 Московское время 11:26:45
 Владивостокское время 18:26:45
 Южанка2 и Яма 30....скорость 35 км/ч
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата:   13-09-08 22:42
Привет всем, или лыжи не едут или я е.....тый.Продал новую Яму 25 на 10 тыс дешевле ,чем брал. Купил на свою Южанку2- 30 Яму,тоже нулячую и толку то!!!! Ну выходит она глис впринципе легко даже с 300 кг загрузки,больше просто не пробовал и едет 35 км в час всего .Это чего то у меня не так или так оно и есть?Теперь эту Ямаху продавать опять на 10 тыс дешевле и брать 40 ку?Я так и разорюсь нахер. Мотор стоит по высоте как положенно,деферент тоже в пределах.Может и вправду лодка такая?Крым или Обь будет под 50 км переть с ней? Южанисты,поозвучивайте Ваши скоростя!
Да,35 км/ч идет под нагрузкой в 200 кг. Винт штатный 14.
Отправка отредактированного (13-09-08 22:45)
 Re: Южанка2 и Яма 30....скорость 35 км/ч
Дата:   13-09-08 22:48
Скорость мерялась по ЖПС,тахометра нет.
Отправка отредактированного (13-09-08 22:49)
Автор: Гринин Ю. (---.opera-mini.net)
Дата:   13-09-08 23:50
Так вроде бы писали, что 25 на 30 это шило на мыло, почитай предыдущие свои ветки, там писали и про скорость и про винты.
Дата:   13-09-08 23:53
Ей вобщето по паспорту 30 сил.Вот и купил.
Дата:   14-09-08 00:29
Я имел ввиду, что не надо было менять мотор исходя из паспортных данных лодки. У меня 25сил 38-42км в зависимости от загрузки.
Автор: Eugene // Saratov (78.29.80.---)
Дата:   14-09-08 00:50
Южанка2
длина 4.2, ширина 1.65, высота борта 0.65. Иванов скрипт для 30 сил дает 45 км/ч. Значит дело в винте.
Теперь винт:
Ямаха 30, передаточное число 13:27.
Скрипт расчета скорости для 14" винта дает 50 км/ч при оборотах 5500. Очевидно мотор столько не крутит, 35 км/ч получается при оборотах около 4000.
Очевидный недобор мощности: или винт тяжелый, или что-то с тягами газа и заслонками.
Что делать:
1. Простое решение. Попробовать винт 12" или 11" шага.
2. Человеческое решение. Установить тахометр, посмотреть что с оборотами. Посмотреть все тяги. Снять винт вообще и посмотреть сколько крутит мотор. Должно быть ограничение на 6000.
Отправка отредактированного (14-09-08 00:52)
Автор: Fuso  (195.161.70.---)
Дата:   14-09-08 03:06
14 для нее тяжеловат 11,12 однозначно.И будет тебе счастье!
Автор: Кныш Ник (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-09-08 03:16
Мой В42, общим весом за 500кг с суз 30 на 14-и винте дает 42-43 км/ч
Рекорд 49,5
Размерения похожи), правда ничего не знаю про то как соотносятся редуктора.
Дата:   14-09-08 03:56
Неужели другой винт может добавить 15 км \ч?
Дата:   14-09-08 04:20
Легко
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   14-09-08 04:24
Другой винт и ... другая лодка.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   14-09-08 04:25
Вряд ли. Думаю, что-то не так с лодкой. Прогресс с двумя седоками и кое-каким грузом (т.е. кил 200 в лодке) под 25-й !!! Ямахой с 14-м винтом идет 40 км/ч. У меня Обь-3-1 - далеко не самая скоростная лодка из-за своих тримаранных обводов под Я-25, меньшего !!! чем у тебя объема, на 12-м винте с нагрузкой ок. 200 кг также идет 40 км/ч. Может, дно лодки обросло или помято? Или газ не полностью открывается?
Автор: Carabas (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   14-09-08 04:29
Да, от винта многое зависит, тахометр установи и не меняй на 40-ку, зачем, 30 ки на Ю2 вполне хватит.
