| Московское время 12:03:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:03:25 |
Автор: Gelid (---.cl.metrocom.ru)
Дата: 11-09-08 18:10
Здравствуйте, уважаемые форумчане! В связи с переездом на постоянное место жительства в Санкт-Петербург продал свою кастрюлю (Казанка 5М), вместе с двигателем и трейлером. Целый год оставался сухопутным :( И вот пришло время подумать о приобретении достойного комплекта и выходе на воду в следующий сезон. К сожалению, сейчас у меня нет места для хранения трейлерной лодки, поэтому решил брать ПВХ. Сразу оговорюсь, что никогда не имел дела с такими лодками, поэтому не знаю, с какими проблемами мне предстоит столкнуться. Комплект будет использоваться для рыбалки в Финском заливе и на Ладоге, а так же для длительных покатушек, поэтому размер имеет значения. Свой выбор я остановил на Yamaran B400 + Ymaha 30 HWCS (управление румпель и д.у, запуск ручной и электрический). Во время многодневных выходов на воду планирую устанавливать рулевую консоль, на один день - и за румпель можно подержаться. Теперь вопросы :) Смогу ли я один управиться со всем этим добром ? Влезет ли комплект в Ford Fusion? Сильно ли помогают шасси? Может быть, следует обратить внимание на лодки других производителей? Заранее спасибо!
Дата: 11-09-08 19:06
И еще вопрос в догонку. Как и куда правильно устанавливается аккумулятор на ПВХ? Держать его рядом с бензобаком не очень хочется, а в других местах будет место занимать и мешать. Или можно и рядом с баком, если аккум в контейнере?
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 11-09-08 19:11
+++Смогу ли я один управиться со всем этим добром ?+++
Скорее нет, чем да, особенно если не тяжелоатлет....
+++Влезет ли комплект в Ford Fusion? +++
Скорее да. но все зависит от числа пассажиров...
+++Сильно ли помогают шасси?+++
Да...
+++Может быть, следует обратить внимание на лодки других производителей?+++
Да, тем более в Питере - столице пневматики...
Автор: Fedd (79.111.210.---)
У знакомого такой комплект. Доволен и просторно внутри. Только в одно лицо проблематично 30-ку таскать. Форд, имхо маловат для этих дел. Если только одну лодку+мотор, но без шмурдяка.
Автор: P.Ch (---.90.189.181.28.snt.ru)
Gelid,
С таким комплектом справится в одиночку пожалу только Арнольд Шварцнейгер!
Дата: 11-09-08 19:18
По поводу Форда: вот я затарился на неделю вдвоём с другом в Карелию. Лодка Я330 и мотор Я15. Машина Крузер 8-ми местный, и то под крышу. :) Ссылка.
Как это всё в Фьюжн запихать, слабо представляю :)
Дата: 11-09-08 19:35
Понятно. Да, заявленные веса меня тоже смущают. Значит, нужно уменьшаться, только я боюсь маленьких лодок. Размер менее 380 даже не хочу рассматривать. Но, в принципе, Yamaran B380 меня тоже устроит, он весит 77 кг, что на 11 кг легче B400, да и упаковка, думаю, поменьше будет. Еще вопрос по двигателю. С кастрюль вынес привычку ставить максимально разрешенный, про ПВХ ничего не знаю. У ямахи электрозапуск начинается с 25-сильных моделей а 25 и 30 это вообще один и тот же мотор (ошибаюсь?), следовательно и вес один и тот же. Ставить 18 Tohatsu с электрозапуском? Его вес 42 кг против 57 ямахи...
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 11-09-08 19:37
если форд МКПП то нужно ставить фаркоп а прицеп (обычный) можно взять в прокат у друзей или приобрести за недорого - есливорос с хранением решаемый.
а почему электрозапуск обязателен?
ИМХО рулевая консоль - да электрозапуск нет.
