 Московское время 14:21:04
 Владивостокское время 21:21:04
 Сорвал резьбу под свечу на Маринер..
Автор: Грей (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-09-08 14:58
Сорвал резьбу под свечу на Маринер 25 - пока искал "искру" перекручивал свечи,менял их и пр..видимо от жары (у нас 33) пот лил градом и увлекшись перетянул ключом свечу.
У нас в гараже (правда на ГАЗ 53) такое лечят вставкой футорки, рассверливают на пару мм и вкручивают бронзовую вставку , а вот как на ПЛМ?
Думаю принципиальных отличий быть не должно..
Может у кого уже есть этот печальный опыт,поделитесь.
И еще-беспокоит то ,что при сверлении может попасть в цилиндр стружка..как с этим бороться?
 Re: Сорвал резьбу под свечу на Маринер..
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   08-09-08 15:11
" при сверлении может попасть в цилиндр стружка..как с этим бороться?"
Бороться просто - надо гловку предварительно снять.
Автор: ЮрАн (92.125.127.---)
Дата:   08-09-08 15:15
Поможет только ввёртыш,а голову снимать и на координатно расточной станок. По месту не получится.........
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   08-09-08 15:16
Во всех авто магазинах ( у нас по крайней мере) продают ввертыши их и надо ввернуть после проведения работ выше описаных. А головку лучше снять.
Автор: Пётр. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-09-08 15:45
Можно конечно рассверливать и вворачивать ввёртыш который продаётся. Сверлиь надо под резьбу М18, и метчик такой найти непросто...
Я пошёл другим путём когда сорвал резьбу у Вихря. Купил "FORCE набор для ремонта свечной резьбы (64101)". Яндексом картинки находятся. Там специнструмент развёртка-метчик. Вставляешь в свечное отверстие, крутишь. Первой частью он расширяет отверстие, второй (влиже к ключу) нарезает резьбу. Инструмент выкручивается, вкручивается вставка из набора. Что б стружка в цилиндр не попала мазал инструмент литолом и часто выкручивал для очистки. Форма у инструмента такая что пр частой очистке он и без литола в цилиндр мусор не сыпет. На Вихре походил уже часов 10, проблем нет. Этот набор режет резьбу на 16, поэтому если ещё раз перестараться можно ещё раз пересверлить :-)
Дата:   08-09-08 17:52
Всю жизнь в таких случаях перерезал резьбу под футорку, смазывая метчик солидолом или аналогом и ничего не разбирая.Даже если чуть попадёт ал.стружки - ничего страшного, выплюнет и не подавится.Футорку лучше сажать на фиксатор резьбы, чтобы потом вместе со свечой не выкручивалась.Взять её от моторов ЗМЗ, совершенно верно.
Автор: Грей (213.154.201.---)
Дата:   08-09-08 18:17
Буду делать как Пузырь,так и собирался.
Что добавлю так это пылесос,которым постараюсь убрать остатки стружки.
Дата:   08-09-08 23:52
Уже все сделал.
Первым делом рассверлили разверткой на 16 мм отверстие,затем мечиком нарезали резьбу на М 18 ,после этого вставили футорку,оказалась длинной и свеча в ней просто пряталась как в трубе...обрезали.
Почему сделал на М 18 ,? Да все просто- по опыту людей. Сказали что бывает срезает резьбу если делать на 16...
Никаких станков и снятия головки не понадобилось,всех дел на 30 минут.
Стружка конечно была,но выбрал довольно легко- на проволоку намотал ветоши и смазав литолом все вытащил.
Отправка отредактированного (08-09-08 23:53)
Дата:   09-09-08 00:48
да и похеру эта стружка, ее очень быстро вынесет в выхлоп...
Дата:   09-09-08 16:16
у меня было подобное в сузе4,5. перерезал (со съемом головки) на свечи с бОльшей резьбой ( были вроде в грузовиках, их в гаражах у стариковт навалом) без возни со вставками. Там возникает некоторая проблема при разных материалах с температурным их расширением неодинаковым. а делать дюралевую вставку непрактично -слабоват материалец при тонких стенках