Автор: Саня Вер (---.magma.at-nk.tc-exe.ru)
Поставь комплект баджера на 13 дюймов, у меня на Крыме добавило около 3 км/ч по сравнению с родным винтом на 14. С 13ым скорость около 41 км/ч и практически не зависит от нагрузки. И 43 если один на заднем диване. По тахометру показывает 5100.
Просится винт на 12 но его нет ни у Ямахи ни у Баджера. Если я ошибаюсь поправьте.
Автор: eel (85.173.25.---)
Дата:   14-09-08 04:34
Олег, у меня есть Обь , самая первая,на ней под 30кой летать будеш.Если интересно звони,телефон знаеш.
А как проконтролировать полное и неполное открытие газа?Пытался ослабить два болта ,которые на карбе черную пластмасску держат при входе,так они оказываются весь его держат,назад затянул.
Дно чистое и ровное.
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   14-09-08 04:36
Поставил Я-30 на Обь1 с родным 14м винтом скорость в одного была 40 при оборотах 4800 больше не крутил при загрузке обороты и скорость падали. Поставил Раскал-13" теперь при загрузке в 300-400кг, обороты 5400-5500 и скорость соответцтвенно 42-45
Дата:   14-09-08 04:37
Как это нет 12-го винта? У меня такой: 9 7/8 х 12. Каталожный номер
664-45945-01-EL
Отправка отредактированного (14-09-08 04:46)
Дата:   14-09-08 04:39
ЕЕL, Спасибо за предложение,но люблю я свою Южанку,не хочу изменять! Лодочка вобщем серьезная и по размерам и по ходовым,волну держит классно.И душу я в нее уже положил.Щас вот вместе разберем проблему и что то да прояснится.Не должно так быть.
Дата:   14-09-08 04:41
ДИМА ТИХОНОВ ,номер каталожный по какой фирме идет?
Дата:   14-09-08 04:42
Тахометр нужно поставить. Иначе слишком много вариантов.
Дата:   14-09-08 04:43
Олег Б,
Это ямаховский номер - введи его в Яндекс - масса предложений.
Отправка отредактированного (14-09-08 04:48)
Дата:   14-09-08 04:48
Значит потянись ещё раз и купи 40 ку,я свою Южанку с 40 кой пока не пробовал,сейчас врезаю люк,поменяю некоторые заклёпки,покрашу через недельку отпишусь.
Дата:   14-09-08 05:11
Да за сколько ж ее щас продашь? Уже считается Б/У,а на самом то деле новый.
Дата:   14-09-08 05:54
Олег Б, ничего не надо продавать. Купи тахометр для начала, это куда дешевле нового мотора.
Тахометры есть в моремане, на кабеласе, баджере и в любом лодочном магазине. Полюсов у твоей ямахи 6.
Дата:   14-09-08 06:05
Спасибо,все же тахометр прежде всего.У нас в Краснодаре есть какие то по 2500 и 2700 в Техноспорте.
Отправка отредактированного (14-09-08 06:07)
Автор: АлексейП (---.samaralan.ru)
Дата:   14-09-08 06:07
Ну и я тут отпишусь для статистики :)
Обь-3 + Ямаха-30 + Винт 14" штатный + 2 человека
5000 оборотов
Скорость 43-44 км/ч по GPS
Да, еще один момент - днище у лодки необросшее.
Дата:   14-09-08 06:12
Заслонка
Тяга газа 1 упирается в качалку 2. Качалка открывает заслонки. Максимальное открытие - качалка почти вертикально до упора 3. Возможен зазор 1-2 мм между качалкой 2 и упором 3.
В положении на фото газ сброшен в 0.
Отправка отредактированного (14-09-08 06:32)
Дата:   14-09-08 06:19
У меня тоже днище чистое,лодка сухая всегда на прицепе. Если можно,дайте конкретные модели тахометров и примерные цены, к Яме 30HМHS.
Дата:   14-09-08 06:21
А это у Вас какой мотор?
