 Московское время 21:34:00
 Владивостокское время 04:34:00
 кто ставил бак от уазика на казан поделитесь опытом
Автор: Ваван, Астрахань (83.142.8.---)
Дата:   15-09-08 18:48
поставил бак от уазика под сидение, всё отлично но одна проблема топливо заливается очень медленно с бульканием - это связано с тем что обратки нет и воздуху некуда деться, обе дырки в баке закрыты - одна топливоприемник другая датчик. кто ставил бак поделитесь опытом как сделать обратку или изменить шланг подачи чтобы топливо лилось без проблем и помех. Поиском искал, но не нашел. если будут фоты - было бы счастье.
 Re: кто ставил бак от уазика на казан поделитесь опытом
Автор: Алексей из Самары (195.10.212.---)
Дата:   15-09-08 19:19
У меня стоят 2 по 30 под сиденьем, дренаж сделан отдельным штуцером на корму, заканчивается сеточкой - 4 года уже.
Еще на линии дренажа промежуточная емкость стоит на 3 л, если бак под горло - при нагреве может выдавить в дренаж бензин - так вот он в эту емкость попадает, а потом его двигатель в первую очередь обратно высасывает.
Пробка родная неплотная - горловину поменял на нивовскую
Автор: Стас Пермь (90.151.220.---)
Дата:   15-09-08 19:46
Я ставил бак от УАЗика
Фото вот:Ссылка.
Для воздуха берешь болт с дыркой (я поставил от советского лодочного мотора внутри болта должен идти трос, резьба для регулировки), сверлишь под него дырку в баке СВЕРХУ рядом с бензодатчиком, чтобы внутрь бака можно было дотянуться рукой до дырки, чтобы вставить болт, сверху закручиваешь гайку, под гайку герметик. На торчащий из бака болт одеваешь безопровод и затягиваешь хомутом. Этот бензопровод поднимаешь к горловине бака, на тот же уровень, где заливаешь бензин!!!
Все посе этого, все ОК будет делов 5 мин
Дата:   15-09-08 20:59
Стас, а ты когда ставил датчик топлива как электрическую часть подсоединял? я датчик воткнул но еще ни чего не соединял, +/- как сединил откуда что взял.
Автор: Рамиль (92.125.118.---)
Дата:   16-09-08 03:04
2 бака от *буханки* по 50л, с родными датчиками уровня топлива. Второй бак в кормовом рундуке. Заправляю без проблем через воронку с сеточкой. Ни обратки, ни дренажа, все работает.
Дата:   16-09-08 16:33
я вывел на борт горловину, шланг получился длиной 1,5 метра, при заправке образуется пробка, из за этого и думаю как сделать дырку чтоб воздух выходил из бака и куда....
на датчике уровня топлива 2 соединения, с буквами Б и Д, а на датчике что в бак вставляется один. Кого куда подсоединять не подскажешь?
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   16-09-08 16:35
Б - +12В
Д - соответственно к датчику на баке
Ну и массу обеспечить.
Автор: Стас Пермь (90.151.217.---)
Дата:   18-09-08 03:43
Корпус бака надо обязательно заземлить, на "-" аккума.
провод с датчика бензина на прибор "Д"
выше написанно.
Удачи!
Дата:   18-09-08 16:15
всем спасибо!!!!
Автор: Ritchie Хабаровск (---.33.223.189.transtelecom.net)
Дата:   23-09-08 17:21
А там под задним сидением вроде как блок плавучести?? Как с ним быть?
