 Московское время 06:07:17
 Владивостокское время 13:07:17
 замок зажигания на Москву-30
Автор: e-38 (193.30.243.---)
Дата:   06-09-08 15:31
можно ли поставить на Москву-30 замок зажигания, чтобы мотор не только заводился, но и глушился с него?
 Re: замок зажигания на Москву-30
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   06-09-08 15:57
Конечно можно.
Дата:   06-09-08 16:25
каким образом?
ведь кнопка заглушки мотора замыкает контакты, а замок наоборот размыкает?
Подскажите!!!
Автор: Yurik350 (89.16.48.---)
Дата:   06-09-08 16:31
Поставь реле)))
Дата:   06-09-08 17:18
можете мне схемку подсказать и какое реле?
Дата:   07-09-08 03:49
Реле обычное автомобильное 5-контактное на 12в.Например, из 08 монтажного блока.На контакт "86" -12 В ("массу"), на "85" +12 В, появляющихся при включении зажигания (от замка), к контактам "30" и "87а" подключить провода от кнопки "стоп".Номера на реле написаны со стороны выводов.Номер реле 3702.371 (могу ошибаться).В любых автозапчастях отреагируют на слово "5-тиконтактное".
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-09-08 00:20
Да. От мотоцикла.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   09-09-08 06:09
Замок зажигания нужен от Космича-41 или от зубила. Там в положении, когда ключ вытаскивается есть замкнутый контакт. Цена вопроса на разборке 50 рупий.