Дата:   14-09-08 06:25
Использовал ТХ-517 - цена в районе 500р.
Он неудобный (цифры на солнце почти не видно; после каждого включения надо заново выставлять кол-во цилиндров на 6), но для обкатки и подбора винтов вполне сойдёт.
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата:   14-09-08 12:46
Олегу Б .Заедь в магазин в начале Уральской ( на углу Енисейской), магазин по автотюнингу и возьми один из двух вот таких тахометров.Тот что на фото по-меньше в диаметре, стоил в прошлом году 800, а тот что по-больше стоил 1100.
Дата:   14-09-08 12:49
1
Дата:   14-09-08 12:51
Что-то не цепляется фотка.
Дата:   14-09-08 12:56
2
Дата:   14-09-08 12:58
Теперь не та фотка прицепилась
Дата:   14-09-08 13:06
Иван, я попрошу Вас удалите последние три сообщения.Нужные фото не цепляются, а не нужное прошло.
Дата:   14-09-08 13:08
Вот, наконец-то , одна фотка прошла.Кробочка у него ярко красная.Вот сейчас он показывает холостые
Дата:   14-09-08 13:22
А вот на ходу.Я держу такие обороты.Можно и выше ( мотор крутит до 5700 у меня), но не стоит увлекаться.Винт с шагом на 13".При 5500 об/мин скорость с загрузкой 250-300кг 39-41км/ч. При 5000об/мин 36-37км/ч. Если тебе интересен будет винт с шагом на 13" , то я могу поменяться на твой на 14". Мой винт новый, шёл с мотором.Я его снял и положил в запас.
Автор: =Александр= (62.182.69.---)
Дата:   14-09-08 23:53
У меня Южанка-2 и Ямаха-25. На 14ом штатном винте по течению разгонятеся до 40-ка км.Против 36-38км. При замене винта с 13ым шагом, скорость упала до 34-36ти и 30-32, соответственно. Скоросить заменял gps. Что сделать для увеличения скорости тоже не знаю. Кто знает, посоветуйте? Тахометра пока нет, по ощущениям на 14ом винте мотор недокручиваетю Не понятно тогда, почему ухудшается ситуация с 13ым винтом.
Дата:   15-09-08 00:37
Александр,
Давай про "ощущения" недокрута не будем - не серьезно все это без тахометра. А про 13-й винт... Не всегда более высокие обороты на меньшем винте дают бОльшую скорость, чем чуть более низкие на винте с бОльшим шагом. Например, на моем моторе штатный винт был 9 7/8 х 11 1/4. С ним максимальные обороты были 5600 и скорость 41 км/ч. Когда поменял винт на 9 7/8 х 12 максимальные обороты упали до 5400, а скорость выросла до 42 км/ч. Причем, почти на литр уменьшился расход и предметно снизился шум. Вот такая загогулина:)
И еще один "практический" плюс снижения максимальных оборотов: при прохвате воздуха (в повороте ли или еще почему) я всегда успеваю сбросить газ до превышения двигателем максимально допустимых оборотов - 6000 в моем случае.
Отправка отредактированного (15-09-08 00:40)
Дата:   15-09-08 01:12
Господа, не забывайте что внешняя характеристика имеет максимум на 5000 оборотов для этого мотора. Недобор оборотов не дает мотору набрать полную мощность, в свою очередь перекрут может также снимать меньшую мощность (например на 5800).
Оптимальный винт для скорости - такой, который на полном газе крутит около максимума мощности, то есть 4800-5200.
Большой диапазон оборотов (4500-5500) дается с учетом различной нагрузки лодки. В один день можно ехать пустым на 5500, а в другой день можно везти табор цыган с медведями на 4500 на том же винте. Такой винт будет универсальным, но максимум мощности все также на 5000.
А скорость зависит напрямую от упора, легкие винты имеют меньший упор и хоть и снимают полную мощность, но плохо ее реализуют, винт крутит впустую.
