 Московское время 00:11:13
 Владивостокское время 07:11:13
 !!!Yamaran T330 + Tohatsu 15S!!!
Автор: FrosT (88.215.151.---)
Дата:   11-09-08 00:06
Привет всем любителям активного отдыха на воде!!!
С выбором лодки и мотора я уже в принципе определился, но меня терзают сомнения. ПЛМ Tohatsu 15S сделан под транец 381 см. А вот какая высота транца на лодке Yamaran T330 мне не известна, уже весь инет перерыл. Если лодки Yamaran это разработка корпорации YAMAHA, можно ли тогда предположить, что эти лодки сделаны именно под эти моторы. Если да, тогда на лодках транец должен быть равен 440 см., так получается!?
Вопрос!!! Где же все-таки истина, надеюсь получить квалифицированный ответ на мой вопрос! Какая высота транца на Yamaran T330 и как они «сдружаться» с мотором Tohatsu 15S?
 Re: !!!Yamaran T330 + Tohatsu 15S!!!
Автор: Евгений(Череповец) (---.tchercom.ru)
Дата:   11-09-08 00:14
У меня Ямаран А 340 ,транец стандартный 381 см.
Мерил сам рулеткой:-)) Мой ямаранчик прекрасно сдружился и с ветерком и с волгарем:-)
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   11-09-08 00:39
FrosT
440мм это расстояние от струбцины до АКП. Расстояние от нижней точки транца до АКП у Тохи 15-18 - 25-50мм. Все, что может потребоваться - поднять мотор на 10-20мм, да и то если ловить скорость ...
Автор: Dizel-1 (80.234.112.---)
Дата:   11-09-08 00:46
Яму то же придётся поднимать.
Автор: Fedd (79.111.96.---)
Дата:   11-09-08 02:11
Dizel-1 писал:
Не поднимал--всё зашибись :)
Дата:   11-09-08 02:13
Всё зашибись, сижу на баллоне :)
Автор: FrosT (77.39.38.---)
Дата:   11-09-08 03:17
b58 писал:
> FrosT
> скорость ...
Чувствую, что ответ толковый, а понять не могу!!! ))))
Что такое струбцина и АКП?
P.S. Именно скорость я и хочу поймат.
Дата:   11-09-08 06:01
Fedd Если всё устраивает,то поднимать не нужно,а человеку нужна скорость,а не только как выглядит кильватерный след.
FrosT P.S. Именно скорость я и хочу поймат.
Для таких точных задач нужен для начала навигатор и тахометр.
))Что такое струбцина и АКП?
Струбцина-чем мотор крепится к транцу,а АКП-антикавитационная плита находится над винтом.
Дата:   11-09-08 06:07
Вообще,если не заморачиваться,установи 10 родной и подними мотор от10 до 20 мм.Всё остальное для выступления на соревнованиях и установки новых мировых рекордов.
Дата:   11-09-08 07:44
Dizel-1 писал:
След покажет, если мотор стоит хреново.
Автор: Dizel-1 (88.200.221.---)
Дата:   11-09-08 23:39
Хорошо,что знаете.
Дата:   12-09-08 00:02
Fedd
У Ямы другая конструкция дейдвуда.Брызгоотбойная пластина над АКП расположена выше чем у Тохи.,а нога ещё длиньше.Поэтому,ес ли Тоху вешают ниже 50мм начинают гайки идти в зацеп с водой и отсюда фонтаны,а Яма продолжает придательски молчать,что висит низко и продолжает создавать лишнее сопротивление под водой.Новички на это и ловятся,а просто рыбакам это не забивает голову.
Отправка отредактированного (12-09-08 00:04)
Дата:   12-09-08 00:08
Dizel-1
+1
