 Московское время 18:01:12
 Владивостокское время 01:01:12
 Тоха 18, исправленный глюк
Автор: Володя (---.msk.skylink.ru)
Дата:   12-09-08 22:19
Обсуждали по зиме небольшую проблемку с мотором, была у меня и у Аралина Макса (если не ошибаюсь). Мотор на полной ручке начинал тупить, сбрасывать обороты (бензин 92й), короче по аналогии с ВАЗами, "как за жопу держат". Предлагалось махнуть свечи на другое калильное число и т.д., но мне как то не терпелось проверить простую мысль, мотор "Серый", из Джапании, и видимо заточен под 95й минимум, так и оказалось, весь сезон отходил на смеси 95го и проблем не было, каким бы плохим наш бенз с присадками не был.
 Re: Тоха 18, исправленный глюк
Автор: АндрейСПб (---.112.5.176.pppoe.eltel.net)
Дата:   13-09-08 03:47
Что значит - "заточен"? У меня мотор тоже вроде не "белый", но на 92 и 95 ездит почти одинаково.....Просто интересно, продавец тоже говорил что лучше на 95-ом.
Автор: XXX@ (87.255.250.---)
Дата:   13-09-08 15:58
а у меня вообще по барабану, хоть 92-й или 95-й прет одинаково.Володя писал:
Автор: akst (---.NIR-Telecom.ru)
Дата:   13-09-08 16:30
Аналогично , кстати на официальном сайте Тохатсу , на котором все по японски написано , бензин не ниже 87 .
Автор: Dizel-1 (88.200.250.---)
Дата:   13-09-08 16:41
То же разницы не почствовал,только на 95 чуть по экономичней,почти не заметно,хотя на максимальных после обкатки на 92 были кратковременные провалы,а потом само собой ушло,может просто бенз стали почище завозить на заправку.
Автор: Володя (84.47.164.---)
Дата:   15-09-08 19:01
Андрей СПБ
Ну "заточен" в смысле по тех. хар. ( жеклеры, зажигание, номинал свечей) под октановое число выше нашего 92го. Он же серый:)
Маленький Тох 9.8 хавает все подряд, а этот капризничает. Просто была проблема на 92, теперь с 95м - нет.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   15-09-08 21:28
Точно у меня была такая проблема,и небольшие отголоски ее остались. Просто я очень много и часто хожу и уже так хорошо изучил все капризы своего мотора,что стараюсь их просто предупредить.Действительно есле пройти на малых оборотах минут 20 то потом на полном будет небольшие перебои и падение тяги,но через 5мин. все пройдет. Вобщем я просто стараюсь плавно наращивать обороты,хотя есле пользоваться ручкой газа хаотично и как угодно то мотор нормально это переносит и незначительные перебои проблем не доставляют.