Отправка отредактированного (15-09-08 01:13)
Дата:   15-09-08 02:35
К сожалению, моторы - не швейцарские часы, чтобы максимум мощности приходился ровно на 5000 оборотов. Есть технологический разброс как мощности, так и оборотов внутри серии. Плюс/минус 10% - очень похожая величина для предельного отклонения.
Поскольку внешнюю характеристику своего мотора никто не видел, ничего не остаётся, как только принимать 5000 за номинал, как наиболее вероятное значение.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   15-09-08 03:42
если пригодится - у меня яма-40 по ЖПС на 12 винте - 50 км.ч ровно
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   15-09-08 04:53
Вот наш комплект!! Яма 30 2-т. Один 50км/час .Олег!!А разве ты ещё не подобрал винт? Вот достал наконец тахометр,теперь буду всё знать про свои винты(у меня их аж3)
Дата:   15-09-08 05:06
Вован,давай ка информируй пожалуйста всю тему и меня в частности,мне надо чето делать,интуитивно и по слуху все же, мотор недокручивает у меня.Знаю ,что виноват винт,но чем больше ответов в теме ,тем похоже больше вопросов. Тахометр хочу купить на этой неделе.
Автор: =Александр= (62.182.66.---)
Дата:   15-09-08 05:18
Всё понял.Первым делом тахометр,авинты потом.Кстати, какой тахометр купить, чтобы не очень дорого и хорошо.Хотя так наверное бывает очень редко.И где?
Дата:   15-09-08 05:37
АЛЕКСЕЕВИЧ, у меня после одного прохода по меляку ,краска на винте стерлась в рабочем месте на лопастях.Поставлю тахометр,если по параметрам надо будет менять винт,с удовольствием с тобой поменяюсь.Я в Славянске.
Дата:   15-09-08 09:34
Олег Б писал > у меня после одного прохода по меляку ,краска на винте стерлась в рабочем месте на лопастях.
Ну, если не много, не страшно.Лишь бы кромки не постирались. А то у меня как то было так с длинноногим Эвинрудом-25 в Войсковом лимане. В лиман зашёл с винтом 10х15, а вышел с 9х15. Ракушка, однако.Соберёшься с винтом, Е-мэйл в личке.
Автор: Тимофей (195.131.203.---)
Дата:   15-09-08 18:53
Привет! У меня Южанка 2м мотор Тохатсу 30 mfs epts,6100 оборотов,57 км,винт 13-257*330.Олег Б писал:
Дата:   15-09-08 20:54
6100 жуткий перекрут. норма 5150-5850. ставить 14" или 15" винт.
Автор: Гринин Ю. (---.nensy.ru)
Дата:   15-09-08 21:31
Лодочный мотор Tohatsu MFS30B EPTS, Число оборотов, (об./ мин.): 5250-6250 .
Дата:   15-09-08 22:26
Привет Юра!Хочу добавить винт у меня стальной,о перекруте речи и не можит идти,и к тому что я сделал дно лодки зеркальным, тиккурилла,буду пробывать через неделю!Вес лодки у меня 145+мотор82+акома 55,бак 25л,я90кг скорость была 57,после покраски отпишусь!Гринин Ю. писал:
> мин.): 5250-6250 .
Дата:   15-09-08 23:53
Ага, то есть MFS это 4т. Тогда все в норме.
Дата:   16-09-08 00:34
Я так понимаю у него ямаха 2-т,здесь 100% проба с винтами,но есть одно у меня лодка южанка (2м),внешне они одинаковые о когда я раньше ездил на нептуне,то я обогнал такую же лодку под нептуном без проблем,по паспорту все тоже самое,угол килеватости 14 а на южанке2 -8,вот и вся разница!Eugene // Saratov писал:
Автор: =LEON= (---.adsl.datagroup.com.ua)
Дата:   16-09-08 01:16
У меня нечто похожее получилось. Прогресс 2 с Ямой 30 и родным винтом 9 3\8 Х 14 никак нехотел розкручиваться больше 4800 под любой нагрузкой. Решил поиграться с винтами. Ямаховского неоказалось в наличии и неизвесно когда будит. Взял Turning Point Raskal 10 1\8 - 13. Он приблизительно как Ямаховский на 12". В эти выходные попробывал. 3 человека загрузка. Обороты поднялись до 5600, скорость до 45 км\ч. Правда подхватывать воздух начал, прийдеться чуть опустить мотор.
