| Московское время 09:06:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:06:09 |
Автор: Серый Самара (---.Samara.dial.rol.ru)
Дата: 12-09-08 00:24
Здраствуйте рабяты! появился ещё один вопросик! Осенью часто ходим за щючкой в низовя волги (лбищево винновка брусяны и тд.) Расстояние приличное ,поэтому хотелось бы сэкономить время и бензин,для ентого хочу купить винт на один шаг скоростней чем штатный ходим в остновном вдвоём иногда трое! повторяю комплект(казанка-5м двигло-SUZUKI-50DF-4ТАКТА),ВНИМАНИЕ! ВАПРОС! стоит пакупать такой винт?так как штатный винт полугрузавой! у кого есть какой опыт? и не здорово ли я нагружу движок? ездили всё лето ,ащющение кагда едиш на штатном винте вдвоём или втроём нагрузку не чувствует,летит как стрела! памоему должно хватить запаса мощности? или нет?
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 12-09-08 15:44
самый оптимум для этого сочетания Нью Солас Сатурн н/ж шаг 15. И скорость, и экономия. Перегрузить, чтоб на глисс не вышел вроде как невозможно :)
Автор: Bern (80.234.7.---)
Дата: 13-09-08 12:54
Значит оставь штатный.
Если он у тебя как и у меня 11 1/4*15''
Посмотри, чтобы не ошибится, с внутренней стороны на лопасти написанно.
Какие максимальные обороты на данный момент?
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 13-09-08 14:14
Да как два пальца об асфальт,конечно бастер покилеватей и потяжелее,но разница в весе всего-лишь один сирота,приличного размера.
Сядут четверо по 100-120,бенза литров 150,жранины ,шмот ок и т.д и все,ку-ку Гриня.
Что касается вопроса,то нужно уметь его задавать,что такое "штатный винт полугрузавой" ,"ащющение","памоему"-лично я не понимаю.
Автор: vin966 (62.33.151.---)
Дата: 13-09-08 14:36
Серый Самара писал:
> бензин.....
Серый....похоже ты ну ооооочень экономный)))....экономия твоя может составить....литр-полтора за выезд...
Автор: Серый Самара (195.46.175.---)
Дата: 14-09-08 04:33
Вerh писал:
Параметры теже что и у тебя,я звонил в магазин мне объястнили что этот 15 шаг который идёт с завода является универсальным! а по
поводу аборотов максимальные5.800 а крейсерские хожу4.500-4.800,
но я думаю что всё равно ставят по скоростней,запас мощности
запросто хватит для двоих троих чел в лодке,вот только какой? может от DF-60?
Автор: Bern (80.234.18.---)
Дата: 14-09-08 23:57
Читаем паспорт.
Максимально разрешённый шаг для ДФ50 - 15''.
У тебя недокрут. 5800 против 6500.
Соответственно ты даже 50 лошадей от него не получил.
У меня похожая ситуация.
Заказал винт Хастлер 10 1/8 на 15''.
Пока советывать его не буду. Расскажу как поставлю. Где то через неделю.
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата: 15-09-08 01:48
Не читай на ночь советских газет(с)
У меня стоит оригинальный (фирменый Сузуковский) стальной винт 16"-го шага, на Бастер М мотор крутил 6200 об\мин.
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата: 15-09-08 10:02
>Читаем паспорт.
Бряхня!Я иногда ставлю Солас 17" Сатурн.Полет пормальный.Но только когда пустой.Обороты не больше 5800 крутит,разгонялся до 56,7 км/ч по жпс.Хочу приобрести Нью Сатурн 15".Думаю это оптимальный винт для этого комплекта.Кроме того в паспорте ни слова не написано про то,винт с каким шагом можно ставить.
Автор: Bern (80.234.12.---)
Дата: 04-10-08 07:18
Да блин!
Лежит этот винт, смотрю на него скорбя. Ключа нет. В магазах не нашёл!
Ещё завтра, как раз, попробую проехаться по гамазинам и если найду - поеду менять винт.
Отпишу обязательно.
Дата: 05-10-08 18:11
ПРИВЕТ Berh! ключи есть в мигастрое я себе там брал выбор обалденный!
ДА кстате как собираешся двигатель на зиму кансирвировать?
и где хронить под открытом небом или в помещении? у меня
нет помещения придётся под откр небом вот только как думаеш
вода из блока цилиндров вся сливается? а то мне тут такое прогнали
что якобы у4-ков стоит термостат и из за ентого якобы вода не вся
сливается! чё скажеш на сей щёт?
Автор: Bern (80.234.0.---)
Дата: 06-10-08 00:22
Приветствую.
Значит так, поменял винт.
Раскрутил мотор до 6200-6300 об/мин.
Доволен.
Скорость в одно лицо 47 км/ч. Явно заметно, что это ограничение из-за особенности конструкции выносного транца, а не недостаточной мощности мотора. Будем делать...
Так что винт хороший.
Зимовать будет на телеге, под стояночным тентом, на улице.
Сам первый сезон и соответственно - первая зима. Подумаю, почитаю. Законсервирую, как нить. :) Уверен, ничего ему не станется. У народа вон 2-х и 4-х тактники разных фирм спокойно зимуют на лодках под открытым небом.
"Всё будет офигенно..." (с) :)
Дата: 06-10-08 03:08
Bern писал:
по поводу хранения я тоже думаю что не стоит переживать,про винт
и его испытания спасибо,только я всё таки для себя решил взять родной 15-ый ,заказал знакомому он из японии машины гоняет,
здесь родной японский винт самый дешовый 4200т,я думаю в японии он гдето 2500-3000тр не больше,тем более расстомажевать не надо одну вещь так првозят,мне самому интирестно сколь ко за него японцы возьмут ? кароче время покажет,как привезёт отпишусь
а сечас пока пиши ежли чё!
Автор: Bern (80.234.19.---)
Дата: 07-10-08 05:08
Сегодня ещё покатался.
Однозначно - этот винт будет легковат для простой казанки под полтинником.
Притопив слегка корму (посадил девушку 45 кг на задний диван) разогнался лучше, чем в одно лицо - 50 км/ч. При этом мотор раскрутился аж до 6500 об/мин (получилось отжать триммом больше).
ЗЫ: Мне с доставкой винт обошёлся 3 т.р.
Автор: Andrey (---.mv.ru)
Дата: 07-10-08 05:39
Попробуй мой 10 1/2 x 14, Michigan Raptor. Мне он несколько тяжел. Проба _Бесплатно_ за исключением доставки. Лично мне не подощел по одной причине - _тяжел_ для моего комплекта__. Но как этот винт к месту для гонок или покатушек - воздух совсем не прпохватывает.
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата: 07-10-08 14:30
Хм. Как он может быть тяжёл для казанки с полтинником?
10 1/2 x 14
У меня 10 1/8 х 15 - выдаёт максимальные обороты, не смотря на то, что мой казан на 100 кг тяжелее обычной.
