 Московское время 23:16:13
 Владивостокское время 06:16:13
 Как заправить шнур в стартер...
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   12-09-08 18:18
...Нептуна. Нет ли картинки у кого? Я сам ни разу не делал, отдавал мужику. Хватает на 2-3 раза, дальше-шнур в руках. Может хитрость есть какая то?
 Re: Как заправить шнур в стартер...
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   12-09-08 20:43
А точнее. Шнур обрывается, узел развязывается, пружина соскакивает?
Дата:   12-09-08 20:47
bober писал:
> соскакивает?
Похоже узел развязывается. Пружина точно работает, остатков шнура внутри нет. Родной шнур видимо несколько раз рвался и стал очень коротким, сантиметров 50-60. Мужик, который мне делал стартер поставил другой, длинный но какой то подозрительно скользкий. Я нашел такой же, как был родной и теперь хочу его поставить.
Отправка отредактированного (12-09-08 20:51)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-09-08 21:17
Там не должно быть узла! В смысле на барабане. Там закладка вокруг штифта. Самостопорящаяся. Длина шнура 2 м. Лишнее обрезается после намотки. Длина закладки должна быть такой, чтоб последний виток оставался на барабане и прижимал закладку. Вроде в 300 советов была картинка
Автор: Kostya Grachev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   12-09-08 21:53
Может что-то прояснит
 Подрисовал, как(+)
Автор: Александр(Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата:   12-09-08 22:07
... заправляется конец!
 Re: Подрисовал, как(+)
Дата:   12-09-08 22:48
Александр, Костя СПАСИБО, кажись прояснило!
Завтра попробую починить.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-09-08 07:24
Только шнур должен быть диам. 4мм (Решетихинский). Если толще, то заправленный конец будет выскакивать.
Дата:   13-09-08 18:47
Путаешь. 4 мм это шнур на ветерок и привет. На Вихрь, Нептун и Москву - 6мм 9-и прядка твердая.
Дата:   13-09-08 22:28
Kira писал:
У меня на В-12 стоит стартер от Нептуна. 6 мм не зажимается. Когда дергаешь, вся веревка остается в руке. А 4 мм(Производство Решетиха) , как и родная. Только, что менял... Так, что не путаю.
Автор: Volhv (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   14-09-08 00:27
У меня на салюте похожая проблема была. Только у меня узелок завязывается на конце. И тем не менее один рывок, другой... и верёвка в руке...
После третьей починки додумался.
Я наматывал верёвку так, что она полностью растягивалась. И, видимо, острый край отверстия резал её.
После того как я намотал "лишний оборот", и верёвки на диске оставалось хоть на пол-оборота (при максимальном размахе)- проблема исчезла, как будто приснилось мне всё... )
Дата:   16-09-08 20:23
Мистика какая-то. Ибо всегда штатный шнур был 6 мм. Другой вопрос, что шнуры разные бывают...
Дата:   16-09-08 20:34
Kira писал:
Шнур 6-ка, грубый такой, жесткий, в длинну вышло примерно 1,6 метра. Успешно заправил за что всем еще раз спасибо!
