 Московское время 03:39:20
 Владивостокское время 10:39:20
 Взрыв на борту
Автор: Дмитрий (---.tn-east.ru)
Дата:   13-09-08 14:47
Для того, чтобы взорвать мотолодку требуется:
1. Поменять аккумулятор с большого на маленький, не сделав крепление.
2. Залить бенз неаккуратно, немного пролить под слани, плюс в воронке сколько то оставить.
3. В жаркую погоду.
4. Надеть тент.
5. И на телеге по неровной дороге проехать 50 метров от дома.
В итоге аккумулятор упал на бок на ямке, искрануло, пары бенза под тентом шарахнули так, что тент из ПВХ раскроился обратно, слетел колпак с мотора, оторвало кресла, слани из фанеры 12 мм, внутренние боковинки вывалив остатки пенопласта и все пластиковые бутылки, лобовое стекло вдребезги. Для тушения в багажнике машины по счастливой случайности оказался брезент.
Оперативно потушили.
Согласен, обоссаться можно со смеху.
 Re: Взрыв на борту
Автор: Dizel-1 (88.200.250.---)
Дата:   13-09-08 14:53
Спилберг обзавидовался,охренеть!
 Re: Взрыв на борту
Автор: eel (85.173.24.---)
Дата:   13-09-08 15:12
Во непруха,тут не до смеху .
 Re: Взрыв на борту
Автор: Костя г. Самара(с работы) (---.global-samara.ru)
Дата:   13-09-08 15:42
Да уж, песдануло не хило судя по всему! Но хорошо хоть в лодке никого не было.
А то у нас на старой стоянке один пьяный рыбачек учудил. Его товарищ (тоже не слишком трезв) заливает бензин из канистры в бачек (ночь, середина волги, волна) Ну он и говорит: "Давай я тебе посвечу." И щелкает зажигалкой.
Как они из-за борта бедный прогресс тушили остается только догадываться. Помогло, видимо, то, что чел, который бензин заливал работал пожарным.
 Re: Взрыв на борту
Дата:   13-09-08 15:59
Не соглашусь. Чой-то совсем не смешно. :-(
 Re: Взрыв на борту
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   13-09-08 16:02
Блин! Прямо как в кино машины взрываются!
У нас тоже было с одним. Купил яхту со стационарным движком. Жара. В моторном отсеке, ессно, пары бензина. Он туда залез то ли запустить то ли еще за чем то. Не проветрил. В общем, жахнуло. Лежал в реанимации с ожогами. Яхте - ничего. Видно, не так и много было паров. Так что, аккуратнее с бензином надо... А лучше - дизелек.
 Re: Взрыв на борту
Автор: Игоревич (82.200.35.---)
Дата:   13-09-08 16:26
Мой сосед по даче поехал как-то снасти проверять. У него старая "казанка", течет, в лодке много подсланевых вод скапливается. Как назло, в тот раз потек еще и бензобак мотора. Вообщем приплыл он к своим кольям со снастями, сидит в лодке, проверяет, курит..... Обошлось без жертв и даже без ожогов. Когда подсланевые загорелись, он выпрыгнул за борт, благо вода была теплая и до берега не далеко. Да мало того, прыгая он еще и бензобак успел из лодки выкинуть. Потом, когда огонь погас, я его лодку отбуксировал к берегу (в момент пожара она была на якоре и ее не унесло). Сиденья сгорели напрочь, краска пооблупилась, мотор закоптился.
 Re: Взрыв на борту
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (89.179.92.---)
Дата:   13-09-08 17:43
Один знакомому на самодельном катере с двигателем ГАЗ 21 и приборами от этой же машины показалось, что у него пропала зарядка - стрелка амперметра на "0" встала.Только что заправился, лето, жара +30 С, а он открывает крышку мотоотсека и снимает клемму при работающем двигателе.Проскакивает искра...В общем, спасло то, что мы шли в три корпуса, а я и третий товарищ были сзади, подскочили и затушили.Но усов, бровей и волос, а также всей проводки хозяин лишился.