Автор: Smoll (62.181.43.---)
Дата:   16-09-08 02:15
Прошлые выходные были на рыбалке, ПРОГРЕСС 2 под Меркури 15 сил 4-х тактый на штатном винте 30 км.ч(по навигатору), в катере 2 сироты по 100 кг. , бак 25 литров и немного шмудяка. Я был в шоке, рассчитывал километров на 20.
Дата:   16-09-08 03:27
Олег! Короче дело идёт к тому,что надо тебе тах.установить.И тогда все вопросы всанут на свои места.Я приобрёл вот такой тах..Дорогой гад(но достался за чупа-чупс).Ща рою как его подключить и чувствую ,что без форума не получится.Придётся спрашивать у знатоков.
Дата:   16-09-08 04:48
Да он же фирменный, чик и подключил к разъему. Или не так все просто? Что означают стрелочки?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   16-09-08 06:11
Олег Б писал:
Там два кабеля от прибора идут. Длинный тянуть к двиглу, короткий к контролеру. По цвету проводов выходящих из контроллера - идетичны.
Уровень эрекции :-)))
Дата:   16-09-08 07:45
Провода сзади.Да вот если бы я знал что куда подключать!!! Может тут и подскажут?Мотор Яма30 2-т.Дистанция 703.
Дата:   16-09-08 16:25
А у меня вобще простая Ультрафлекс Б-90,никаких проводов.
Дата:   23-09-08 06:09
Вот крутится все же мысль у меня в голове о продаже своей 30ки и покупке 40 сильной Ямы,такая ненавящивая,но есть. Теперь вопрос- а не будет ли этот обмен шило на мыло? Мотор же тяжелее.
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   23-09-08 17:05
Автор: Олег Б писал
Олег Б, ты прямо феномен, за столь короткий срок 25-ку продал с потерей 10 т.р., 30 собираешься скинуть с потерей ?????
Лучше бы ты несколько тысяч отдал бы за "попробовать" 30 -40 на своей лодке, чем швыряться моторами и соответственно баблом.
40 будет не мало, это точно. Я в настоящее время кеп Ю2 и ямы 40 4т. тока 10 ч. накатал, но бегает она не менее 50-54 км. ч. по Жопсу.
Дата:   23-09-08 19:26
Нет стажа водомоторника и опыта .Теперь немного появляется,от этого правильные мысли приходят только сейчас.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   23-09-08 19:51
И тут Остапа понесло..............
Красиво жить не запретишь :-)))))))))
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   23-09-08 20:14
Олег Б, так что показал тахометр?
Дата:   24-09-08 00:30
Пока ничего,некогда было ехать в Краснодар,на это весь день надо потратить.
Дата:   24-09-08 02:36
ФАНАТ, а какой расход у тебя на комплекте реальный?
Дата:   24-09-08 02:57
Олег! Короче запытал винты! Может ты уже читал мои сообщения в другой теме.Что получилось у меня?! BALLISTIC 10 1/8х13 скорость при оборотах 4800 была 48-49 км/час . Винт Ямаха (оригинал) 9 7/8х13 при оборотах 4800 скорость 47-48км/час. Винт Солас 9,9х13 (вроде как грузовой) обороты те же скорость 43-44км/час.Тот который грузовой прдал уже а 2 оставляю себе(один в запас).
Дата:   24-09-08 03:16
ВОВ, а сколько Баллистик стоит такой новый? И как он себя ведет на нагруженной лодке?И как на пустой?
Дата:   24-09-08 03:30
Ск.стоит не знаю (говорят оч.дорогой)он мне достался с моторчмком.Груженый не ходил ещё.Двоих прет и одного без проблем .Глис в момент!А скоростной одного в глисс и набор скорости быстрее .
