| Московское время 18:34:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:34:04 |
Автор: leokush (---.trunkcom.ru)
Дата: 12-09-08 03:52
Помогите, люди добрые! Перерыл весь форум, ответа не нашел...Подскажите, где купить грунт вл-02 в мелкой таре, желательно интернет-магазин, у нас в Астрахани с ним бо-о-ольше проблемы найти.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 12-09-08 04:02
leokush писал:
Боюсь, что через интернет не продадут. Грунт двухкомпонентный и один из компонентов это ортофосфорная кислота.
Автор: Юра Юра (81.17.138.---)
Дата: 12-09-08 16:40
Боди, не самый лучший вариант .Если есть в продаже Навол (Польша) он чуть дороже но более качественный . Если по дороже надо, заедьте на фирму торгующей красками для авто и попросите проспект с описанием грунтов для алюминя .
Есть даже краски которые поцарапать очень трудно . Брат покупал для окрвски водного мотоцикла. Дорогие правда 300 гр. для днища стоило около 120 баксов. Выезжал не песок ниодной царапины.
Дата: 12-09-08 19:52
Спасибо за участие! на пальмире я заказ оформил в их интернет-магазине - пока тишина, ответа нету. Или им туда лучше звонить? По ходу пьесы еще вопрос: казанка 5м2 дюраль, на днище конкретные раковины-коррозия, есть идея заклеить все днище+борта снаружи стеклотканью на эпоксидке, затем покраска, или лучше зашпаклевать зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой и окрасить?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 12-09-08 21:49
Плохая идея. Раковины зачистить. Прогрунтовать с пристрастием. И покрасить. Шпаклевка а) отвалится, б) создаст идеальные условия для дальнейшей коррозии.
А вообще почти все лодкиу нас красились по схеме на картинке
Дата: 12-09-08 22:09
>Присоединенное изображение
Kira, ссылка не работает :-((
>Плохая идея. Раковины зачистить. Прогрунтовать с пристрастием. И >покрасить. Шпаклевка а) отвалится, б) создаст идеальные условия >для дальнейшей коррозии.
Я так понял, что плохая идея про шпаклевку. А какое мнение на счет стеклотканью оклеить и покрасить по схеме:
1. Зачищаем, обездириваем
2. Грунтуем вл-02
3. Оклеиваем стеклотканью на эпоксидке 2 слоя
4. Красим эпоксидной эмалью.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 12-09-08 22:18
К сожалению большинство эпоксидок имеют очень плохую адгезию к алюм. (да и к другим металлам). На производстве иногда дополнительно анодируют его перед склейкой. Покрытие грунтом вряд ли поможет.
Оклейка стеклотканью, по моему, очень плохая идея. Лучше хорошо прокрасить.
Дата: 12-09-08 22:45
Вопрос "где купить грунт вл-02 в мелкой таре" решен, на Ссылка. есть телефон, позвонил, заказал, прислали счет - всех делов 1час.
заказывал:
Грунт вл-02 3кг + кислотный разбавитель 0.8кг
Клей эпоксидный Эповин марки в 6 кг+ отвердитель
Эмаль ЭП-439С глянцевая цвет 6002(защитный) 8 кг + отвердитель имп (блестит)
Эмаль ЭП-439С матовая цвет 6002(защитный) 3 кг + отвердитель советский (матовый)
прислали счет:
Грунт ВЛ-02 в комплекте с кислотным разбавителем 4кг
Клей ЭПОВИН марки В в комплекте с отвердителем ДА-2 8кг
Эмаль ЭП-439 С (ярких цветов) в комплекте с импортным отвердителем 10 кг
Эмаль ЭП-439 С (ярких цветов) в комплекте с отвердителем 4кг
немного больше чем нужно, но все-таки не барабанами по 20-60 кг покупать. за все вместе с доставкой "до двери" 6700р.