З.Ы.Потом он чуть с женой не развёлся, т.к. она при вспышке мгновенно и не раздумывая выпрыгнула за борт "от греха подальше" :-)))
 Re: Взрыв на борту
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-09-08 17:56
В молодости, когда на яхте ходил (Таллиннский четвертьтонник), был случай. Готовил обед для команды (4 чел). Пытался зажечь газовую плиту. Яхта на ходу. По волнам колбасит(Кубок Волги 83 Горьковское море). Напустил газу , при очередной попытке поджечь, шарахнуло. Брови, ресницы, волосы стали заметно короче....
 Re: Взрыв на борту
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-09-08 18:41
В ту-же копилку знаний.
Кормовой рундук на К5М3. В нем стоял бак от вихря и аккумулятор. Естественно крышка была шириной во весь рундук. Для удобства заливки без воронки бак был вынут и примощен на край стенки рундука и подперт коленкой. На волне бак съехал и лег на клеммы. КЗ, жесть прожгло моментом. Хозяин успел выкинуть канистру. Хорошо еще наливать не начал и канистру не успел открыть. Поэтому просто пи$дануло бачком вверх. Ожоги, рваные раны когда его за борт вынесло.
 Re: Взрыв на борту
Автор: Пётр. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-09-08 03:31
У меня при попытке запуска вспыхнул Вихрь30 с электрозапуском. Лодка пару часов простояла с откинутым мотором. Отошли на вёслах, стали заводить. Подкачал грушей, подсос и газ как обычно при запуске. Незаводится. Ещё пара попыток. В очередную попытку сильный хлопок, колпак плавает рядом с лодкой, мотор горит. Облили водой (тем же колпаком), бензин смылся с мотора, чуть полыхнул на воде и потух. Видимо натекло с карбюратора на откинутом, много паров было. Из-за этих паров он и не заводился. Ну а потом где то в стартёре искрануло...
 Re: Взрыв на борту
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата:   14-09-08 19:18
Когда мне было лет деять, нашел пустую бутылку из под бензина. Там оставалось несколько капель. Поставил на землю поджег спичку и стоя над бутылкой кинул внутрь спичку... Хлопок и как результат - сгоревшие брови, ресницы, опаленные волосы.
Как говориться на своих ошибках... ;)))
 Re: Взрыв на борту
Автор: Серега.Медведково (---.masterlink.ru)
Дата:   14-09-08 19:40
В детстве, сперли у зазевавшихся сварщиков у подьезда бочку, наполовину в ней был карбид. Ну откатили залили в нее водички и друг Митяй поджег газетку сунул в бочку... и морду свою..в бочке отверстие было около 20см. Песдануло знатно! У Митяя лицо как жопа стала!
 Re: Взрыв на борту
Автор: Стас Пермь (90.151.216.---)
Дата:   15-09-08 02:19
Не ставьте вы аккумуляторы рядом с баком!!!
 Re: Взрыв на борту
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата:   15-09-08 02:38
Стас Пермь писал:
Кстати, категорически запрещено правилами, но смотрю как люди здеь хвалятся переделкой лодок и частенько мелькают фото, где б/бак с АКБ в одном узком отсеке...
 Re: Взрыв на борту
Автор: Костя г. Самара (---.transtelecom.net)
Дата:   15-09-08 03:06
Пётр. писал:
Та не... скорее всего, в обратку дало...