Дата:   24-09-08 04:21
Сейчас нашёл обьяву о продаже такого же винта как у меня,Просят 5500еек!!(это Эстония-я тут и живу) в рублях примерно 11000 тыс. Б/У!!!Прикинь ск. он стоит новый!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   24-09-08 09:23
vov4ik писал:
Во Владивостоке новый - 8000 рублей. Но - под заказ.
Для моей "Ямахи-30" 2Ц не подошел - слишком сильно перекручивает.
Подошел "Солас Нью Сатурн" с шагом 15.
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   24-09-08 16:42
В эти выхи поставили на мою "метлу" 30-ку Сузу-вот это весчь.
Троем+безнин и шмотки против хорошей волны и ветра 43.
Впечатление что летишь на одном винте,но лодка ведет себя устойчиво и уверенно,выходит на решим сразу и мощно без всяких подъемов носа.
Я был очарован.
Дата:   24-09-08 17:27
За 10 часов обкатки съедено около 50-60 л. Но это не значит, что я 10 часов троллил. После 5-го часа ходил в рабочесм режиме 4500
об/мин
Автор: Владимир(hper2) (---.rev.domonet.ru)
Дата:   24-09-08 19:17
Для статики
На Истре этим летом по спокойной воде Южанка-2 на мерк-15 32 км макс по жпс(Garmin E-Trex жёлтый такой) показала.Один чел и бак.груза-0 не считая полы и сидухи.Рулили румпелем не дистанцией-тоесть чел на корме.
Отправка отредактированного (24-09-08 19:18)
Дата:   24-09-08 19:23
Если интересно - нептун-3 и ямаха эндуро-40 винт 12, вдвоем максималка 50 км.ч с 3 пассажирами,60 литрами топлива и пр. 45 км.ч. С винтами мутить буду след сезон. Скорость по жпс
Дата:   25-09-08 19:11
Все таки хочу 40 лошадей,кому надо мою 30 ку, пишите на мыло.
Дата:   25-09-08 23:48
Объявление в барахолке.
Автор: Сергей С. (85.175.17.---)
Дата:   26-09-08 00:09
Олег Б, блин, всё таки продаёшь 30-ку! От тебе делать нечего, бабки пуляешь. Ты сначала тах поставь, с винтами поиграйся, а потом уж о продаже думай.
Да, если уж надумал чё другое брать, тогда уж не меньше 60 бери, с запасом, чтоб потом распродажи не устраивать-:))))))))
Автор: Капитан Нёма (212.14.170.---)
Дата:   26-09-08 00:34
Слушай брат, а может тебе корпус поменять. Если этот корпус у тебя под 30-кой не пошел, с ним чегото не так.
Дата:   26-09-08 01:33
Я подумал так - ДОПУСТИМ ,щас куплю винт.Ой ,не тот,другой надо,потом тахометр и вот почти доплата за 40 ку и уйдет. Пока мотор нулячий ,можно нормально продать с потерей тысяч 7. Корпус лодки в отличном состоянии. Продам так продам,не будет покупателя,значит на нем ходить буду.
Дата:   26-09-08 03:01
Олег Б писал:
Ага, тысяч 7. А на 25-е уже сколько потерял? И не факт, что на 30-е больше не потеряешь. А тах по-любому покупать надо будет, как и винт в запас. Я вот на днях тоже винтик в запас брать буду. Скорее всего 13-ый. За пузырь(если будет желание) дам тебе попробывать-:)))))
Дата:   26-09-08 03:24
Человеку нравится менять моторы. Каждый месяц +10 сил, к весне уже сотня.
Дата:   26-09-08 03:35
> уже сотня.
А Южанка как не ехала, так и продолжает не ехать...-:))))))))
Дата:   26-09-08 03:41
СЕРЕГ,а 13 у тебя чей? Предложение принимаю по пузырю и пробе винта.
Дата:   26-09-08 03:52
Олег, буду брать Solas(пока не взял, на той неделе в Техноспорте будут, сёдня приценялся). Возьму, звякну. А вообще можно сразу на воде запытать, мы на той неделе на рыбалку или на Верхний или в Садки рванём, будет желание, подтягивайся.
