| Московское время 07:32:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:32:30 |
Автор: Kormik (---.127.173.helios-nw.ru)
Дата: 08-09-08 15:55
Требования: 3 чел., бутор на три дня, бензин 150 литров. горная река, течение от 4 до 12 км/ч.
Варианты следующие: Сузука 30, Сузука 40, Тоха 40с, яма 30 всё 2- т.
Сам склоняюсь к Тохе.
На какие ТТХ можно расчитывать с этими моторами? особенно интересует запас хода на 150 литрах.
Всем заранее спасибо!
зЫ. Солар 450 new, тот который менее килеватый.
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата: 09-09-08 21:22
Думаю, что правильнее всего будет поставить Сузуки 40.
Да и дилер там у Вас по этим моторам правильный!
Дата: 09-09-08 21:42
Только цены у него очень уж "неправильные" ;)
Хотелось бы услышать мнение Denkillera, знаю что он пользует тоху 40, хватает для трёх человек со шмурдяком и бензином или всё-таки сузуку ворочить придётся?
Дата: 10-09-08 03:28
есть только два варианта
1. Тест-драйв с учетом всего выше изложенного
2. Пунк в договоре купли - продажи, который гарантирует возврат денег если мерчендайзерский бред на прктике не подтвердится.
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата: 10-09-08 09:18
Kormik писал:
Если с запасом - то суза 40, впритирку - тоха 40.
Тоха все же для двух челов с грузом, как правило, так и ходят...
Сузука просто реально тяжелее - объемчик все же другой.
Если река относительно спокойна, нет открытых перекатов, то сузу.
Если экстрим с перекатами, прикрытыми слегка водой - то один хрен сузу, бикоз вас трое плюс "нормально" груза....
Вот такой вот "выбор".
Еще вариант - тоху 50, вес как у сузы, но ценник может быть выше...
По запасу - литр - километр. Примерно. Зависит от многих условий, не в последнюю очередь - от характера реки.
Автор: В лт (---.etk.ru)
Дата: 10-09-08 11:26
Для сороковки литр на километр это получается15кмч на полняке.(удельный расход300 г. на л.с. в час)
Автор: красноярские тюнингаторы (---.krsn.ru)
Дата: 10-09-08 13:25
для такой загрузки не меньше 700 кубиков мотор.
а суза это, яма, тоха 50 - какой цвет больше нравится, тот и бери
Автор: Кормик (---.147.169.helios-nw.ru)
Дата: 10-09-08 14:06
Всем огромное спасибо, видимо придётся за зиму поднабрать мышечную массу :) и с сузукой упражняться
Дата: 10-09-08 15:42
вот тут есть здравый смысл наверное основанный на "отполированных граблях".
Как и мореходстве, авиации, автомобилизации принцип один - чем сложнее условия ( херовая погода, херовая колея, херовый еродром, херовый фарватер итд) тем меньше загрузка в процентах от максимальной паспортной.
Мощность мотора - совсем не основной фактор.
PS/ Вчера отсмотрел около 8 часов видеосьёк про водометную езду, пересказывать . не буду, надо монтировать.
НО что озадачило - почему-то все лодки (независимо от размера) иметт по ТРИ человека. Загадка.
(про "национальную особенность" рыбалки не нужно, эту мысль откинул сразу, потому как навевает грустную мысль про дебилизацию нации)
Дата: 10-09-08 15:44
самый простой, неприхотливый и недорогой - Т40 с тайваньской насадкой.
Дата: 10-09-08 16:08
Дядя Вась, только настроился и тут... опять в думки вгоняешь ;-))
Дата: 10-09-08 16:34
а думать - вообще не вредно и экономички выгодно.
Но если опыта маловато - только тестдрайв.
А намного безопасней - ходить двумя лодками, без перегруза.
Дата: 10-09-08 17:56
С вашей загрузкой тохи буит впритирку.
Реально комплект тянет 500 кг на глисте.
Остается совсем немного для шмутья.
Посему выхода два - дрыгатель с большим объемом, либо сокращать экипаж.
Плюс ко всему - тяжелые моторы практически не отыгрывают на камнях - водозаборник - привет !
Легкую тоху подкидывает.
И еще - на соларе транец узкий, тяжелый мотор на нем "играет".
Реальное предложение, прозвучавшее - второй комплект.
Дата: 10-09-08 18:19
ну а если заброска вертолетом не планирутся, то тогда смотри Ю-тубный ролик про В-50джет.
Дата: 10-09-08 18:39
дядя Вася писал:
Неа, такой вариант не катит, потому что добираюсь до горной речки либо на катере до устья (километров 150-300), либо на джипе, местами по очень плохой дороге.
Вертолёт... хм .. чем чёрт не шутит ;0))
Дата: 10-09-08 18:45
DENKILLER писал:
> экипаж.
Жене эта идея не понравится ooo-)) тк она в экипаже
Есть ещё вариант, третьего пассажира за зиму на диету посадить :) чейчас за 100 веситЪ.
А так вроде реально получается, я 70+ жена55 + плюс напарник 90(100) ;) + бенз 150 + вещей кило на 50. Вроде в 500 легко укладывается...
Что там было про бюджетную насадку к Тохе? Можно поподробней.