 Re: Взрыв на борту
Автор: bask (80.234.20.---)
Дата:   15-09-08 04:21
Случай не лодочный, но поучительный - друг перед поездкой решил в гараже подзарядить аккумулятор. Столик где он поставил акк был в темном углу и он не не видел уровень электролита. Знание того, что при зарядке из кислотного аккумулятора выделяется водород пришло к нему после того как он осветил дырочку с пластинами зажигалкой. Аккумулятор и одежда отправились на свалку. Глаза от обильно разлетевшегося электролита спасли очки, руки спасло ведро воды, стоявшее рядом
 Re: Взрыв на борту
Автор: Геолог (---.tcompressor.com)
Дата:   15-09-08 08:43
Гы) Напомнило молодость)))
Стоял старый Вихрь на лодочке, свечи на ём периодически "заливало" бензином. Методика сушки-весьма простая-вывёртываешь свечки, пару-тройку раз прокручиваешь стартером движок-МЕЕЕЕДЛЕННО!!!--и с нажатой кнопочкой "стоп")В тот раз в лодочке пару девушек сидело, и что-то я торопился))...свечки открутил,положил на поддон,ессно-не отсоединяя высоковольтного провода,чтоб не спалить трасформатор-и ДЁРНУЛ от души стартер...незабываемые воспоминания--вспышка бензинчика сразу из двух свечных отверстий!! Правда,больше ничего не спалилось)) больше всего поразила рекция одной девушки--оглянулась на хлопок вспышки,сказала-Лёша,не шали!--и дальше пиво пить))
 Re: Взрыв на борту
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата:   15-09-08 16:09
МАст писал:
> Стас Пермь писал:
Есть такя весчь,как ящик для АКБ, закрывается сверху крышкой, крышка притягивается намертво ремнем. Стоит рядом с баком. Не я придумал кстати. Если еще и АКБ необслуживаемый, то какие тут могут быть проблемы то ?
 Re: Взрыв на борту
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   15-09-08 16:11
Пётр. писал:
Ситуация-копия моей. От взрыва защелки разогнулись а колпак поднялся в небо метров на 10 и отлетел довольно далеко. Тушил тентом, естественно прожег...Залил водой. Вся проводка на моторе погорела.
Лодка и мотор были моего хорошего приятеля, вот он обрадовался... :-))
Пы.Сы. Тент он мне "простил", мотор починили...
 Re: Взрыв на борту
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата:   15-09-08 18:03
Почитала все эти ужасы.
Господи, какая хорошая лодка крым! Там бензин отдельно от всего!
И нет ни одного шанса все взорвать и сжечь....
Почему остальные производители так не делают?
 Re: Взрыв на борту
Дата:   16-09-08 02:12
Шанс есть всегда! Если умеючи подойти...
 Re: Взрыв на борту
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   16-09-08 03:45
У друга на Крыме Вих30 заводился напильником. Чет он там замыкал и стартер начинал крутится. Сижу я значит в воде в спасике и лыжах на веревке болтаюсь и жду пока он этот вихрь заведет. То там подкачает то там ченить продует. Напильник на старт и пи.....!!!
Движка в огне и суета на лодке. вообщем полотенцем и водой забортной потушили. Полотенце прожгли и проводку на движке менять пришлось))))
 Re: Взрыв на борту
Автор: 737 (85.172.41.---)
Дата:   16-09-08 18:17
и мои 5 копеек..в жару под 40 стоим в лиманах и какието проблеммы с движком ,чота делаем и переодически дёргаем шмыргалку , тишина,ветра нет,и тут взрывается аккум...как граната, ейбогу,незнаю что в нём закоротило,,всё в кислоте, акум 55 разнесло в клочья..шмотку ,конешно ,вместе с сиденьяма разьело:)
 Re: Взрыв на борту
Автор: ДедМазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   16-09-08 20:46
grom писал:
> всего!
Есть такой шанс ;-)
3 недели тому назад поехали вниз по Волге.
У камрада лодочка (Крым) там в деревне на прицепе живет.
Так он умудрился (на суше, до спуска на воду) залить почти 2 канистры бенза ...
вместо горловины - в дырку держателя спиннинга ...
то бишь прямиком под слани.
Закончилось благополучно - матюками и поездкой за 15 км на заправку.
 Re: Взрыв на борту
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   16-09-08 21:27
Пригласили как-то знакомые к ним на яхту на чай. Сидим в каюте, пьем чай с конфетами, общаемся. Вдруг ни стого ни с сего куча конфет в бумажных фантиках посреди стола вдруг задымилась и полыхнула. Мы так слегка офигели, но в чудеса не особо верим, потушили и стали разбираться. Оказалось, что конфеты были насыпаны горкой в большую миску из полированной нержавейки, коих нынче в рыболовных магазинах завались. На вогнутый зеркальный бок миски падали лучи солнца из люка и отражаясь, фокусировались на пирамиду из конфет. Мы даже повторили этот эксперимент с воспламенением от миски. Так что погореть можно и на совершенно нелепых вещах.