Отправка отредактированного (11-09-08 19:38)
Дата: 11-09-08 19:39
Вариант прицепа не рассматриваю, хранить пока негде, а если бы была возможность, опять бы завел трейлерную лодку :)
Дата: 11-09-08 19:43
Насчет электрозапуска - я заядлый спиннингист, при активном поиске рыбы приходится часто перемещаться, что связано с частым подъемом спуском якоря и прочими физическими усилиями. Так что избавиться от дерганья двигателя - это не мало :)
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 11-09-08 19:56
P.Ch писал:
> Gelid,
> Шварцнейгер!
Что за ерунда.
Правильная тележка избавила меня от напарника при таскании комплекта: лодка 450 и мотора ям30, на второй этаж.
Дата: 11-09-08 20:05
Gelid писал:
> Александр, а можно подробнее про правильную тележку?
Нечто подобное, только с большими колёсами, чтобы по лестнице катились без проблем.
Или есть такие системы из трёх колёс, специально для езды по лестницам.
Отправка отредактированного (11-09-08 20:06)
Дата: 11-09-08 20:06
Понятно :) Сам уже думал о таком варинте - надрываться не очень хочется.
Дата: 11-09-08 20:08
Gelid писал:
> хочется.
Думай, я не надрываюсь. У меня лодка весит 120 кг в сборе. Плюс мотор 53 кг. Всё закатываю и скатываю к машине без проблем.
Дата: 11-09-08 20:24
cast писал:
Почему только МКПП?
На автомате уже больше года таскаю прицеп почти каждый день и никаких проблем.
Важна жёсткая связь между прицепом и тягачом, а вот если на верёвке за собой таскать, где имеем рывки, то автомату не сладко.
Автор: ОЛЕГСПб (---.users.unet.ws)
Дата: 11-09-08 20:52
Gelid
Размер лодки мощность мотора правильный, в притык загнать видимо получиться если в авто всего 2чел., + багажник на крышу.
В одного в принципе реально, сам имею опыт с сопоставимым комплектом, а в двоем в легкую.
Колеса на транец обязательно, ну очень облегчает жизнь, главное чтобы были съемные и легко откидывались при выходе на воду, производителей масса.
Аккум. в отдельн ящик.
Дата: 11-09-08 21:10
Gelid
по поводу тележки - весьма мудрое решение, но все же не забывай, что все это когда-то приходиться с тележки снимать. 380 решит эту проблему, правда только отчасити, но все же. Ямаран 380, он же Кайман 380 хорошая и многократно проверенная лодка (у самого Кайман). Но все же в Питере я не стал бы зацикливаться именно на этой модели и посмотрел бы и другие. Неплох для Ладоги и Залива Баджер WL или HD в этом размерении, можно посмотреть на Посейдоновский Антей 380 или новые Фрегаты. а уже потом делать выбор. Качество примерно одинаковое, но каждая лодка со своей изюминкой и иногда это бывает решающим. Моторчик рекомендовал бы Мерк, Яму, Тоху 20 4т. Из 2т - 25 - наверное перебор, Т18 оптимально.
Дата: 11-09-08 21:30
b58
Да, я пока изучаю предложение, покупка намечается ближе к новому году, опять же скидки :) Смотрел Фрегаты, на вид понравились, хотя удивил транец без наклона. В инете по ним много негатива, хотя все претензии какие-то невнятные. Пишут про дрянные уключины, тонкую ткань, ломкость ткани на холоде, недостаточную жесткость, сильное забрызгивание и т. д. Не знаю, как обстоят дела с новыми Фрегатами, но желание связываться пропало.
Дата: 11-09-08 23:41
Почитал про Антей, полазил по их сайту. Однако нужно ехать щупать! Похоже, тоже достойный аппарат :)
Дата: 12-09-08 00:04
Gelid
Так надо смотреть и счупать все лодки... начиная с Каймана и кончая Фрегатами. Там есть вполне интересные модели, как и у Баджера. А про страшилки... лучше самому посмотреть, все в нашем мире меняется...