Дата: 10-09-08 19:37
Это - в исмарин владивостокский.Если Т40 румпельный уже есть в наличии
есть чуть хоженный мотор Т40 (не битый так как катался только по Неве) испытания новой лодки.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 10-09-08 19:58
дядя Вася ТРИ человека на рыбалке - это привычка и частично необходимость.
бредень двоем не вывести, стоянку и лодку не оставишь - один рыбачит на базе, двое ставят провряют сети, ловушки. если что придется двигать- таскать - трое тоже сила. идти в две лодки не принято да и не договориться в одно время. вот и перегружают корабли...
Дата: 10-09-08 22:15
сцылок нет - есть агрегат в металле.
проверен в работе.
примитивно-скобяное изделие без пендоснопальцатой наценки.
Дата: 10-09-08 22:21
да я не против троих - только лодка должна быть для троих от 5 м [censored], и от 6 м металл(если это не пьяные покатушки в выходной).
Вот сейчас смотрел видео - 4 чел. на "обяшке" с водометом и мотором тойота +керосин+шмотки на неделю..... так вот
итальянские подводные камикадзе по сравнению с этими ребятами прости сопливые дети.
Дата: 11-09-08 00:18
"здесь, в пяти км от высокогорного озера оборвалась их мечта. Они навсегда останутся в нашей памяти" . Надпись на скале. Посвящено водометчикам на обяшке. ДВ на видео это тоже есть.
Дата: 11-09-08 03:37
нальем по 150, и выпьем не чокаясь.
жаль пацанов.
Автор: I_I_I (---.chukotnet.ru)
Дата: 11-09-08 18:16
"Из практики" (с) : Сегодня приехал с отдыха и рыбалки. Ездили втроём :). Брали бензина 195 литров, 90+105+70, одежда зимняя, бутор на неделю. 20 литров на 1час 10 минут (1,4 литра за 5 минут, 17 литров в час). (Если ехать вдвоём (70+70+ 240 литров), то 13 литров в час). Скорость не мерял. Мотор Яма 50 (700 кубов, около 80 кг). Полёт нормальный, только тесно. Удовольствия выше крыши.
Сороковка с такими загрузками - это ошибка. Запас должен быть.
При встече с камнями отыгрывает хорошо.
Вдвоём таскается на любые разумные расстояния. Приноровился таскать один - жизнь заставила т.к. протока нужная совсем пересохла.Пока рекорд метров 200: обхватываю верёвкой и на горб.
Дата: 11-09-08 22:41
I_I_I писал:
у тебя Зодиак какого размера?
Автор: лодочник (90.188.216.---)
Дата: 12-09-08 01:17
казантип, можно -ли в кемерово купить тох 40 с улиткой? хочу на крым поставить, для малой воды. если можно ссылку или телефон. очнь нужно.
Дата: 12-09-08 12:10
I_I_I писал:
> 380, а надо бы 450 !!!
Без комментариев :))) может она у тебя 2-х этажная :о)) или с багажником на крыше
Автор: georg (---.krsn.ru)
Дата: 12-09-08 12:18
2 ДВ
проверен в работе.
так а всё-таки: где он есть?
Автор: Павел К. (---.leased.redcom.ru)
Дата: 12-09-08 14:22
Скажите , на какой водометной приставке остановились . Возможно , сможем предложить что по цене и наличию .
Дата: 12-09-08 15:43
С этими вопросами лучше в мыло kormik собака mail.ru
Остановился на сузуке 40.
Дата: 12-09-08 15:45
Более того :На обратном пути поставили ещё бочёнок с рыбой (50 литров), забрали спрятанную канистру 20 литров, и место осталось под лавкой ещё для двадцатки. А если бы не промазал по оленю, то и его бы загрузили :)
Если не ошибаюсь, то на такие Солары ставят литровые Меркури 55 Си Про с насадкой.
Отправка отредактированного (12-09-08 15:53)
Дата: 12-09-08 16:01
лодочник писал:
т. 8-903-930-03-23 Сергей
Дата: 13-09-08 15:59
I_I_I писал:
> Kormik, почитайте:
Спасибо, реальные отзывы пользователей лучше десяти теоретиков :) думал уже весь поиск перелопатил - оказывается нет.
SOLAR-Future вам вопрос, реально на 450 соларе будет 50-ка смотреться :о)))
Дата: 15-09-08 17:10
Kormik писал:
> смотреться :о)))
Как говорит д.В. - грабли это... Лучше уж тогда S-555 брать под 50-ку.
Дата: 15-09-08 20:43
I_I_I писал:
> SOLAR-Future, это 555 под 55 Си Про?
Нет, это S-450 (килевой). За всю историю это единственный такой комплект. Вроде люди довольны...
Дата: 15-09-08 21:56
И не подумайте, что я ловлю Вас на словах....Просто "у меня все ходы записаны" (с) :)
Автор: SOLAR-future (---.211.ru)
Дата: 16-09-08 00:43
I_I_I писал:
Это наши клиенты из Хакассии. Накатывают за сезон на лодках больше 1000 км. - довольно грамотные водомётчики, кстати.
Дата: 16-09-08 09:49
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, какие же моторы используют "грамотные водомётчики" :)
P.S.: У меня "налёт" в этом году за 2К км :)
Дата: 16-09-08 16:23
I_I_I писал:
Ну в общем так оно и есть, наверное. Там у них условия такие просто, порогов больно много.....:-))) В менее экстримальных условиях такой мотор просто ни к чему на мой взгляд.
