 Московское время 15:07:02
 Владивостокское время 22:07:02
 Помогите по тахометру!!!!
Автор: VNagaev (Калуга)  (89.179.27.---)
Дата:   10-09-08 08:04
Братцы, выручайте, кто в теме!!! Подключил тахометр на Ямаху 30 2-х тактную. Холостые показывает 700об, а вот на максимальные, на 14-м винте 2500. Попробовать винт полегче не успел, стемнело, еду домой и думаю, а может не так переключатель полюсов установлен? Кто знает, как эти полюса посчитать? Продавцы в магазине сказали снять колпак и посмотреть, а вот куда смотреть пояснить не смогли.
Заранее благодарю, Владислав.
 Re: Помогите по тахометру!!!!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   10-09-08 08:42
6 полюсов.
Дата:   10-09-08 14:45
Иван, огромное Спасибо !!!! У меня стоит указатель на "5". Если погода не подведёт, после работы схожу на пирс переключу, заодно и с разными винтами попробую.
С уважением Владислав.
Автор: Стас Пермь (---.20.110.244.permonline.ru)
Дата:   10-09-08 15:24
Смотря какой тахометр, на обратной староне тахометра есть таблица, количество полюсов, тире, цифра (на какую надо ставить тахометр).
Например: 6р-2
В этом случае надо ставить на двойку.
Автор: Eugene // Saratov (78.29.80.---)
Дата:   10-09-08 20:37
Очень часто - половина количества полюсов. 6 полюсов - позиция 3P (Teleflex).
Автор: Dnepr (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-09-08 22:24
VNagaev писал:
У меня такая же беда на НОnda-20 .Поставил на 5 ,что соответ.12 р.
До 2500 об. набирает потом может сбросить,а бывает и нет до 1500.
Может кто подскажет чего-нибудь? Тах Faria-Uflex.
Автор: VNagaev (Калуга)  (89.179.31.---)
Дата:   11-09-08 02:59
Таким образом делаем вывод-выставляем 6, если не пойдёт, то перключить на 3. На 6 переставил, но пошёл дождь, попробовать не получилось, да и футбол посмотреть хочется.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   11-09-08 07:27
Такие вопросы возникают периодически. Когда я покупал тахометр мне к нему распечатали инструкцию на русском языке в ней все написано и как подключать и сколько где полюсов, хотел в какой то теме ее здесь выложить да не получается из за размера а если делать меньше ничего не прочитаешь не видно.
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата:   11-09-08 08:09
Прошу извинить, в чужую тему со своим вопросом.Может кто знает, на Тохатсу-8 сколько этих самых полюсов магнитов?
Дата:   11-09-08 10:20
Алексеевич писал:
4.
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата:   11-09-08 18:16
Иван, спасибо.И откуда у Вас в голове столько знаний, тохасики в Вашем мотопарке вроде отсуствуют :))
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   11-09-08 19:21
ну и я до кучи спрошу а у тох 18?
ЗЫ в принципе про винты к комплектам, тахометры, консервацию,обкатку и прошлогодний бензин можно ответы обобщить и ветку закрепить - про часто встречающиеся вопросты.
Отправка отредактированного (11-09-08 19:22)
Автор: Стас Пермь (---.20.111.80.permonline.ru)
Дата:   11-09-08 19:47
VNagaev писал:
""Таким образом делаем вывод-выставляем 6, если не пойдёт, то перключить на 3. На 6 переставил, но пошёл дождь, попробовать не получилось, да и футбол посмотреть хочется.""
Не обезательно на "3" у меня тах. с моремана 6 полюсов соответствует цифре "2"
Еще раз повторяю на обратной стороне тахометра таблица, в документации к тах. тоже таблица есть.
Дата:   11-09-08 22:59
cast писал:
4 полюса.
Дата:   11-09-08 23:01
Алексеевич писал:
Прорабатывал вопрос производства универсальной приставки к "жигулевскому" тахометру ТХ-193,
чтобы зарабатывать на этом некоторые деньги.
Тема достаточно трудная, хотя и не умерла окончательно.
Дата:   12-09-08 05:04
Стас Пермь, спасибо. Почитаю повнимательнее, поищу таблицу перевода полюсов в цифры на тахометре. Самое главное, теперь известно сколько там полюсов, остальное разберёмся.
Дата:   12-09-08 12:55
Иван писал: "cast 4 полюса." -спасибо.
Иван писал: "прорабатывал вопрос производства универсальной приставки к "жигулевскому" тахометру ТХ-193" поскажите есть обобщенные результаты? тему ТХ-193 в форуме читал НО в виду отсутствия тех образования не могу понять что конкретно распечатать что бы отнести в радиомастерскую и заказать...
Может поделитесь?
опыт с мультиметром на яме получился но в достоверность результатов веры нет и плюс от автономного питания копенсируется минусами - погрешность и необходимость пересчете и цифры мелькают.
если это упростит схему то уточняю мерить собираюсь яму 15 и т 18 2т.
видимо это результат труда и интелектуальная собственноть по этому нераспространение обещаю если решите ответить то в профиле есть электропочта.
Отправка отредактированного (12-09-08 13:04)
Автор: URY (---.snt.ru)
Дата:   12-09-08 17:25
Слехка не в тему... Чисто предложение... В связи с тем, что вопросы по количеству полюсов на ПЛМ различных производителей возникают постоянно, нельзя ли разместить сводную табличку в какой-нить закладке на главной странице.
Типа:
TOHATSU/NISSAN:
Все 2-х цилиндровые модели
4 (кол-во полюсов) - 2P (хР - положение переключателя)
Все 3-х цилиндровые модели
6 - 3P
Все 4-х цилиндровые модели
12 - 6P
YAMAHA:
2-х тактные модели:
9.9/15 л.с.
4 - 2P
25-70 л.с.
6 - 3P
90-250 л.с.
12 - 6P
Дата:   13-09-08 00:32
cast писал:
Да какое там нераспространение - все равно никто кроме меня (или в доле со мной)
продать сколько-нибудь ощутимое количество этих приставок не сможет.
Создание хорошо посещаемого сайта занимает несколько лет,а без сайта можно будет продать только своим близким друзьям.
Просто именно универсального легко повторимого решения еще нет.
Для 4-х полюсов - пожалуйста, как два пальца об асфальт.
В форуме есть моя схема, попроще, и Лукича - посложнее, но помехоустойчивее.
Дата:   13-09-08 07:19
Это от телефлекса:
Отправка отредактированного (13-09-08 07:37)
Дата:   13-09-08 07:44
Так вроде лучше
Отправка отредактированного (13-09-08 08:02)
Дата:   15-09-08 12:22
Иван спасибо
