 Московское время 09:48:29
 Владивостокское время 16:48:29
 Консервация мотора
Автор: husky_jerk (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   05-09-08 17:52
Народ, расскажите как самому законсервировать мотор на зиму? Ну т.е. по пунктам. К примеру для SUZUKI DT15.
 Re: Консервация мотора
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата:   05-09-08 18:07
- выработать весть бензин из карба - отключив топливный шланг
- дать постоять мотору чтобы вода стекла с каналов охлаждения
- промыть топлевный фильтр
- помыть мотор
- заменить масло в редкуторе (воизбежании наличия воды в масле)
- выкрутить свечи
- залить жидкость для консервации - можно масло
- провернуть в ручную маховик, что бы масло разлилось по горшкам
- закрутить свечи
- и хранить желательно в тепле, что бы сальники не дубели.
Так мне рекомендовали делать, пока еще не консервировал.
Дата:   05-09-08 18:13
Так в мануале к Сузе всё есть......................
Автор: tosik (---.149.10.27.misp.ru)
Дата:   05-09-08 19:33
А я балончик купил для консервации квик сильвер. Отстыковываешь шланг подачи топлива и впрыскиваешь в карб на рабочем моторе пока не заглохнет. все.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   05-09-08 19:59
Это как?
Дата:   06-09-08 01:54
Это как? Ты 4-х тактный не попутал с 2-х?
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   06-09-08 02:26
-Поставить мотор в бочку с водой
-Добавить в топливо кондиционер топлива (или нет см. дальше)
-Завести мотор и дать прогреться
-Вдуть ему в дупло карбюратора консервационный состав, из баллончика , периодически подгазовывая.. и когда из выхлопа повалит густой белый дым сбросить газ и дать мотору захлебнуться
-Слить топливо из системы и особенно из карбюратора ( при наличии кондиционера можно не сливать)
Перед "вдутием" нужно произвести ТО ( смена масел, проверка помпы...). В качестве консерванта кто-то предлагал использовать масло пополам с бензином, вдуваемое в карбюратор через клизму.
-Повесить мотор вертикально на хранение.
-Побрызгать мотор снаружи консервантом типа ВД-40 (блок, маховик...)
-Прошприцевать точки смазки.
Ну... где-то в кратце так...
