| Московское время 01:20:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:20:20 |
Автор: All (---.opera-mini.net)
Дата: 15-09-08 06:31
Джентельмены, не откажите в любезности, поделитесь опытом установки топового огня на к5м2 и ей подобных. Не скупитесь на фото.
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-09-08 06:44
Складывающийся(ослабляешь винт и вперед-назад) есть еще телескопический топовый огонь купил в АКВАуниверсал www.aquauniversal.ru
Автор: ВАН (---.189.142.155.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 15-09-08 06:50
А для чего нужен этот топовый огонь, разве зеленого и красного по бортам не достаточно?
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 15-09-08 08:45
Не достаточно, учите правила пользования маломерными судами, хотя в тех же правилах написато, что выход в темное время запрещен, так зачем тогда огни вообще? У нас на Севере летом нет темного времени суток, а потому, про огни никто (даже ГИМС) и не вспоминает.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.9.---)
Дата: 15-09-08 12:54
Знаете, а меня не так давно чуть кроссовок не переехал ночью. Я его не разглядел вовремя (мало опыта, просто не понял с какой скоростью идёт), а вот он меня вполне мог бы, были б у меня огни. Так что это как с спасжилетами,- "почему не одел? не собирался тонуть". Один фиг рано или поздно пойдёте ночью.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 15-09-08 14:50
сейчас куча штанг с круговым белым продаётся - от Маритима и т.д., при цене примерно штука двести весьме приличный вариант - можно штангу возить отдельно, втыкая лишь когда действительно надо
а штатный стоит так, ничего примечательного, мешается часто (мешался :) )
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 15-09-08 15:44
Огни включат не только ночью, а и вообще в условиях ограниченной видимости. К последним относится и туман. Нельзя зарекаться ходить в туман, т.к. он может лечь довольно быстро и неожиданно.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 15-09-08 16:49
У меня съемная самодельная штанга, длиной 0,5 м, прикручивается к рамке стекла болтом, провод включаю в гнездо прикуривателя. Вожу только по необходимости.
Автор: DEN_44 (---.beeline.ru)
Дата: 15-09-08 17:35
1 Всё самодельное. Делал благодря форуму.
Отправка отредактированного (15-09-08 17:37)
Автор: Александр Волков (---.russib.ru)
Дата: 16-09-08 01:23
У меня вот такой. Штука очень полезная. Очень. В критических ситуациях когда под рукой нет стакана, сворачивается колпачок и ситуация изменяется в лучшую сторону.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 16-09-08 14:32
туда же фару-искатель цепляю на клипсы для крепления к стенам сантехнических металлопластиковых труб
Автор: VNagaev (Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 16-09-08 14:48
Прощения прошу, что не в тему. Рыб@лOFF, а из чего верхняя рамка стекла сделана? На вид очень аккуратно. Ответ можно в почту, что бы не засорять ветку.
С уважением Владислав.
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата: 16-09-08 21:14
Александр Волков писал:
Ептыть а я думал что я один такой догадливый!!!
Очень удобная приспособа
Дата: 17-09-08 00:52
VNagaev писал:
Рамка Казаночного стекла родная.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 17-09-08 04:16
Микрон писал:
> Спереди огонь слепит ночью.
> У меня так...
Только морские правила МППСС72 допускают на самоходных судах малого размера устанавливать вместо двух -топового и кормового- один белый круговой огонь. Допускается вариант, когда белый круговой вынесен из диаметральной плоскости (ДП)- в этом случае бортовые обязаны быть в совмещенном фонаре и расположены в той же продольной плоскости, что и белый круговой.
Речные правила ППВВП2002 требуют топовый, бортовые и кормовой без каких либо исключений. Топовый с сектором излучения 225град вперед должен быть в ДП, кормовой желательно располагать как можно ближе, но не обязательно в ДП. Бортовые могут быть по бортам или в совмещенном фонаре располагаться в ДП.
Чтобы огонь не слепил под ним делают круглую площадку.
Дата: 17-09-08 04:59
Мда... пьяный за штурвалом (Румпелем) - преступник! не стоит пить на воде. выпей на берегу, а потом садись за штурвал. ))))))))))))))))))))
