| Московское время 11:29:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:29:52 |
Автор: Alex_2145 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 01-06-08 02:30
Подвернулась недорого и была куплена такая лодочка. Нет ли у кого похожей? Нужны варианты переделки салона
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 01-06-08 02:38
Alex_2145 писал:
Лучше это спросить у бывшего владельца. По опыту эксплуатации Сарепты скажу, что меня все устроило практически в оригинальном варианте. Если состояние лодки не требует больших затрат на восстановление, лучше месячишко походить без переделок, а там видно будет.
Дата: 01-06-08 02:40
Хозяин предидущий купил ее осенью и 2 раза на рыбалку съездил. Весной купил другую лодку, а эту продал. Он ничего не переделывал, поэтому спрашивать у него смысла нет
Дата: 01-06-08 02:48
Alex_2145 писал:
> Хозяин предыдущий купил ее осенью и 2 раза на рыбалку съездил.
Ясно. Сразу скажу, что лодка 4.6м длиной с каютой имеет свои особенности - каюта мешает 80-90% времени, но в оставшиеся 10-20% ранней весной, осенью и в непогоду понимаешь, что каюта стоит этого. По крайней мере я, имея возможность скинуть сдвижную рубку, этого не делаю даже летом.
Дата: 01-06-08 03:11
Лодка у меня удлиннена до 5.5 метров. Каюта не маленькая, нов кокпите мешают рундуки, которые вдоль лодки идут. Сейчас в них установлены баки по 60 литров. Есть вариант сделать пол на уровне рундуков, чтобы расширить площадку для маневра спиннингом и убрать узкий проход
Дата: 01-06-08 03:27
Alex_2145 писал:
Для ловли взаброс надо иметь 50-70см пространства рядом с бортом. У меня боковые рундуки короткие, но еще есть кормовой рундук. Между ними как раз 60-70см. Можно становиться прямо на кормовой - лодка с офигенной устойчивостью такие вольности позволяет. А бензобак под сланями.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 01-06-08 03:41
Alex_2145 писал:
Каковы задачи? И фотки внутри каюты есть?
Дата: 01-06-08 03:48
Фоток внутри пока нет, т.к. еще не забрал ее. Основная задача рыбалка (Рыбинское вдхр.) и покатушки
Дата: 01-06-08 03:53
ИМХО на этом корпусе каюта мешает, хотя сделано хорошо.
Я у себя ликвидировал каюту и сделал хороший тент.
3 спальных места и рыбачить можно.
Дата: 01-06-08 04:29
Я тоже об этом думал, но решил сначала попробовать с каютой, т.к. сделана она хорошо и вид лодки улучшает
Автор: виталий Ростов (217.175.144.---)
Дата: 03-06-08 03:08
каюта самоделка у меня лодка без нее сейчас ремонтирую на продажу делал москву-2 она каютная есть вопросы пиши но каюта красивая
Дата: 03-06-08 06:42
Каюта самодельная и сделана в 93 году, причем по моему мнению очень неплохо. В этом году переделывать ничего не буду. Интересует фото и планировка кокпита и кормы ( у кого как, может есть подобные лодки). Просто места там немного и хочется как можно рациональнее его использовать
Автор: Стас Пермь (90.151.35.---)
Дата: 03-06-08 06:53
С каютой классно смотрится, сомневаюсь, что эта каюта самодельная, мне в том году предлагали купить точно такую же лодку, каюта у нее была один в один как у тебя, по моему это заводской вариант.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 03-06-08 12:24
встречал лодки с аналогичными даже в мелочах каютами, это или общеизвестный прект самоделкиных, либо мелкосерийное призводство, встречал такие каюты на прогрессе 4.
Автор: Андрей 555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 03-06-08 18:55
Смотрится доделанно и очень даже неплохо, по виду офигенный катер, я бы так покатался годик прежде чем сносить. Хотя для себя понял что мне каюта нафиг не нужна так как в основном покатушки, а спать меня больше в палатке на берегу прикалывает. У кореша каютный катер дык там когда впятером едем все на улице торчат , корму нагружают гады, да и по волнам не так прикольно гонять - сидишь высоко, брызги где-то снизу , а в каюте все равно сыровато получатся от подушек поролоновых да и воздух не очень хоть и вентиляция есть
Дата: 04-06-08 04:47
Для рыбалки есть еще П4. тока движок надо купить и документы выправить ( доки и моторы украли гады зимой)
Дата: 06-06-08 02:50
Салон в каюте немного переделать только надо и столик сделать, который можно бы было при необходимости превращать в секцию дивана, чтобы спать можно было нормально. Больше интересует как лучше обустроить открытую часть салона, для удобства работы спином
Дата: 06-06-08 03:21
Alex_2145 писал:
> спином
Со столиком проблема куда его убирать. А поставишь - в проходе свободно не пройти. Лучше иметь пару пластмассовых ящиков и фанерку. В ящиках продукты, высадиться на берег дело пары минут, фанерку на ящики и стол готов.