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата: 12-09-08 00:49
Gelid писал:
Могу посодействовать в преобретении Антея 380, человек пользовал 15 часов, под Хондой20, в идеальном состоянии, дешевле, чем в магазине, находится в Москве. Хочет продать, и купить другую лодочку, Ротана 420. Мотор не продаёт. А так же Кайман 360, Ямаран 400, все лодки 2007г.в.идеальное состояние, тоже замена на Р420.
Отправка отредактированного (12-09-08 00:55)
Дата: 12-09-08 01:56
Gelid
В догонку. Доставка лодок за счёт продавца + торг.
Отправка отредактированного (12-09-08 02:01)
Дата: 12-09-08 17:12
Заманчивое предложение :) Но сначала хочу увидеть Антей живьем. Вчера вечером не успел в Посейдон - в городе пробки. Видимо, поеду завтра, в субботу. Как с вами связаться?
Дата: 12-09-08 17:27
Возник еще один вопрос - по тентам. Какие тенты наиболее удобно использовать на надувнухе? Палаточного, кабриолетного типов, материалы... На сколько спасает от забрызгивания носовой тент? Ходить с тентом, как я понимаю, не получится из-за ограниченной видимости и большой парусности, или возможны варианты?
Автор: botinok (89.113.75.---)
Дата: 12-09-08 17:32
>Gelid
>Так надо смотреть и счупать все лодки... начиная с Каймана и >кончая Фрегатами. Там есть вполне интересные модели, как и у >Баджера. А про страшилки... лучше самому посмотреть, все в >нашем мире меняется...
"Прекрасный" совет, я добавлю - и пополнить количество разочаровавшихся в качестве контор типа Фрегат.
Для чего покупать лодку производителя который много лет стоял к потребителю извиняюсь задом, и верить что вдруг он стал пушистым ?
Экономия экономией, но лодка должна радовать своего владельца многие годы. И как проверить "ломкость" ткани на морозе или ее износоустойчивость в магазине, водостойкость фанери и многия-многия другие "мелочи" ?
Дата: 12-09-08 17:53
пользую фрегат М320 - 7 сезонов, износ стал проявляться только в этом году, с фанерой все в порядке, заводского брака небыло.
Дата: 12-09-08 19:01
Gelid писал:
Мои координаты есть в проффле. Звони.
Автор: мотоалекс (---.fregat-boats.ru)
Дата: 15-09-08 19:41
botinok
Вы лично пользователь Фрегата?
Что Вы лично знаете о группе компаний "Фрегат"?
Вы знакомы с продукцией компании 2007 - 2008 годов выпуска? Есть какие-то факты?
Дата: 15-09-08 20:17
мотоалекс писал:
> botinok
мотоалекс
Я полностью Вас поддерживаю. Есть граммотеи, которые начитаются всяких сообщений на форумах, от "авторитетных гуру", а потом начинают умничать.
botinok
Пиши только о своём комплекте, или то что пользовал, это будет гораздо полезнее для других.
Дата: 15-09-08 23:54
Посмотрел Антей 400. Добротная лодка, ничего не скажешь. Думаю, была бы достойным выбором, да и цена превликательная. Теперь хочу посмотреть катамаран Ротан 420. К сожалению, пока нет времени, но я не очень тороплюсь :) Отдельное спасибо H20 за консультацию :)
Дата: 16-09-08 00:00
Хочу задать вопрос пользователям ДУ на надувнухах. Насколько это тяжело в плане сборки-разборки и регулировки? Стоит ли вообще связываться?
Автор: b58 (---.112.64.224.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-09-08 04:26
Gelid
Дистанция при определенном навыке сборки-разборки - вполне ничего, только лодка должна быть соответствующего размера, хотя ставят и на 360, а мы и на 320 кат. Все зависит от числа пассажиров и условий. На мой взгляд имеет смысл от 400 размера.
Дата: 16-09-08 11:32
имеет смысл от 400 размера . +100 и полезна при рулежке в мелком или каменистом русле, а также в реках где несет коряги.
ИМХО если мотор без электростартера скакать часто придется...