Дата:   26-09-08 04:00
Если в будний день,то смогу. Винт стальной или алюм.? Мой тел 8 918 430 51 40
Дата:   26-09-08 04:20
Ездим тока в будни, в выхи там делать нечего. Винт люминь. А вот по поводу телефона.... Это ты к чему написал? Вроде бы вчера созванивались. Потерять ещё не успел:-))))))
Дата:   26-09-08 05:07
Потом понял,ступил чета. Если вдруг буду брать 40 ку новую,мож взять с длинной ногой сразу? Кто чего посоветует?
Отправка отредактированного (26-09-08 05:12)
Дата:   26-09-08 06:41
13" cолас будет никак не легче 14го родного.. эмпирическое наблюдение.
Дата:   26-09-08 06:43
Тогда 12?
Дата:   26-09-08 07:05
> наблюдение.
Откуда такие выводы?
Дата:   26-09-08 08:23
Еще в 2003 году уважаемый многими А. Маврин писал, что соласовские винты грузят мотор больше оригинальных с такими же параметрами (шаг, диаметр). С тех пор эта истина многократно перепроверялась.
Математика такая: соласовский шаг = оригинальный шаг +1.5.
То есть 13" солас будет крутить столько же, сколько 15" оригинал.
Такая ситуация только с алюминиевым соласом (Amita 3), с их сталью по другому.
Дата:   26-09-08 14:55
Олег не бери с длинной ногой,прийдётся поднимать транец,всётаки решил поменять 30ку,може тебе и правда поменять на 50-60 л,по катайся на 30 ке,по играй с винтами,при продаже всё равно потеряеш так хоть проверь имеющийся движок по уму,не торопись.
Дата:   26-09-08 16:09
Да мотор то нечего проверять,он новый.С винтами попробую поиспытывать,если не продам в ближайшее время. 40 ки думаю хватит вполне,их даже на П-4 ставят,только незнаю как они под ними ходят,но Южанки и Казанки летают,вроде так.
Автор: Mihail (92.50.198.---)
Дата:   26-09-08 17:19
У меня 4-й прог Yamaha 40VEOS,я доволен идет отлично винты правда еще не менял так на штатном 13-м езжу
Дата:   26-09-08 19:19
А расход какой? ,если допустим идти 1. В пол газа
2. 3/4 газа
3. В полный.
Дата:   27-09-08 01:39
> перепроверялась.
> оригинал.
> сталью по другому.
Ну не знаю, не знаю. Покрутил сёдня солас в руках и родной ямовский на 13". Чёт разницы особой не видно. Ну разве что ценник)))). Слабо верится, что он грузить мотор будет как 15". Да и по отзывам хлопцев, 13 солас и 14 яма отличаются довольно сильно. Вообщем как и положенно скоростнному и грузовому винтам отличатся. Короче надо пробывать, т.к. родной 14" даже для моего Немана слишком скоростной.
Дата:   27-09-08 03:19
Возможно это solas alcup. В любом случае надо пробовать и сравнивать скорость и обороты.
Визуально лопасти не большей площади чем оригинал? Общей "лопуховости" винта не наблюдается ? :)
Отправка отредактированного (27-09-08 03:21)
Дата:   27-09-08 05:35
Владельцы Ямах 40, где брать наконечники на троса в двигателе для дистанции? И сколько они стоят? С 30 говорят не идут.
Дата:   27-09-08 22:05
Нет, визуально не больше, а там хз, я их не мерял. Да и лопухастости особой нет. Я же говорю, почти один в один родной ямовский винт.
Дата:   28-09-08 08:29
Только сегодня покупал винт. Сравнивал родной Ямаха 12 5/8 х 21 и Солас 13 х 21. На соласе есть интерцепторы -- это загиб лопасти на конце нагнетающей поверхности, что приводит фактическому увеличению шага (>21). На родном такого нет, лопасть ровная.