 Re: Взрыв на борту
Дата:   16-09-08 22:00
Этот случай можно добавить в копилку "Разрушителей легенд". Они как раз сегодня будут развенчивать миф о самовоспламенении конфет:
Discovery Channel.
А ваще конфеты - опасная штука. Любители делают взрывчатку из карамели.
Отправка отредактированного (16-09-08 22:03)
 Re: Взрыв на борту
Дата:   17-09-08 00:21
На Ивинском в грозу сидим под тентом на берегу и пьём шило.А весь ГСМ был из Прогресса вытащен и составлен под деревом, т.к. спальные места не убирались.Ну и...три металлические канистры и одна пластиковая.Насторожили непонятные щелчки.Разряд пробивал воздушный промежуток сантиметров в 10.Один уже горевший до того в катере товарищ метнулся полиэтиленовую канистру убрать.Видели бы вы его причёску и глаза в этот момент....
 Re: Взрыв на борту
Автор: Maxim (---.genebee.msu.ru)
Дата:   17-09-08 04:07
Вот это у меня в лодке появилось после красивого полета вихревского колпака метров на 20 и полного выгорания всей проводки на моторе..
 Re: Взрыв на борту
Автор: валера16rus (---.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-08 05:21
Больше не буду ругать ГИМС, за то что кошму требуют.
 Re: Взрыв на борту
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата:   17-09-08 05:41
И правильно,нечего их ругать.У меня кошмой всегда укрыт бензобак сразу,а теперь представь сколько плюсов от данного пустячка...
 Re: Взрыв на борту
Дата:   17-09-08 05:52
(((И правильно,нечего их ругать.У меня кошмой всегда укрыт бензобак сразу,а теперь представь сколько плюсов от данного пустячка...)))
Точное ей применение, а то таскаешь без дела туда сюда.
 Re: Взрыв на борту
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата:   17-09-08 06:24
Maxim писал:
Одно "но": "это" - точнее, аэрозольный огнетушитель , работает огнетушителем после примерно,минутной , тряски. " в покое" - огнемёт не хуже "Дихлофоса". "железный"( пластиковый бывает,взрывается...) 2-х литровик вне конкуренции на авто легковых. на лодкомото - тож,наверное, он...
 Re: Взрыв на борту
Автор: vve (---.jinr.ru)
Дата:   17-09-08 18:40
20 лет назад присутствовал на борту СТ-25 при взрыве газа в шлюзе на волгобалте.
А обстоятельства были такие. Гнали яхту в Петрозаводск. Экипаж пятеро. С вечера ждали шлюзовки.
Утром отправили бойца готовить завтрак, а тут позвали в шлюз. Ну мы и пошли с кипящим
чайником и сковородкой на огне. Весь экипаж кроме одного на палубе. В конце шлюзовки,
когда ворота уже открыли грохнуло, был столб огня из люка, приоткрытый форлюк откинуло на палубу.
Я был у рыма, глянул в люк балон газа 5л с редуктором, который был внизу у плиты горит и крутится
на сланях т.к. сорвало шланг. Боец скачет на койках. Ну первая мысль была ухватить балон отпорником
и выкинуть за борт (в камеру шлюза!!!) т.к в кокпите люди и 80л бензина. Но кончилось тем, что кэп
меня остановил и стал лить воду из ведра в люк на балон, а боец который внизу, в струе воды сорвал редуктор.
Ну при этих делах сначала паники небыло, ни у кого кроме бакового который был дальше всех от
эпицентра. Он просто оцепенел и его пришлось призвать к исполнению обязаностей. Шлюзовку завершили
штатно. На шлюзе типа никто ничего не заметил. С соседней яхты угостили горячим чаем.
Вечером пришли в вытегру, стали на швартовы и тут всех стало трясти от пережеваний. Переживания
усугубились отсутствием водки, которая кончилась еще около Череповца (т.к. был сухой закон в стране).
Пострадавших нет, боец который был в эпицентре получил типа солнечный ожог т.е. покраснел.
Ничего не сгорело (кроме волос на теле у героя и ворса на шерстяных одеялах).
Причиной был травящий редуктор, низко установленная плита, балон рядом с плитой.