На рисунке схема раскладывания спального места в Серепте.
А вдвоем бросать с кормы вполне удобно если хотя бы один умеет бросать с левой руки или становится лицом к носу и бросает вперед. Спиннинги, конечно, нужны не длинее 240см. От наличия каюты это почти не зависит.
Дата: 01-07-08 04:24
Вот и появилась проблема. Машинка газ-реверс стояла снаружи. Решил переставить, а вот как незнаю. Как не пробовал не влазит зараза. Может есть какие-нибудь встраиваемые
Дата: 01-07-08 05:06
Спасибо, посмотрел, но чего-то не нашел подходящей. Может есть встраиваемые, чтобы только рукоятка была снаружи, т.к. это вроде единственный вариант, который можно приладить
Автор: Аксель (---.listmail.net)
Дата: 01-07-08 07:45
Я конечно могу ошибаться, но основа каюты от Москвы2...
Либо сделана по ейным мотивам.
ЗЫ: Все вышесказанное ИМХО, и все случаи совпадения с действительностью являются случайными.
Дата: 01-07-08 16:42
Дак я ее такую купил. Решил оставить каюту. Открытая лодка еще одна есть П4. Если получиться, то осенью еще Амур куплю с подвесником
Отправка отредактированного (01-07-08 16:42)
Дата: 08-07-08 05:15
Решил перенести пост управления вправо, а проход в каюту сделать слева. Должно все получиться красиво
Автор: Диманок (77.232.15.---)
Дата: 08-07-08 06:21
Саш, давай уж быстрей переделывай и приглашай на обмыв и рыбалку! ;-) До сентября справишся ?
Дата: 08-07-08 06:27
Дима, привет!!!
30 должен на воду спустить! или попадаю на дорогой армянский коньяк ( поспорил однако). Мотор уже на ТО, а завтра начинаем делать транец и пол в кокпите!
Дата: 15-07-08 04:13
Alex_2145 писал:
> Замутим в августе покатушки опять! Приедешь?
Извини что сразу не ответил - уезжал.
Хочу в августе под Череповец попасть к Palex-у. Присоединяйся ! Как раз твою кастрюльку и обкатаем ! Прям с Рыбинска туда и пойдем ;-)))
Дата: 15-07-08 06:15
Давай, можно подумать. Только мы в начале августа на моей и Амуре хотим дня на 4 уйти, покататься по островам. Там видно будет!
У меня щас работы над лодкой в самом разгаре, завтра должны днище закончить и за транец возьмемся :-)
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 15-07-08 15:42
Ну, вот, наконец земляка увидел на форуме. Где базируешься? Я в р-не Еремейцева. А каюта смотрится отлично. Думаю, что в наших широтах каюта на 80% нужна.
Дата: 15-07-08 16:29
Я в Рыбинске в Переборах. Скоро еще одна лодка будет недалеко от тебя базироваться ( на Юхоти) :-)
Дата: 15-07-08 16:33
На самом деле я напротив Еремейцева, спускаюсь на газопроводе. См. "Водкомоторная на Рыбинке"
Дата: 15-07-08 16:39
Все, понял где! Я в тех местах либо без лодки бываю ( Юхоть, Рыпы), либо с приятелем с Углича на маленькой кроссовке :-)
Автор: Bern (212.32.208.---)
Дата: 30-07-08 07:22
Так держать!
Делай дальше и не забывай выкладывать фотки!
Потом достойный пароход будет бороздить Рыбинку!
Дата: 30-07-08 07:36
ЗЫ: Кстати, какой планируешь повесить на неё мотор?
ЗЗЫ: Интересно, какая у неё получится скорость и мореходнось... Килеватность на транце?
Дата: 30-07-08 07:43
Купил ее с мотором Суза 65. Он и останеться, только ногу укорочу, т.к. сейчас она ультрадлинная XL, а будет просто L. Если лодка понравиться очень, то к весне куплю 4Т сил на 60-70
Дата: 30-07-08 07:54
Мммммм.
Должна бегать под 60 км/ч на легке.
-<"Белая зависть">-
Хорошая лодка!
Главное изначально ручками качественно, для себя, поработать.
