| Московское время 05:53:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:53:36 |
Автор: rash (---.108.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 12-09-08 22:33
Раньше перед спуском мотора на воду, я его запускал в бочке. Дергать приходилось раз 5-15. Заводил, прогревал, глушил, а после ставил на лодку. После заводился легко. Теперь завожу по другому. На авторынке купил жидкость для запуска карбюраторного авто зимой ( эфир). Брызнул его в карбюратор, где воздушная заслонка, дернул, все, с пол оборота движок завелся.
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата: 13-09-08 02:21
rash писал:
Однако! А я Ветерок заводил так: бензин покдачал до упора, подсос закрыл, газ на малый, и дерг его стартером. Обычно с перволго раза схватывал, если нет, то подсос открывал и ещё раз дергал стартером.
Если Ветерок не заводится со второго раза, значит он неисправен. И никакие жидкости тут не помогут.
Автор: С.Б. (80.248.155.---)
Дата: 13-09-08 05:32
Rex сказал
У меня в прошлые выходные он завелся с третьего, уже начал ужос охватывать. Первый раз за сезон. Правда и холодно было. Только я на людях завожу всегда шмыргалкой, потому что с нее он практически всегда стартует с одного раза. А то ежели он с первого дерга не заведется, свидетели как правило начнут предлагать его утопить.
Дата: 13-09-08 06:34
Рэкс, СБ - 5 баллов :)
Наш ветер - подкачал - закрыл засонку - пару раз легонько - есть подхват. Открыл, устроился, включил скорость, закурил. Третий разок - и пошел, пошел, пошееелллл... :)
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 13-09-08 16:47
Capitan писал:
> Российский экстрим - запуск подвесника на скорости!
> "Иных уж нет..."
Свой В-12 почти всегда завожу на скорости. Как и petr-Kenig с закрытой заслонкой один раз "дерг", убираю подсос, отвязываюсь от понтона лодочной станции, отталкиваюсь, включаю скорость, газ в минимум, "дерг" и вперед на рыбалку. Прекрасно заводится на холостых оборотах(зажигание от Волгаря). Толчка лодки практически нет( меньше чем при включении скорости), прибавляешь газ и вперед. Верхний стартер и легкая заводка сидя вполоборота рулят. Нет удара по трансмиссии.
Делаю так из-за того, что сижу в лодке(Автобот) далеко от мотора(так лучше идет по волне и быстрее выходит на Глисс). Управляю газом удлинителем румпеля. До шмыргалки легко дотягиваюсь, а для включения скорости приходится тянуться. Глушу двигатель, сдергивая чеку за веревку.
З.Ы. Это не рекомендация пользователям Ветерка. Это мое видение.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 13-09-08 18:08
"Капитан, вы ветерок... видели? А меня?"
Вас не видел (не было возможности), а сам хожу на В-12. Лодка была Орион-8, сейчас Silverado-30S. На них побаиваюсь заводиться на скорости. Делал такое на своей яхте, но она 3.5тн и с места не прыгает.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 14-09-08 02:17
Да нифига, даже легкая надуваха никуда не прыгает. Тоже так делаю - гораздо удобнее и мягче для мотора. Балдею, когда легкий дерг на пол-шнура и тук-тук-тук. А если для запуска приходится газ давать, значит что-то не так. Скорее всего, карб надо регулировать. Качество влияет не только на холостые, но и на пуск.
Отправка отредактированного (14-09-08 02:23)
Дата: 14-09-08 02:24
Капитан.
Если судьба занесет в Кениг - рады будем приветствовать :)
Комплект свыше 200 кг ветер не бросает никак. На запуске - мягенько так, легенько идет. Более чем безопасно.
PS дергали тут по случаю Н-23-й, выкидывает - есть такое дело. Правда сам тогда отделался парой синяков на ....
Автор: Electronic (---.as-59.nienschanz.ru)
Дата: 15-09-08 08:08
Capitan писал:
> "Иных уж нет..."
Как-то на "метле" с загрузкой 250кило завел на скорости в8-сначала даже не заметил.
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 15-09-08 18:44
а я на нептуне завелся на скорости... как то стремновато... теперь постоянно проверяюсь...
