое должно быть справа. А лучше все сделать самому. Поставить мотор это 3 часа с пивом.
Дата: 16-09-08 22:43
Тимофей писал:
За такие деньги покупают полтинники,а не тридцатки,:)))
> >Тогда бери тоху40-вес63кг,но 500куб,думай по цене 108руб с >дистанцией,если вес играет роль!
А у нормальных сороковок обьем под 700см3
Отправка отредактированного (16-09-08 22:47)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 17-09-08 00:36
Kira писал:
Я за 15 минут справился.
Автор: DENSAR (88.147.143.---)
Дата: 17-09-08 00:43
Суза ДТ30, стоит на "Высоте" на прогрессе2, видел как бежит с загрузкой 4 чел, просто отменно.
Дата: 17-09-08 00:44
Yurich писал:
> Г-н Шамильевич, а на какой базе обитаете?
Зимой на Соколе на Зелёном, а летом приспособился: перегоняю лодку в Генеральское. 500 руб в месяц и на машине к самой воде запросто, а Собачка рукой подать и по коренной гонять не надо, там проток тыща да с рыбкой и покупатьсе есть где.
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата: 17-09-08 00:58
Я - то вот как раз на "Высоте". (П-2 с "Мерком 40" на втором этаже).
Если речь идет именно о тридцатисильном моторе, то "Суза" предпочтительнее "Тохи" именно из-за тяговых характеристик при предельной загрузке лодки.
Дата: 17-09-08 01:07
Так то ты, или там я :) А человек может и вихрь-то ни разу не навешивал.
Автор: Carabas (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 17-09-08 02:26
Пользую в этом сезоне П2 + мерк 40 ЕО (объем 644 куба, вес 75 кг.) - Я вам скажу ребята просто пестня, укрепил транец и отлично. Лучьше бери длинноногий двиг, хоть 30-ку хоть 40-ку. и подними транец - меньше шансов залива собственной волной при сбрасывании скорости. Длинноногий однозначно. И если будете ходить в основном 2-3 человека думаю 30-ки однозначно хватит. К статти хожу в 2/3 газа расход литров 8 в час, а едет очень хорошо
Автор: ДимаЛесной (62.177.37.---)
Дата: 17-09-08 04:33
У меня друзья как раз ходят на П2 и Сузуки-30, горя не знают, обычно они ходят втроем+куча борохла.Последний раз их Гимс остановил на проверку документов, так они заглянули какой мощности у них моторчик стоит.
Автор: Серый Волк (77.52.89.---)
Дата: 17-09-08 17:42
,,Мотоголова от Тохи-30 ставится на Мерк, Эвенруд и маринер. Очень удачный движок!,,---- а на Сельву он разве не ставится?
Автор: VNagaev (Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 18-09-08 04:20
А сколько стоит СУЗА-30? Подумайте ещё раз. Суза-40 обойдётся в 102тыс., и это без зимних скидок. Про расход 17л/час враньё, у соседа 9-11, в завилимости от загрузки, и идёт в пол газа или 2/3 если надо поднажать(кореша заждались когда). Всётаки Прог большая лодка. 30-ка же самое то на Крым, на Вашу-МАЛОВАТО БУДЕТ!!!
С уважением Владислав.
Автор: кашкет (88.200.241.---)
Дата: 18-09-08 05:13
То что 40-ка жрет 17 литров в час это не вранье это максимальный расход топлива, при неполной загрузке 2/3 газа будет естественно кушать меньше.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 18-09-08 19:48
Серый Волк писал:
На Сельве не видал.
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 19-09-08 02:24
))) Мотоголова от Тохи-30 ставится на Мерк, Эвенруд и маринер.(((
Мужики, не гоните пургу и не вводите людей в заблуждение! Голова от Т-30 никуда никогда не ставится. Просто Меркури клеит на Тохатсу свою лейблу и продает или как Меркури, или как Маринер ( эта торговая марка собственность Меркури, собственного производства не имеет, все её моторы это перекрашеные японцы). В Америку он идет под видом Ниссана. На Эвинруды никогда ничего чужого не ставили, там всё своё, это только Меркури то на Ямаху свое имя наклеет, то на Тохатсу. Единственное что было, это 4-х тактные Джонсоны - перекрашенные в белый цвет Сузуки.
Автор: b58 (---.112.29.167.pppoe.eltel.net)
Дата: 19-09-08 02:41
DDD
Если не в курсе - языком то зачем молоть... У Меркури несколько заводов в шататах, завод в Мексике, и пол Тохи в придачу... Или ты думаешь, что Меркури Рейсинг лепит на Ф1 перекрашенные Тохи? А Меркрузер - это просто КАМАЗ?
Автор: witaliy (---.static.ryazan.ru)
Дата: 19-09-08 04:59
Шамильевич писал:
продаю новый в упаковке лод.мотор "ДЖОНСОН 30" 2х.тактныйэл.запуск,
дистанция.объем-525 см.по заводской инструкции может работать
на любом бензине от 76 до 95. Продаю в связи с покупкой "ХОНДЫ 30"
если интерес есть -звоните тел.8-960-566-07-32
Дата: 20-09-08 02:53
Я в курсе про Тохатсу, я в ейном сервисе работаю. И про Меркрузер-GM-VOLVO тоже в курсе. И про формульные моторы тоже. Просто в Меркуревской линейке действительно Меркуревских ( американских, а я их очень лю... за надежность, долговечность и неприхотливость) моторов дай бог 40%, остальное перекрашеные японцы. А про то кто кого купил... так это-же все равно будут японцы....
