 Московское время 01:51:52
 Владивостокское время 08:51:52
 Впихнуть лодку в гараж
Автор: Серега.Медведково (213.33.186.---)
Дата:   05-09-08 17:28
В общих чертах проблемма в следующем
Есть гараж 6 на 3,5. Высота проема ворот всего 1.85. Сам гараж внутри 2.50
Надо впихнуть лодку 5.20. длиной и главное с высотой погруженной лодки на телегу, Внимание - 215!
Понятно что просто завезти лодку в гараж не позволяет высота гаражного проема. Что придумать?
Как вариант, Первое-что то колхозить с подставкой для лодки в гараже, что бы была пониже телеги. И перетягивать лодку лебедкой с телеги на подставку Второе -попробовать поменять колеса на прицепе., ну там диски и резина меньшего диаметра тут надо смотреть по креплению колеса.Но это вряд ли прокатит.
Какие еще могут быть варианты?
Кто нибудь сталкивался с подобным?
 Re: Впихнуть лодку в гараж
Автор: SAA (80.237.73.---)
Дата:   05-09-08 17:39
Что в лодке является самой высокой точкой? (желательно фото со стороны борта)
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   05-09-08 17:45
Нельзя впихнуть невпихуемое !!!
А если по делу. Может проще ворота поднять один раз , чем менять колёса, колхозить подставки с тяни-толкаем. Да и дешевле будет скорее всего. Как вариант опустить ложементы или колёса спускать каждый раз.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   05-09-08 17:49
Как часто надо это делать?
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата:   05-09-08 17:51
снять калёса... убрать ложементы...или ставить прицеп, наклонить и лодку затянуть...
но всё это будет гемморно... проще место на стоянке и тент.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   05-09-08 17:53
Снять диски и вкатится на ступицах.
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   05-09-08 17:54
Серега.Медведково писал:
Что за лодка?
1. Нельзя ли снять лобовое стекло?
2.Закатить в гараж совсем без резины т.е. на дисках? (упс, уже предложили...)
Отправка отредактированного (05-09-08 17:55)
Дата:   05-09-08 18:00
Самой высокой точкой лодки на прицепе является стекла ветрозащитные.
Ворота не получится приподнять, там по верху идет труба и в ней кабель. Копать вниз- тогда вся вода дождевая будет в гараже.Гараж не одиночный а металл. рядный.
Надо раза шесть за год. Максимум.
Гараж -свой, то есть даром. Стоянка в другом конце Москвы и денег- первый взнос 10 штук и помесячно 650. Ну это в крайнем случае.
Снять колеса...а как закатить то? вес лодки без прицепа 600кг.
Дата:   05-09-08 18:01
Вдогонку. Стекла не сьемные.
Дата:   05-09-08 18:03
Про закатить на дисках идея. Завтра гляну диски...
Дата:   05-09-08 18:05
Подложить доски, или куски швеллера (типа направляющих) и закатить.
Один конечно не осилишь, втроём-вчетвером, потихоньку...
Дата:   05-09-08 18:12
Спасибо мужики за советы!
Теперь, с вашей помощью уже есть варианты.
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата:   05-09-08 18:16
=Подложить доски, или куски швеллера (типа направляющих) и закатить.
Один конечно не осилишь, втроём-вчетвером, потихоньку..=
- Крюк лебедки от катера отстегиваем и цепляем к чему-нибудь у задней стены. Каждый раз так делаю - подъем у въезда в гараж высокий. Ну и еще максимально опустить дышло прицепа.
Дата:   05-09-08 18:17
А почему нельзя закатить поэтапно. Закатываешь заднюю часть до стекла, затем опускаешь дышло до земли и вкатываешь. Ведь колеса довольно далеко от стекла. В конце концов можно сделать съемное или поворотное дышло, если оно упирается в землю и не дает опуститься стеклу на нужный уровень. Если это не получается на колесах, то уж точно получится на дисках, тогда под них лучше сделать рельсы.
Дата:   05-09-08 18:24
бобёр верно говорит, нада чтойта типа швеллера, и по нему на ступицах...
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   05-09-08 18:27
на стандартных дисках 30 см не выкроишь, если нужно 6 раз за год и делать ничего не хочется то брать делать цельнометалическое "колесико" чуть шире ступицы, свелить дырки как на диске и переобуваться каждый раз, Но могут потребоваться удлиненные болты, направляющие из швелера на полу и лебедка чтобы затаскивать это чудо в одиночку.
про удобный домкрат на 30 см я уже не говорю - короче гемора больше чем решить вопрос с "поднятием" ворот, либо переделкой лобового стекла на складное как у уаза 469.