Дата: 12-09-08 22:55
еще раз - не надо делать много слоев эпоксида. Неважно со стеклом, с карбоном, просто так. Это ты своими руками делаешь резервуар для воды. Которая начнет кончать начавшиеся дыры. Зачищается с пристрастием. Обрабатывается ортофосфорной кислотой (например авто преобразователь ржавчины) Потом грунтуется консервирующим грунтом. Например упомянутым боди или, из доступных, грунтовкой ГФ-021. В два слоя. А потом красится алкидными эмалями. Например нашими серии ПФ-115. Эта схема достаточно надежно законсервирует начавшуюся коррозию года на 3 и позволит визуально контролировать что там творится. А эпоксидное покрытие на базе шпаклевки или компаунда с наполнителем этого сделать не позволит. А в силу очень малой пористости создаст идеальные условия для коррозии.
http://necrojohnson.fannet.ru/boating/books/pokraska_aluminia.jpg
Дата: 12-09-08 23:02
Охренеть...
На П4 надо на полную покраску в один слой 2 литра краски. С учетом разноцветности и того меньше. Даже банка колерованой в дикий цвет алкидной тиккурилы стоит ~200р. Литруха грунта ГФ-021К последний раз стоила 125р. Адгезия ГФ к алюминию достаточна. Если конечно не брать какого нибудь местного разлива "эконом" класса. А грунт по алюминию кстати не ВЛ, а ФЛ-03Ж. Именно Ж. Там пигмент пассивизирующий.
Если 6700 это тебе не деньги - купи Боди 960. Три банки хватит тебе на два слоя ниже ватерлинии и слой выше.
Дата: 13-09-08 01:26
Поясняю ход своих мыслей:
В книге "300 советов по катерам, лодкам, моторам" на стр 142 описано, как и чем красить дюралевые корпуса,
так вот там и сказано про грунт вл-02(фосфатирующий), далле..
1.на сайте производителя Ссылка.
можно ознакомиться со свойствами и расходом на кв.м выбранных материалов.
2.количество материалов считалось так: общая площадь окраски =10 кв.м снаружи+ 10 внутри=20
грун - 1 слой, 2слоя стекла на эпоксидке снаружи, 2слоя краски снаружи, 1 слой изнутри, все посчиталось
согласно расходу на кв.м и округлилось до целого кг в большую сторону.
3.про деньги - 7 штук для меня тоже деньги, но на халяву я считаю - только сыр в мошеловке. за 200р я ее(лодку) только
смолой могу обмазать :-((.
4.Почитайте статью "Защита корпуса стеклотканью" Б.П.Фаворов (Сборник КиЯ , №32- номер вроде этот)
Мое мнение такое : покольку корпус лодки изнутри в хорошем состоянии (плакирующий слой нигде не нарушен) -
подготавливаю, крашу по обычной схеме. Снаружи полностью оклеиваю тканью(плетение плотное) и крашу как указывалось выше.
Такое покрытие исключит фильтрацию воды сквозь слои, ткань будет армировать. И хрен с ней, если внутри
(между эпоксидкой и дюралью) со временем чего-то произойдет (хотя сильно сомневаюсь, т.к. для электрохимической
реакции вследствии которой появляется коррозия нужна вода, которая поступать к дюрали не будет ни снутри,
ни снаружи). В любом случае ремонтировать такое покрытие мне гораздо проще, чем дюраль.
5.Вледствии всех мероприятий корпус естественно, утяжелиться, ну и ладно.
6. Лет на 5 если хватит - и то ладно, потом сдам в цвет мет и куплю чего-нибудь из AMr.
Всем спасибо большое!
Дата: 13-09-08 18:54
блииииииииииииииииииииииииииннн... Делай что хочешь, тебя предупреждали.
И еще раз предупреждаю. Не надо оклеивать корпус из легких сплавов. Это у тебя приступ котовой болезни. В довершении всего ты увеличишь вес корпуса на ~70 кг. Вода в такой сэндвич не может не попасть ибо корпус клепаный и фильтрация по швам будет всегда. Вода будет попадать изнутри. А адгезия эпоксидки к алюминию плохая.
Полезность оклейки деревянного корпуса несомненна. Стального сомнительна, но позволяет оттянуть момент переваривания днища лет на 5. Алюминиевого абсолютно бесполезна и вредна для корпуса.
Тебе предлагают действенную и правильную схему защиты корпуса, а ты упираешся рогом.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-09-08 03:37
Грунтовка Body 960- качество весьма среднее. Для покраски авто-нашемарки сойдет, но не более. Тиккурила- это строительная краска. Прочность низкая. Остальные названные краски и эмали не пробовал.
Качественная зачистка- это только пескоструйка...
