 Московское время 03:22:50
 Владивостокское время 10:22:50
 Заморозка мотора
Автор: Александр Lesh (80.73.85.---)
Дата:   07-09-08 12:39
Мотор Suzuki 30 DT. Выливается ли вода из помпы полностью если мотор не в воде? Если нет то как ее оттуда удалить? Ночью скоро будет хороший минус, и вот не знаю можно ли мотор поднимать, или оставлять опущенным в воде?
 Re: Заморозка мотора
Автор: виталий86 (90.151.206.---)
Дата:   07-09-08 13:08
Лучше оставить опушенным в воду.
Дата:   07-09-08 13:26
Если лодка на воде-то лучше оставлять мотор опущенным в воду.Если лодку вытаскиваешь на берег/в гараж то алгоритм такой: глушишь мотор,ждёшь около минутки,что бы вода слилась из блока,поднимаешь мотор и вытаскиваешь лодку.При следующем спуске лодки-мотор в воду опускаешь и ждёшь минут 5-10 (в зависимости от мороза),после чего проверяешь,крутиться ли винт рукой (ступица винта примерзает-это факт),ну и дальше-обычный запуск.
..Да, и ещё-При запуске (если старт ручной),сначала легонько потяни за "шнурок",проверь,не прихвачена ли помпа (моторчик должен легко провернуться),если нет-куришь ещё минут 5-10. В прошлом году курил так минут 20,пока мотор не стал прокручиваться,видимо в помпе остались капельки воды.
Отправка отредактированного (07-09-08 13:31)
