 Московское время 01:21:40
 Владивостокское время 08:21:40
 Хонда 15 или ямаха 15
Автор: Сергей из Самары (---.pes-scc.ru)
Дата:   08-09-08 17:47
Здравствуйте!
Озадачен выбором. Как думаете что лучше взять хонду 15 или ямаху 15. Хонда мне красивей кажется. А как на практике такие движки.
 Re: Хонда 15 или ямаха 15
Автор: Fedd (79.111.158.---)
Дата:   08-09-08 17:49
Повеселил :))
Какой кажется более гламурным, тот и бери. :)
Сам взял Яму 15, но рассматривал только 2 такта, поэтому Хонда отпадала сразу.
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата:   08-09-08 18:01
Опять начинаеццо? Не ну внатуре задолбали. Каждую неделю 1-н и тот же вопрос. Предлагаю открыть отдельный форум типа "любителям пообсасывать плюсы и минусы ям, мерков, хонд и форев", а подобные посты вне нового форума - безжалостно банить.
Дата:   08-09-08 18:14
это абсолютно разные моторы если рассматривать яму 15 2 такта. Разница в весе более десяти кг, расход топлива на таких мощностях непринципиальная. есть паоклонники именно 4 тактов из-за их очень ровной работы на самых малых, хотя 2 тактные пятнашки прекрасно позволяют троллить, они также лучше ускоряются ( в смысле резвости старта)
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Оба нарядные.
Яма будет чуть более тяговитой. Но и потяжелее.
Расход примерно одинаковый.
Хонда потише на высоких оборотах.
В любом случае, четырёхтактник не будет мобильным мотором.
Дата:   08-09-08 18:27
Яма потяжелее?! О_о
Яма весит на 10 кг меньше!
Дата:   08-09-08 20:35
Рассматриваю только 4 тактные. Неохото заморачиваться разбавленем масла и бензина.
Автор: akst (---.NIR-Telecom.ru)
Дата:   08-09-08 20:48
На мой взгляд хранить и возить 4 такта , больше заморочек ...
Дата:   08-09-08 20:50
Сергей из Самары писал:
А заморачиваться транспортировкой неподъемного мотора в вертикальном положении охото?
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата:   08-09-08 20:51
Если 4х тактные, бери Х15, а если лодка позволяет, то лучше Х20. И не парься, не пожалеешь. проблем нет, ни с транспортировкой, а уж тем более с хранением.
Перевозка на одной стороне или стоя, регламентирована тем, что бы не повредить румпель и рычаг включения передач.
Отправка отредактированного (08-09-08 20:54)
Дата:   08-09-08 21:19
Почему только в вертикальном. насколько я знаю то, что там можно перевозить и горизонтально но знать как надо в книге по руководству вроде написано.
Дата:   08-09-08 21:21
На рыбалку в основном езжу двоем. А перевозка планирую купить телегу и возить надутую в сборе с двиглом. От дома до реки км 3-4 всего по асфальту.
Дата:   08-09-08 21:25
Так я сначало хотел вообще 10 взять а мне дали совет. Апетит приходит во время еды бери 15 темболее они по весу почти одинаковы. Только 15 денег всего наскреб 90 000. И то придется в Питер или в Москву ехать покупать с оказией. Наш диллер требует предоплату 50% и через 3 недели он будет у меня.
Дата:   08-09-08 21:38
Сергей из Самары
Лодка какая?
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата:   08-09-08 22:03
Красота или надёжность!!У знакомого Хонда 15 4т накрылась через месяц!!Погнало масло со всех щелей!Гарантийный ремонт был 1,5 месяца.Неустойку выплатили 2-мя литрами масла(нахрена оно надо).Я сторонник Ямахи.Каждый кулик хвалит своё......Поэтому выбор за тобой!! Но красота тут не прёт!!
Дата:   08-09-08 22:11
Лодки своей нет. Пока будем юзать соседское барохло. Лодка будет куплена позже.
Дата:   08-09-08 22:12
От брака никто не застрохован. У япошек тоже есть брак.
Автор: Dizel-1 (85.112.61.---)
Дата:   08-09-08 22:58
Ну если базар пошёл за НАСКРЁБ,то бери Яму и не думай!Если сломается Хонда из неё дешевле будет сделать якорь!!!
А,теперь если можно поподробней,если можно,в чём усматривается такая сложность залить перед заправкой 100мл масла на 5л бензина в бак?!
Автор: Дмитрий Тихонов (81.195.203.---)
Дата:   08-09-08 23:01
Dixel-1
Некоторые это считают "не по-пацански" :)
Дата:   08-09-08 23:07
Дмитрий Тихонов
Дата:   08-09-08 23:12
Сергей из Самары
Определись с лодкой как можно быстрее,а то может 25-30л.с. понадобится.А пятнашкой это соседское барахло и утопить случайно можно!Мотор не жалко будет,или жалко-не по пацански?!
Дата:   09-09-08 00:13
25-30л.с. 2т-вес тот же деньги те же,что и у 15-ек 4т.
Автор: А.Н. (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-09-08 04:53
Только и кушают 2т 30лс уже по взрослому
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   09-09-08 04:57
12 литров в час. Но они едут! Т.е. они выполняют совершенно другую работу в сравнении с 15 л/с.
Дата:   09-09-08 05:07
На одной и той же лодке и одной и той же скорости и на одно и то же расстояние 15 2т и 30 2 т скушают одинаково!Только когда 15 будут "задыхаься",30 будут легко"дышать".Запас однако!
Дата:   09-09-08 05:08
А РиБ 3,40, весом до 70кг на 30ке (макс мотор) сколько может поехать, с загрузкой человека 3 (350-400кг общий вес, с весом лодки но без веса мотора )? И какой надо винт? штатного достаточно?
И как будет отличаться скажем от Тохи 18?
Изв, что не в тему.
Дата:   09-09-08 05:25
Изв, что не в тему.
///С данной загрузкой:Т18-36км/ч +-2км/ч,Т30-46км/ч +-2км/ч.Штатного достаточно.Но очень тщательно придётся подбирать высоту навески,особенно у Т30 при таком маленьком размере лодки.Показатели примерные,очень много зависит от килеватости данного рибчика!
Дата:   09-09-08 15:42
Мотор точно не утоплю. Случай чего нырму за ним. За такие бабки. Конечно ямаха очень широко представлен в Самаре. Хонда только единицы и то офиц. диллер.
