| Московское время 18:06:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:06:47 |
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 06-09-08 03:27
Имеем мотор Ямаха 9,9 2008 года ,сравнили по каталогу запчастей с 15-ой.Разницу увидели в клапанной плите.Что будет если поставить клапанную плиту от15-ой на 9,9? Винт уже стоит на 9,9 как на 15-ке.Что скажут знатоки или кто пробовал?Читал,что можно отогнуть клапана.Зачем если есть возможность достать клапанную плиту от 15-ой.?
Дата: 06-09-08 06:35
Но самый прикол в том,что мастер с сервиса сказал,надо ещё мозги(эл.блок)поменать!!Тут я и присел!!!Зачем менять?Там разве будет искра сильнее или ещё чего-то? Я в растерянности!
Автор: b58 (---.112.5.19.pppoe.eltel.net)
Дата: 06-09-08 06:53
Если разговор за Yamaha 9,9 FMHS, ничего больше менять не надо....
Автор: Санька (77.35.22.---)
Дата: 07-09-08 10:47
я меня такой мотор(Yamaha 9,9 FMHS,) ,в 15 переделывается - а кой + от 15 -больше скорость,или тянет лучше ?
Дата: 07-09-08 11:51
Зачем менять клапанную крышку? Отличается только тем, что нужно выставить 6 мм ограничитель клапана. И еще! Проверь, полностью ли открывается заслонка на карбе, если неполностью, что было на 2 Ямахах-9,9 меняли тяги.
Дата: 08-09-08 04:58
Согласен!Вчера сказали,что пластины различаются лиш величиной зазора лепестков!
Автор: Jeen (---.stynergy.kz)
Дата: 06-10-08 17:51
А как его регулируют (зазор лепестков) и какой лучше винт воткнуть??
Автор: karpo (195.60.174.---)
Дата: 07-10-08 00:14
Посмотри ход румпеля, товарисч переделывал так же, отвозил в сервис, после переделки сказал что ручка газа стала больше ходить, чистая механика, возможно в ручке огранечитель стоит.
