 Московское время 08:17:55
 Владивостокское время 15:17:55
 Винт на Ветерок 8 ???
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-09-08 18:24
Вот заморочился-то.
Есть винты скоростной и грузовой. Что тот, что другой, похоже, работают одинаково, разве что на грузовом на глисс выходит быстрее, да при одинаковой загрузке (250 кг), когда глисса и не ждешь, "кошмар" за кормой начинается на 30 см дальше - скоростной винт этот водоворот устраивает сразу за транцем.
Так вот отсюда вопрос. Если поставить винт от 12-го ветра, будет лучше? Лодка 3 метра ПВХ.
Отправка отредактированного (08-09-08 18:27)
 Re: Винт на Ветерок 8 ???
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   08-09-08 18:39
Если со скоростным винтом обороты большие, имеет смысл попробовать.
Разница в длине "водоворота", по моему, мало информационна. Разные винты используют для подбора оптимальных оборотов движка, т.к. коробки передач, увы, нет.
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата:   08-09-08 18:48
Что значит "будет лучше" ?
Чем дальше от транца "водоворот" - тем выше скорость.
При большой загрузке лодки наиболее эффективен грузовой винт.
Скоростной винт от В-12(шаг 225мм) на В-8 не раскручивается. Его необходино подрезать по диаметру до 180 -185 мм. Тогда в одиночку на Мневе 310 был получен глисс. Выход на глисс - заметно дольше. Скорость около 30 км\ч. Со скоростным (шаг 190) динамика получше, выводит на глисс двух нетяжелых, макс. скорость (в одного) - чуть больше 30 км\ч.
Смысла использовать винт (шаг 225) на трехметровой надувнухе под В-8 наверное нет.
Дата:   08-09-08 19:05
Vlad1333 писал:
Так и есть, на глисс вдвоем (90 кг + 80 кг + снасти) Меня (90) разогнал до 32 по водохранилищу в штиль.
Вот и показалось, что запасец есть и можно поэкспериментировать.
