 Московское время 08:57:27
 Владивостокское время 15:57:27
 Кто поднимал-усилевал транец? Как это выглядит ?
Автор: Fuso  (195.161.70.---)
Дата:   07-09-08 01:20
С товарищем будем поднимать транец на прогресе 2. Я понимаю что принцып на всех лодках одинаковый хотелось бы увидеть на фото удачное на ваш взгляд исполнение.
Отправка отредактированного (07-09-08 01:27)
 Re: Кто поднимал-усилевал транец? Как это выглядит ?
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-09-08 02:38
Смотря на сколько поднимать. На Автоботе я поднимал на 60 мм.
Варилась коробка из АМГ. Внутрь деревянный вкладыш пропитанный эпоксидкой. Одеквается на штатный транец и привинчивается болтами.
Отправка отредактированного (07-09-08 02:39)
Дата:   07-09-08 02:42
а толщина амг какая?
Дата:   07-09-08 02:52
Тройка
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   07-09-08 04:27
Я поднимал на 100 мм и усиливал на "П2" под длинноногий "Мерк" (40 ELPTO).
Основные элементы конструкции - две сваренные квадратные трубы 50х50 + четыре шпильки D12 мм. Нагрузка со шпангоута моторного отсека переводится на борта посредством П-образной конструкции из приклепанного дюралевого уголка. Фото нет. Смогу сделать и выложить только в следующие выхи (если надо). С апреля конструкция себя полностью оправдала. Транец не "гуляет" даже на предельных оборотах и во время крепких Волжских штормов.
Дата:   07-09-08 13:52
Да, хотелось бы взглянуть.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   07-09-08 16:07
Можно вот так, правда это Нептун-3, но принцип тот же.
Дата:   07-09-08 16:32
Хочется сделать так чтоб выглядело сделанным на производстве
Автор: STALKER35 (83.234.250.---)
Дата:   07-09-08 22:16
Для любой лодки. Вариант на Крыме
Дата:   07-09-08 22:20
В профиль.
Автор: чемпи (---.russib.ru)
Дата:   08-09-08 00:41
Fuso ,растяжки,то,все равно ставить.Если надо ,я скину,как на Обушке сделал.Хотя по ,поиску можно все найти.
Дата:   08-09-08 02:29
В поиске ни чего дельного нет . Все общими фразами . То что надо растяжки это понятно но каждый кто проделал данную работу подошел к ней по разному. Кто то творчески а кто то на скорую руку . Я много видел переделок и как правило все на скоряк и раскоряк а хочется не наступать на грабли и не тратить время на изобретение уже изобретенного. То что показал Вячеслав Д мне кажется очень не плохо сделано и выглядит эстетично и для В12 растяжки я думаю не нужны . STALKER 5+ без слов . Так что если не затруднит скинуть фото буду признателен да и не только мне будет полезно . И в дольнейшем оброщяясь к поиску может быть данная тема максимально раскроет этот вопрос.
Автор: Юра Юра (81.17.138.---)
Дата:   08-09-08 04:23
Я усиливал под семидесятку Эвинруд ставил на Крым. Тягло было на лодке....)) информацию получил , с форума Игоря фамилию его забыл..
Отправка отредактированного (08-09-08 04:26)
Автор: Наум (---.com2com.ru)
Дата:   08-09-08 07:00
Игорь ipigar и Наум. Мы ставили Е60 на Крым. Инфа здесь на сайте, кажись, в полезном. Да, возможно, внешне выглядит не очень, но всё равно , как ни старайся, будет выглядеть хуже, чем яхты Абрамовича. Лодка в таком виде 3 сезона отходила, признаков растрескивания не увидел пока 3*тьфу. Ездим 2 мальчика, 2 девочки, мелкий карапуз и шмоток соответственно
Дата:   08-09-08 14:57
Fuso ?Да я что -то попутал немного,на двигло твое не посмотрел.Но фотки лови.
Дата:   08-09-08 14:59
еще
Дата:   08-09-08 15:00
и еще
Дата:   08-09-08 15:01
вот
и вот
Дата:   08-09-08 15:05
Поднял на 127 мм.,потом еще на 30 мм.,для улучшения ходовых качеств.Работа показана черновая,позже было все покрашено и преведено в порядок.Но смысл ясен.После 30-ки был поставлен полтинник,стоит как влитой.
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата:   08-09-08 17:06
У меня на автоботе усилено растяжками. Вот только не могу взять в толк, растяжки должны стягивать транец и 2-ю перегородку, или же наоборот - распирать?
Дата:   08-09-08 18:00
Стягивать, т. к. верхняя часть транца работает на отрыв, а мотор давит на нижнюю часть.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-09-08 00:20
Фиксировать. ТО есть не должны позволять "играть" ни транцу ни перегородке.
Дата:   09-09-08 00:32
Kira писал:
> перегородке.
О_о
Т.е., нечто среднее между "стягивать" и "распирать"? Т.е., ничего не делать?
Дата:   09-09-08 01:06
patorok,не стягивать,ни распирать.Они должны фиксировать его на том месте,на каком он стоит.
Дата:   09-09-08 01:26
Нет. Просто должно жестко фиксировать.
Дата:   09-09-08 01:40
Я на Ю2 столкнулся с тем что при перевозке лодки на прицепе транец начал выгибатся под тяжестю мотора т30 и растяжки
конечно тут помогут но ставить швеллер в кокпит мне не очень охота. Но судя по всему это единственный выход.?
Забыл добавить на П2 ставим Я40 ног L
Чемпи, За фотки спасибо
Отправка отредактированного (09-09-08 01:48)
Дата:   09-09-08 02:24
еще ракурс
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   09-09-08 16:35
мы вот так делали...
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   10-09-08 00:50
я вот так делал, другого фота нет если надо сфотаю и опишу.
лодка казанка 5м2+Я504т (мотор 113кг сухого веса).
Дата:   10-09-08 10:41
sasha_kiev писал:
Если не затруднит.