Отправка отредактированного (05-09-08 18:34)
Дата:   05-09-08 18:30
Фланец...а где его взять?
Дата:   05-09-08 18:33
Фланец...а где его взять? искать две любые одинаковые круглые железяки.... мало что попадется ...
Автор: Samodelkin (195.34.196.---)
Дата:   05-09-08 18:37
Я вижу тут 2а варианта;
1. поднимать ворота, труба с кабелем (если конечно он, этот кабель, не питает какойнибудь жил. масив) это самая маленькоя проблема.
2. Переделать крепление стекла (на дверных петлях? например).
Дата:   05-09-08 18:43
2. Переделать крепление стекла (на дверных петлях? например). в автомагазинах есть все на уазовские складные лобовые стекла включая петли, фиксаторы и опоры (капотные) останется вопрос гермитизации - более геморный но менее затратный чем "поднятие ворот"
Дата:   05-09-08 18:51
Продолбить (прокопать) внутри гаража колею под колеса.
Дата:   05-09-08 18:54
Честно говоря колхозить что то со стеклами на лодочке стоимостью с мотором чуть за лимон не хочеться....а вот закатить на дисках или перенести трубу над воротами. Гимор конечно, но вариант.
Еще вот идея . Если уже в самом гараже углубить пол в том месте где колеса уже как бы в гараже, а стекло еще снаружи. То есть прицеп вьезжая в гараж доходит до определенной черты и колеса сваливаются в ямку, общая высота понижается на глубину ямки и прицеп с лодкой торжественно заезжает до конца!
Как, а?
Честно говоря если бы не вы сам бы не допер! Еще раз всем спасибо!
Дата:   05-09-08 18:55
Олег Питер.
Ты меня опередил!
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата:   05-09-08 18:57
У Меня Темп вешает 380 кг,двигатель 140.Таскаем так без прицепа.8 молодых парней,потихоньку-помаленьку.Возил один раз,ставил в бокс,под киль бросаешь покрышек побольше......и стоит он у меня тож на покрышках....
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата:   05-09-08 19:13
А я и не подумал, что у меня такая же проблема есть: зимой в я\к на берегу стоять под своим тентом на своём треллере за 9.500 р\месяц больше не буду, договорился с приятелем о его гараже (лишнем). У меня Н500 каютный. Вот теперь сижу и думаю - сколько у него высота на треллере (мзса вроде телега)? Лодка в Скнятино на воде ещё, померить проблематично. Гараж обычный металич. в ГСК (Полярный проезд). Но чёт кажется, что сдувкой колёс тоже не обойдусь.
А было такое хорошее настроение...
"Пол" гаража, как правило выше уровня земли. Если затаскивать лодку в гараж лебедкой передней частью с опущенным дышлом и спущенными баллонами, то стекло может проийти. У меня так. Выталкиваю в одиночку - пол имеет небольшой уклон к воротам. Правда удержать трудно, когда разгонится...
Т. Е. надо померять высоту не от пола гаража до верхнего среза ворот, а от земли и сравнить с высотой катера с опущенным дышлом и спущенными баллонами, может и переделывать ничего не надо.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-09-08 03:49
На трубы-кабеля остается 35 см. Причем это не учитывая толщину потолка. Трубу от ТЭЦ можно впихнуть при желании, а не только гаражный кабель...
Проще и выгоднее поднять ворота.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   06-09-08 04:55
Alexander N писал:
Присоединяюсь. Если комплект на трейлере значит он должен быть мобильным. Все эти швеллера и другая лабудень гимор, не в радость будет на воду выходить как вспомнишь что перед этим и после надо лодку кантовать, да еще от этой постоянной раскантовки всякие вмятины царапины появятся на днище не дай Бог, а если рано утром выезд куда нибудь?
Труба с кабелем над воротами идет во всех гаражных кооперативах страны, там где в гараже есть свет и вопрос о ее переносе выше решается легко.
Автор: Пика-пика. (89.113.75.---)
Дата:   06-09-08 17:26
Да Когдато тоже была такая ситуация
Дата:   06-09-08 17:31
Но зашла как родная ! Запас 2 см есть ))) В процесе было установленно Рейлинг вокркг стекла и Тарга . И все снова проходит !
Автор: karp_off (81.222.212.---)
Дата:   07-09-08 05:29
Как я понимаю гараж ижорский, и стоит на шпалах, или другой железный.Е сли на шпалах, выпиливыешь бензопилой под размер колеи кусок, вынимаешь его, закатываешь, кусок кладешь на место, закрываешь гараж, возможны варианты с фиксаторами. Сами так засовываем Москву 2 в Ижорский гараж. Наше ноу-хау.
