 Московское время 10:33:48
 Владивостокское время 17:33:48
 Утопили Тохатсу, бужет жить или нет?
Автор: Игоревич (82.200.35.---)
Дата:   13-09-08 14:13
Сегодня позвонил мой знакомый с такой темой. Вчера они приехали с рыбалки, и при снятии с транца мотора Тохатсу 18 (двухтактный) утопили его. Утонул он естественно , когда был остановлен, но на большую глубину - метра 3. Конечно, несмотря на холод мужики тут же разделись, нырнули, зацепили мотор кошкой и достали его на поверхность. Под водой он пробыл всего минут 15. Когда мотор достали (естественно первым делом оделись и приняли "на грудь") воду из него вылили, свечи выкрутили, прокрутили его "дергалкой", залили в карбюратор и цилиндры бензина и побольше масла, завернули свечи, привезли в гараж, вылили из мотора ранее залитый бензин с маслом, залили свежего масла, поехали по домам. Сегодня собрались мотор реанимировать.
Как считаете, шансы на спасение есть? Нужно ли разбирать голову?
 Re: Утопили Тохатсу, бужет жить или нет?
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   13-09-08 14:18
На форуме описаны десятки подобных случаев,если гидроудара не было(а в этом случае не было) ,то должен заработать,как ни в чем не бывало.
Автор: Dizel-1 (88.200.250.---)
Дата:   13-09-08 14:22
Да егоб так в сервисе не облизалиб,конечно есть,точнее с ним уже ничего нет,этож тоха ДВУХТАКТНИК!
Дата:   13-09-08 14:35
Ничего разбирать и реанимировать не нужно,все действия ,как после консервации.
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата:   13-09-08 17:27
Игоревич писал:
И вместо "поехали по домам", нужно было ещё завести мотор. Сразу после описанных процедур с проливанием бензином и маслом. Пролили - продёргали, вылили "промывочную смесь", закрутили свечки - и заводить. Минут 10-15 поработал бы, выгнал влагу, можно было б и домой, ещё по "50".
И сегодня, наверное, сильных последствий не будет, но всё ж лёгкая корозия в местах, откуда маслом и бензином воду выгнать не удалось, пойти может. Тут главное не тянуть, заводить как можно быстрее, после правильных процедур с "промытием", которые вы сделали.
Автор: MAG37 (90.151.221.---)
Дата:   14-09-08 03:28
Все будет путем Заводи скорее
Дата:   15-09-08 18:33
Вообщем мотор завели и уже поплавали. Там у них совсем смешно вышло. Когда мотор выпал из рук его ухватили за заднюю часть поддона, где находится рычаг колпака. Вобщем колпак открылся и мотор нахлебался воды. А так, если бы не сорвало колпак, думаю воды внутри вообще не было бы.
Автор: Миха_59 (90.151.219.---)
Дата:   18-09-08 03:41
Весной у меня тоже беда случилась - утонула лодка с ямой. Мотор пробыл в воде часов 8 с подключеным аккумулятором. Что было сделано, так это снял машинку ДУ и тах, просушил дома феном. на следующий день прокрутили мотор без свечей, плеснули в хайло бензы и ... Кто то удивляется, а я так думаю - если Вихри из под воды достави и они заводились, то что будет нормальной технике. Да, аккум пол-суток простоял на подзаряде MUTLU 62 Ah ФАРЕВА.
Дата:   18-09-08 03:46
Вот так это было...
Дата:   18-09-08 04:12
1