Слава богу что обошлось!
 Re: Взрыв на борту
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   18-09-08 02:17
С.Б. писал:
> Пригласили как-то знакомые к ним на яхту на чай. ..................
..Вдруг ни стого ни с сего куча
> полыхнула. ...........
приезжаю я как то в деревню к бабушке и смотрю у неё на новой бане (которую поставил Я) на одном бревне накось 4 черных полоски, пригляделсо и УжОС , это протлевшие пятна ~ 7 на 2 см. и глубиной ~ 0,5 см., долго думал и спрашивал бабулю - это ЧО?
тока потом она сказала, что воду в 3-х литровых баночках ставила на скамейку у баньки, на солнышко, согреть :-0
так вот баночки эти с водичкой и сыграли эфект линзы
прикиньте , что могло быть....
 Re: Взрыв на борту
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   18-09-08 08:15
Когда совсем мальцами были - считалось великим богатством иметь зеркало от обыкновенного прожектора ( круглого ,чёрного такого, а зеркало - стеклянное) В нём классно свинец на солнце плавить... а это - целое состояние для мальчишки.
 Re: Взрыв на борту
Автор: Ritchie Хабаровск (---.33.223.189.transtelecom.net)
Дата:   18-09-08 15:19
Даааа ... тема наверное неисчерпаема. Притащил однажды с катера аккум - новый на 90ач в гараж и поставил на подзарадку рядом с верстаком. Ну так как особо не собирался ни с чем возится - переодеваться в робу не стал. Ну вот бес меня дернул болтик на 6 болгаркой подрезать. Нафиг мне этот болтик сдался. Ну "подрезал" ... только болгаркой резать стал - как пи%$ануло под ногами, шары по 7 копеек, смотрю вниз, у аккума всю башку нафиг снесло и сам на 2 части развалился, зарадку закоротило, дымится начала, брюки дымятся, новые туфли на глазах расползатся начали ... короче за что хвататься неизвестно. вообщем отрубил рубильником свет, скинул остатки брюк и туфлей и побежал в речку, как волк из "Ну погоди" смывать остатки кислоты, благо до нее было м 50. Никогда так быстро не бегал :)). Обошлось, до членовредительства дело не дошло :), но случай запомнил на всю жизнь.
 Re: Взрыв на борту
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   18-09-08 16:30
Мы с приятелем, два дурака, решили просушить погреб на даче. Сложили дровишки колодцем, полили бензином, вылезли и пытались сверху попасть горящей спичкой в данное сооружение. спички тухли, не долетая. Тогда приятель приспустился в створ погребе, поближе к дровам и приготовился кинуть спичку. Ей не надо было даже долетать до дров, паров бензина было достаточно во всем погребном пространстве. Полыхнуло аж со звуком.
Ш-Ш-Ш-У-у-у-ххх!!!!!!!!!!
Никогда не видел ни одно существо, включая кошек, которые так быстро выпрыгивали наверх. К счастью, обошлось только подпалеными волосами.
 Re: Взрыв на борту
Автор: OL (90.188.201.---)
Дата:   18-09-08 17:27
Да бедные катера, достается им от хозяев :)
Мужики на рыбалку поехали - торопились, пролили бензин в моторный. До места дошли нормально. Вытряхнулись из катера, а тут один чудик с сигаретой в зубах чего-то полез в моторный отсек. Только крышку приподнял, как жахнуло! Благо при этом крышка выпала и закрыла моторный. Но пламя из всех щелей. Мужики подбегают, а там этот мудила как Федя из "Приключений Шурика" черный. Все обошлось, только волосы опалены.
Сейчас за 2-3 метра от катера сигарету тушит и не курит даже на лодках с подвесниками ;) Урок - блин.
 Re: Взрыв на борту
Дата:   19-09-08 02:40
федот68 писал:
Таки, НЕТ! Имею личный опыт применения (к сожалению), правда не в лодке. Полыхающая лужа бенза (~1 л.) была загашена в ноль в течении 3 - 4 сек. Никакой предварительной тряски разумеется небыло (кроме, вполне естественного в такой ситуации, легкого тремора).
